Topic: Medir distancia entre 2 placas mobiles. Sensor VCNL4000 (Read 731 times) previous topic - next topic
Marsal_Barrera_1992
Hola a todos
Estoy haciendo un proyecto y tengo que medir la distancia entre dos placas móviles situadas dentro de una caja cerrada (sin luz exterior). Para esto he encontrado un posible sensor que puede funcionar. Es el VCNL4000. Necesito, por eso, una precisión de 1 mm. Tenia varias preguntas técnicas antes de comprar este sensor.
Primero, si alguien ha trabajado ya con este sensor y puede decirme su experiencia y si es el adecuado para este proyecto, y segundo si el arduino nano me serviría para todo el montaje, ya que como mas pequeño sea mejor (necesito introducirlo dentro de la caja). Se precisa el sensor, un par de LED's i un pequeño display.
Muchísimas gracias a todos por antelación. Agradeceré mucho su respuesta.
