Topic: malfunzionamento display lcd (Read 15890 times) previous topic - next topic
Tia38
I led si accendono in base alla tessera passata. Se é "corretta" (già presente nel database) si accende il led verde, altrimenti quello rosso. Non sono dichiarati all'inizio.. all'inizio ho LiquidCrystal lcd (9,7,5,4,3,2)
PaoloP
Non vedo, ad occhi, nessun motivo software perché non debba funzionare, se non l'esaurimento della memoria. Ma ti dovrebbe dare anche errori sulla seriale o comunque comportamenti anomali.
Prova ad sostituire con questo
Code: [Select]
lcd.clear();
lcd.setCursor (0,0);
lcd.print ("N: ");
lcd.print (FULLNAME);
lcd.setCursor (0,1);
lcd.print ("T: ");
lcd.print (TIMESTAMP);
e dimmi se almeno stampa la N e la T.
Tia38
Non li stampa, da segnali strani sul disply tipo rettangoli tutti illuminati, frecce, punti di domanda ecc.. quelli li da sempre a parte rari casi in cui appare la scritta corretta, es.
Mario Rossi
12/4/2002  16:46
PaoloP
Ultimo test.
Aggiungi questa funzione in fondo allo sketch
Code: [Select]
int freeRam () {
 extern int __heap_start, *__brkval;
 int v;
 return (int) &v - (__brkval == 0 ? (int) &__heap_start : (int) __brkval);
Dopo questo blocco
Code: [Select]
Serial.println("Result = " + RESULT);
Serial.println("Tagid = " + TAGID);
Serial.println ("Fullname = " + FULLNAME);
Serial.println ("Timestamp = " + TIMESTAMP);
aggiungi
Code: [Select]
Serial.print("Ram: ");
Serial.println(freeRam());
Che valore viene stampato?
Tia38
PaoloP
E se lo inserisci anche dopo il blocco di stampa su LCD?
Code: [Select]
lcd.clear();
lcd.print ("N: ");
lcd.print ("T: ");
Che valore restituisce?
Tia38
Sempre 224, in entrambi i casi
PaoloP
Bene... nel cilindro non è rimasto più nulla. Non so che altre soluzioni proporti.  =(
Tia38
PaoloP
Comunque, mi rimane il dubbio sul quantitativo di memoria.
Hai sostituito tutti i comandi Serial.print("xxxxx"); e lcd.print("xxxxx"); con Serial.print(F("xxxxx")); e lcd.print(F("xxxxx")); ?
Se alleghi lo sketch attuale te lo converto in un attimo.
Tia38
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <WString.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(9, 7, 5, 4, 3, 2);
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0E, 0xB2, 0x27 }; // MAC address
EthernetClient client;
lcd.begin (16,2);
lcd.clear();
  if(Ethernet.begin(mac) == 0)
    Serial.println("Errore nel configurare Ethernet usando DHCP");
    while(true)
  Serial.print("Indirizzo IP: ");
  IPAddress myIPAddress = Ethernet.localIP();
  Serial.println(myIPAddress);
void loop () {
byte i = 0;
byte val = 0;
byte code[6];
byte checksum = 0;
byte bytesread = 0;
byte tempbyte = 0;
char aaa[2];
if(Serial.available() > 0) {
   if((val = Serial.read()) == 2) {
     bytesread = 0;
     while (bytesread < 12) {
       if( Serial.available() > 0) {
         val = Serial.read();
         if((val == 0x0D)||(val == 0x0A)||(val == 0x03)||(val == 0x02)) {
         if ((val >= '0') && (val <= '9')) {
           val = val - '0';
         } else if ((val >= 'A') && (val <= 'F')) {
           val = 10 + val - 'A';
         if (bytesread & 1 == 1) {
           code[bytesread >> 1] = (val | (tempbyte << 4));
           if (bytesread >> 1 != 5) {
             checksum ^= code[bytesread >> 1];
           tempbyte = val;
         bytesread++;
     if (bytesread == 12) {
       String pippo ="";
       Serial.print("5-byte code: ");
       for (i=0; i<5; i++) {
         if (code[i] < 16) Serial.print("0");
         Serial.print(code[i], HEX);
         sprintf(aaa, "%02X" , code[i]);
         pippo = pippo + aaa;
       Serial.println("Pippo:" + pippo);
       Serial.print("Checksum: ");
       Serial.print(code[5], HEX);
       Serial.println(code[5] == checksum ? " -- passed." : " -- error.");
       google_send(pippo);
     bytesread = 0;
void google_send(String tagcode){
  char c;
  int i;
  String submit = "&submit=Submit";
  String data = "tagcode=";
  IPAddress ip(192,168,2,50);
  unsigned int u;
  u=80;
  if (client.connect(ip, u)) {
    data = "tagcode=" + tagcode;
    client.println("POST /arduino/read.aspx HTTP/1.1");
    Serial.println("POST /arduino/read.aspx HTTP/1.1");
    client.println("Host: 192.168.2.50");
    Serial.println("Host: 192.168.2.50");
    client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
    Serial.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
    client.println("Connection: close");
    Serial.println("Connection: close");
    client.println("User-Agent: Arduino/1.0");
    Serial.println("User-Agent: Arduino/1.0");
    client.print("Content-Length: ");
    Serial.print("Content-Length: ");
    client.println(data.length());
    Serial.println(data.length());
    client.println();
    client.println(data);
    Serial.println(data);
     String risposta = "";
     String RESULT = "";
     String TAGID = "";
     String FULLNAME = "";
     String TIMESTAMP = "";
     for (i=0; i<2000; i++) {
         char c = client.read();
         int abc= (int)c;
         if (abc == -1)
         risposta = risposta + c;
         Serial.print(risposta);
         Serial.println ("");
         int index = risposta.indexOf('>');
         risposta = risposta.substring(index + 1);
