Topic: DIgiPOT a 5v per tensioni da 12v a 24v (Read 706 times) previous topic - next topic
zoster81
Salve ho necessità di poter usare un pot digitale da 100k con tensioni che possono variare tra i 12v e i 24v.
Il pot che utilizzo attualmente è un MCP4261, ma non posso usarlo per tensioni maggiori di 5v, io invece dovrei controllare una resistenza che non si trova sui 5v, ma che può essere di 12 o di 24. Ho pensato di collegare l'uscita del pot alla base di un transistor per poterlo pilotare, ma in base alla tensione tra collettore ed emettitore mi varierebbe il suo modo di funzionare.
Che soluzioni potrei adottare?
grazie
uwefed
1) dacci lo schema e potremmo trovarti una soluzione
2) non esiste potenziometro per 24V al massim quelli per "Alta tensione" sono per 12,5Ve pochi passi.
Se per forza Ti serve un potenziometro e non si puó sostituirlo cn qualche altro dispositivo allora monta un motorino sul potenziometro.
Ciao Uwe
