Topic: Problema com LCD 20 x 4 (Read 9392 times) previous topic - next topic
bubulindo
Estás a tentar compilar só o código que escrevi?
Ou já tens um sketch com este código?
Se já tens um sketch, mete-o aqui.
This... is a hobby.
wilsonalves
Estou a fazer numa janela à parte para testes e depois de testada passo para o código original o que fiz foi isto:
Code: [Select]
#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);                     //Pinos digitais onde o lcd esté conetado 12, 11, 5, 4, 3, 2
#define Switch_Pin 10
#define NUM_MENUS   2                                      //exemplo, 2 menus...
unsigned char var_menus = 0;
lcd.begin(20, 4)
if (Switch_Pin == TRUE)                             // pseudocodigo...
   var_menus++;
switch(var_menus%NUM_MENUS) {
case 0:
    lcd.print("menu 0");
case 1:
    lcd.print("menu 1");
bubulindo
#17
Jul 29, 2013, 05:37 pm Last Edit: Jul 29, 2013, 05:41 pm by bubulindo Reason: 1
Code: [Select]
void setup(){
lcd.begin(20, 4);
void loop(){
  var_menus++;
case 0:
case 1:
Isto deve compilar... mas não funciona.
Vais ter imenso que aprender...
Começa por ver os exemplos na IDE do Arduino para perceberes como funciona a linguagem C e depois volta à carga.
A forma como colocaste o código aqui, demonstra que não tens muitos conhecimentos de base e é isso que te falta tanto para este problema, como para o outro que tens com a medição de energia.
Dá uma olhada também nos exemplos que lidam com botões digitais e com a função digitalRead().
This... is a hobby.
wilsonalves
Continua a não compilar e já percebi que nem sequer tinha posto digitalRead para ler o pino do switch.
Obrigado pela paciência tenho noção que tenho mesmo muito para aprender.
wilsonalves
Não estou mesmo a conseguir fazer o código para mudar a tela do LCD não sei o que me está a faltar ou o que estou a fazer mal pedia umas noções ou mesmo como fazer.
Cumprimentos
bubulindo
#20
Jul 29, 2013, 08:03 pm Last Edit: Jul 30, 2013, 11:37 am by bubulindo Reason: 1
Um dos problemas é que o botão tem de funcionar por flanco. Ou seja, só deve contar quando o estado passar de LOW para HIGH e não sempre que estiver high. Isso faz-se com um encravamento.
Code: [Select]
unsigned char encrava = 0;
if ( botao == HIGH && encrava == 1) {
  var_menu++;
if (botao == LOW) encrava = 0;
Então o código ficava:
Code: [Select]
#define SWITCH 10
void setup(){
pinMode(SWITCH, INPUT_PULLUP);
lcd.begin(20, 4);
void loop(){
if (digitalRead(SWITCH) == HIGH && encrava == 1)//tinhas aqui o erro.                              // pseudocodigo...
  var_menus++;
if (digitalRead(SWITCH == LOW) encrava = 0;
case 0:
   lcd.clear();
case 1:
   lcd.clear();
Este código vai ter o problema de teres o lcd a modos que a piscar.
Então o melhor é criares uma função que lida com o LCD e teres condições para a chamares. Por exemplo:
Code: [Select]
#define SWITCH 10
void setup(){
lcd.begin(20, 4);
unsigned long refresh = 0;
void loop(){
if (digitalRead(SWITCH) == HIGH && encrava == 0){
  var_menus++;
  trata_lcd();
  encrava = 1;
//refresca o LCD de segundo a segundo.
if (millis() - refresh >= 1000) {
  trata_lcd();
void trata_lcd() {
case 0:
   lcd.clear();
case 1:
   lcd.clear();
This... is a hobby.
wilsonalves
Antes de mais obrigada bubulindo
Não estava a compilar mas consegui po-lo a compilar.
E agora está com dois problemas
Um é quando fazemos UPLOAD as letras do menu 1 mal se veem e parece que estão a tremer, depois quando carregamos no switch o fica escrito menu   1 na perfeição só que quando voltamos a primir não passa novamente para o menu 0.
wilsonalves
Não estava a compilar mas consegui pô-lo a compilar.
Um é quando fazemos UPLOAD as letras do menu 0 mal se vêem e parece que estão a tremer, depois quando carregamos no switch o fica escrito menu   1 na perfeição só que quando voltamos a premir não passa novamente para o menu 0.
bubulindo
Pois não... erro estúpido da minha parte. Desculpa.
Code: [Select]
#define SWITCH 10
void setup(){
lcd.begin(20, 4);
void loop(){
   var_menus++;
   trata_lcd();
   encrava = 1;
   trata_lcd();
   refresh = millis(); //actualiza a contagem.
void trata_lcd() {
case 0:
    lcd.clear();
case 1:
    lcd.clear();
Outro problema que podes estar a ter é que o teu botão está a fazer bounce.
This... is a hobby.
wilsonalves
A situação do menu 0 estar a piscar já está ultrapassada muda de menu 0 para menu um mas volta a não mudar de menu 1 para menu 0
O código não estava a compilar modifiquei algumas coisas espero não ter feito nada de errado o código segue abaixo:
O que é o botão estar a fazer bounce??
Code: [Select]
#define SWITCH 10
void setup(){
lcd.begin(20, 4);
void loop(){
   var_menus++;
   trata_lcd();
   encrava = 1;
if (digitalRead(SWITCH == LOW)&& encrava == 0);
   trata_lcd();
void trata_lcd() {
case 0:
    lcd.clear();
case 1:
    lcd.clear();
bubulindo
Porque é que colocaste esta linha:
Code: [Select]
No teu código?
This... is a hobby.
wilsonalves
Porque assim como pôs:
Code: [Select]
Não compila então achei que se tivesse enganado e modifiquei metendo igual ao HIGH que está por cima.
Como é então???
LegendBR
Faltou um parênteses:
Code: [Select]
if (digitalRead(SWITCH) == LOW) encrava = 0;
wilsonalves
Já está optimo muito obrigado pela ajuda!!
wilsonalves
Estou a adaptar o switch no meu projecto e o que pensei foi em fazer dois arreios então fiz  e pus no void loop so o código do swich com os arreios está a dar erro não sei porquê.
Code: [Select]
   var_menus++;
   trata_lcd();
   encrava = 1;
   trata_lcd();
void trata_lcd() {
case 0:
    lcd.clear();
    lcd.print(vinstantaneo());
case 1:
    lcd.clear();
    lcd.print(vhora());
