Topic: Arduino des petits problémes. (Read 4193 times) previous topic - next topic
blind34
Bonjour, je vient de recevoir ma carte arduino après 2 semaine d'attente. (D121103 AVR MEGA ATmega1280 MEGA 1280 USB Board w/ Expansion Shield - Blue).
Des petits problèmes ce pose, quand je veut lancer un programme basique ( Blink) un message d'erreur s'affiche après avoir appuié sur téléverser: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 .
J'ai bien mis carte atmega 1280 ainsi que le port 5 dans le logiciel.
Au niveau des périphérique s'affiche Usb  serial port (com5) je sais pas si c'est normal et aussi la led L clignote en permanence .
J'espère avoir bien expliquer mon problème .
Merci.
B@tto
La LED qui clignote c'est normal, c'est le programme blink qui est présent par défaut sur toute les Arduino neuves ;)
Es-tu sûr d'avoir selectionner le bon port COM ? Pour savoir : branche ton Arduino, regarde dans l'IDE Arduino la liste des ports séries dispos, débranche ton Arduino, retourne dans la liste et vois lequel a disparu ==> c'est ce port qui correspond à ton Arduino et qu'il faut prendre
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
skywodd
Bonjour,
Déjà essaye :
1) reboot (dans le doute ...)
2) débranche / attend 2-3 minutes / rebranche
Si ça fait rien :
- quelle version de l'ide ?
- bon port série / type de carte choisie dans l'ide ?
- qq chose de câblé actuellement sur la carte ?
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
blind34
Bonjour, alors reboote déjà fait.
Le port est le bon sur le logiciel.
Pour la carte choisie j'ai pris atmega1280 qui correspond donc à ma carte.
Version de l'ide j'ai test les 2 dernière et la 0018.
La première fois que j'avais brancher la carte elle été cablé, j'ai donc testé sans rien et toujours la même erreurs...
J'ai changé le cable usb.
Donc voila le probléme persiste.
B@tto
Tu l'as acheté où ? Parce qu'une 1280 ça se fait plus (en neuf et officiellement) depuis un certain temps
blind34
http://dx.com/es/p/d121103-avr-mega-atmega1280-mega-1280-usb-board-w-expansion-shield-blue-180822
blind34
J'ai test de re installer divers version des drivers et cela ne marche toujours pas.
J'ai télécharger un logiciel de gestion de culture qui doit marcher avec l'arduino et quand je doit configurer ce logiciel avec l'arduino un message d'erreur apparait pour me dire que la carte est introuvable, je pense donc que cela vient du drivers mais je ne sais pas comment faire pour la faire marcher...
B@tto
Si tu peux essaye sur un autre pc déjà, ça permettra de savoir si ça vient de la carte ou de ton pc
blind34
Ils t'ont peut-être envoyé une Mega 2560 même s'ils annonçaient une 1280?
As-tu essayé en sélectionnant Mega 2560 comme type de carte?
http://electroniqueamateur.blogspot.ca/
blind34
Je vais test ça lundi quand je rentre chez moi et je vous tien au jus!
skywodd
Regarde sur le microcontrôleur (le gros carré de plastique noir) ce qu'il y a marqué dessus : ATmega2560 ou ATmega1280.
Le risque avec les cartes en provenance de chine c'est d'avoir une carte qui ne marche pas.
La preuve ici, je le répète encore et toujours mais bon : une carte officielle est de bien meilleure qualité qu'un truc chinois 4x moins chère..
blind34
#12
Jul 08, 2013, 10:18 pm Last Edit: Jul 08, 2013, 10:21 pm by blind34 Reason: 1
Résulta avec carte 2XXX :
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Et sur le microcontrôleur il y à marqué atmega 1280
blind34
Faut'il que je demande une autre carte?
skywodd
Dans l'ide tu as choisi quoi comme carte ?
Les cartes mega avec un 1280 sont tellement vielles que je même pas sûr que l'ide les supportes toujours (de base en tout cas).
