Topic: Pixels LED RGB : que choisir ? (Read 7948 times) previous topic - next topic
XavierMiller
Bonjour,
Je souhaiterais animer des pixels LED RGB (faire un affichage géant) et je suis un peu perdu dans l'offre disponible.
Je pense partir sur des "strip LED RGB" que je découperais et agencerais en bandes ; mais je n'arrive pas à déceler quels strips sont monochromes, et lesquels permettent d'adresser chaque led indépendemment.
Quelle est la différence entre SMD5050 et 3528 ?
Quelles sont les différentes méthodes d'adressage ?
Où puis-je trouver de l'information pertinente ?
Merci d'avance !
skywodd
Bonjour,
Je doit t'avouer que ta question n'as pas franchement de sens ...
Quand tu regardes les informations techniques d'un ruban de leds il y a tout ce que tu veut savoir :
- nombre de led par mètre
- monochrome ou multicolore
- adressage ou non
Pour faire simple : SMD5050, etc ... ne t'informe que sur le type de boitier des leds (ici SMD = composant CMS (voir wikipedia) et 5050 = 5x5mm)
Si ton ruban est composé uniquement de led + résistances (avec des leds autre que WS2812 ou WS2811) : monochrome ou multicolore mais non adressable
Si ton ruban est composé de leds + contrôleurs : monochrome ou multicolore, mais adressable
Si ton ruban est composé de leds WS2812 : multicolore et adressable.
Pour résumer : RTMF ("Read The Fucking Manuel"), tout est dans la doc du ruban ;)
PS : si tu cherches tes rubans sur ebay les info monochrome/multicolore & simple/adressable sont dans le titre du produit la plupart du temps.
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
XavierMiller
Merci pour le RTFM, mais justement, les descriptions sur eBay ne mentionnent pas toujours le type de contrôleur.
Quels sont les différents contrôleurs associés compatibles avec l'Arduino ?
schizophrene
Tous, tant qu'ils possèdent soit de l'I²C, du SPI ou du Serial
XavierMiller
OK, donc le seul moyen de savoir si les pixels sont adressables, c'est
1. si c'est mentionné (pas toujours le cas)
2. on voit que le strip est illuminé en plusieurs couleurs
Bon, je vais essayer d'en trouver un petit (1m) pour faire quelques essais ;)
skywodd
Ou sinon  tu va chercher tes rubans chez un vrai vendeur ...
Genre Adafruit, qui fourni la doc complète des rubans, des codes d'exemples et bien plus.
http://www.adafruit.com/category/37
XavierMiller
Adafruit est aux USA, ce qui me fait systématiquement +30% à la réception (TVA via les douanes, et la poste qui se sucre allégrement au passage).
Y a-t-il d'autres revendeurs de ce type en Europe ?
skywodd
Watterott, Lextronic, ...
Tu as la liste complète des revendeurs Adafruit sur leur site.
XavierMiller
OK merci, je vais jeter un oeil :)
dracub
XavierMiller
je commande souvent des composant aux états unis et si tu ne dépasse pas 60$ de commande sur un seul colis
tu ne paye pas de frais de dédouanage donc parfois sa vos le coup de faire plusieurs colis ...
XavierMiller
En Belgique, quel que soit le montant, tu es taxé, au minimum par la poste (qui exige 14 EUR de "frais de présentation à la douane").
dracub
aux USA ce n' est pas le cas tu paye juste les frais de port , et qui ne sont pas si excessif que ça ! évidement à partir du moment ou tu ne dépasse pas 60$
frais de port inclus ...
dracub
non je ne suis pas en Belgique
désolé mais je n' avais pas compris le sens de ta phrase, je n' avais pas compris que tu habitais
en Belgique :smiley-roll-sweat:
XavierMiller
Pas de souci ;)
Je prendrai contact avec l'un des revendeurs européens de AdaFruit pour commencer.