         RESULT = risposta.substring(0, risposta.indexOf('<'));
         TAGID = risposta.substring(0, risposta.indexOf ('<'));
         FULLNAME = risposta.substring (0, risposta.indexOf ('<'));
         TIMESTAMP = risposta.substring (0, risposta.indexOf ('<'));
  //                                Serial.print("Ram: ");
  //                                Serial.println(freeRam());
         const int ledPin =  6;
         const int ledPin1 =  8;
         pinMode(ledPin, OUTPUT);
         pinMode(ledPin1, OUTPUT);
           if (RESULT == "OK")
              digitalWrite(ledPin, LOW);
              digitalWrite(ledPin1, HIGH);
              delay (500);
              digitalWrite(ledPin1, LOW);
              delay (200);
              delay (200);
              delay (200);
              delay (20);
              digitalWrite(ledPin1,LOW);
            lcd.clear();
//            lcd.print ("N: ");
//            lcd.print ("T: ");
              digitalWrite(ledPin, HIGH);
              delay (500);
              delay (200);
              delay (200);
              delay (200);
              delay (200);
              digitalWrite(ledPin,LOW);
    Serial.println("connection failed");
  delay(100);
  client.stop();
//int freeRam () {
//  extern int __heap_start, *__brkval;
//  int v;
//  return (int) &v - (__brkval == 0 ? (int) &__heap_start : (int) __brkval);
PaoloP
Ho fatto qualche modifica
Code: [Select]
#include <SPI.h>
// #include <WString.h>
const byte ledPin =  6;
const byte ledPin1 =  8;
byte mac[] = {
unsigned int port = 80;
 lcd.begin (16,2);
 lcd.clear();
   Serial.println(F("Errore nel configurare Ethernet usando DHCP"));
   while(true)
 Serial.print(F("Indirizzo IP: "));
void loop () {
 byte val = 0;
 byte code[6];
 byte checksum = 0;
 byte bytesread = 0;
 byte tempbyte = 0;
     bytesread = 0;
         if ((val >= '0') && (val <= '9')) val = val - '0';
         else if ((val >= 'A') && (val <= 'F')) val = 10 + val - 'A';
         else {
           tempbyte = val;
         bytesread++;
     } // End while
       char aaa[2];
       String pippo = "";
       Serial.print(F("5-byte code: "));
       for (byte i=0; i<5; i++) {
         if (code[i] < 16) Serial.print(F("0"));
         pippo += aaa;
       // Attenzione, se bytesread non è uguale a 12, pippo non viene inizializzato perchè all'interno dell'if
       Serial.print(F("Pippo:"));
       Serial.println(pippo);
       Serial.print(F("Checksum: "));
       code[5] == checksum ? Serial.println(F(" -- passed.")) : Serial.println(F(" -- error."));
       google_send(pippo);
     bytesread = 0;
 if (client.connect(ip, port)) {
   client.println(F("POST /arduino/read.aspx HTTP/1.1"));
   Serial.println(F("POST /arduino/read.aspx HTTP/1.1"));
   client.println(F("Host: 192.168.2.50"));
   Serial.println(F("Host: 192.168.2.50"));
   client.println(F("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"));
   Serial.println(F("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"));
   client.println(F("Connection: close"));
   Serial.println(F("Connection: close"));
   client.println(F("User-Agent: Arduino/1.0"));
   Serial.println(F("User-Agent: Arduino/1.0"));
   client.print(F("Content-Length: "));
   Serial.print(F("Content-Length: "));
   client.println();
   String RESULT = "";
   String TAGID = "";
   for (int i=0; i<2000; i++) {
     int abc= (int)c;
     if (abc == -1) break;
     risposta += c;
   Serial.println (F(""));
   Serial.print(F("Result = "));
   Serial.println(RESULT);
   Serial.print(F("Tagid = "));
   Serial.println(TAGID);
   Serial.print(F("Fullname = "));
   Serial.print (FULLNAME);
   Serial.print(F("Timestamp = "));
   Serial.println (TIMESTAMP);
   //                                Serial.print(F("Ram: "));
   if (RESULT == "OK")
     delay (500);
     delay (200);
     delay (200);
     delay (200);
     delay (20);
     lcd.clear();
     //            lcd.print (F("N: "));
     //            lcd.print (F("T: "));
     delay (500);
     delay (200);
     delay (200);
     delay (200);
     delay (200);
 else {
   Serial.println(F("connection failed"));
 delay(100);
 client.stop();
//int freeRam () {
//  int v;
Vedi come va.
Comunque secondo me l'inizializzazione di pippo è errata, forse va messa prima dell'if e non al suo interno.
menniti
Scusa Paolo, non ho seguito la discussione ma mi intrometto per un dubbio banale, la modifica che suggerisci è legata a qualcos'altro o è utile in generale con l'IDE 1.0.x? Cioè nel mio firmware, che contiene alcuni lcd.print devo modificarli con "F" per una qualche convenienza o la cosa è legata ad un passaggio che mi è sfuggito qui?
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
gpb01
La funzione F() ti permette di mettere stringhe COSTANTI (quindi nessuna variabile) nella "memoria programma" (Flash Memory) invece che nella SRAM (dove normalmente verrebbero messe) lasciando quindi quest'ultima più libera. ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
menniti
Grazie Guglielmo, ho capito che me la devo studiare, mi sono venute istantanee almeno tre domande, quindi è giusto che prima mi faccia un'idea e poi chieda con cognizione di causa...  :~
