Salut
je débarque dans le monde de l'Arduino avec un projet qui me tient a coeur depuis un moment : faire une sorte d'ordinateur de bord multifonctions, et ce de manière progressive. Je pense utiliser une Romeo pour diverses raisons (alimentation pratique, connecteurs adaptés a une utilisation RC, sorties de puissance)
Etape 1 - Contrôle des LED via les boutons de la carte- Feux de position + tableau de bord
- Antibrouillards (LED les plus puissantes possibles)
- Warnings "manuels"
Etape 2 - Fonctions commandées a partir des infos de la voie 2 du recepteur- LED de Freins
- Warnings automatiques (en cas de coupure radio / sécurité via des capteurs futurs)
- Flash des feux de position + Bip "alarme" a la mise sous tension
Etape 3 - commande a distance- Faire communiquer l'arduino interne de la voiture avec un autre sur la radio (la dessus je coince, quel est le plus simple ? Xbee ?)
en gros si j'active une entrée "digital" sur l'arduino "radio", faut que celle-ci soit repercutée sur l'arduino "voiture", pour activer les fonctions de l'etape 1
- eventuellement a terme remplacer les boutons par un écran tactile a aspect "tableau de bord" avec les voyants correspondants
Etape 4 - Capteurs, avec envoi d'infos sur l'ecran de l'arduino "emmeteur"- Température moteur, activation d'un ventilateur a partir d'un certain seuil
- Voltage de l'accu LiPo, coupure en dessous d'un certain seuil
- Vitesse, via accéléromètre ?
ça fait beaucoup de choses et j'ai encore d'autres idées...
pour me former et m'entrainer, il me semble que l'étape 1 ne devrait pas poser trop de problèmes. Pour l'étape 2 faut apprendre comment interpréter les signaux radio, et surtout trouver comment faire communiquer les deux Arduino, j'ai fouillé mais j'avoue être un peu perdu... La suite c'est déja un peu plus lourd c'est juste des idées pour l'instant
pour l'instant je vais déja commander le matos, si vous avez des idées n'hesitez pas j'ai fait ce sujet pour ça (et pour poser des questions évidemment
), et je vous montrerai la progression du projet petit a petit
