Topic: Maledette funzioni!! (Read 16248 times) previous topic - next topic
paolometeo2
Ragazzi, come promesso vi metto al corrente degli sviluppi sulla precisione del calcolo delle distanze terrestri su Arduino.
Per fare i confronti ho usato, sia la mia fidata calcolatrice HP 11C con 10 cifre significative, sia un programma in Fortran che usa i real*8 ovvero floating point a 64 bit. Non solo, ma una delle distanze ottenute l'ho misurata anche con il "righello" di Google Earth. I risultati sono molto confortanti e li ho scritti come commenti sul codice qui sotto. (Le distanze sono in metri e le direzioni in gradi rispetto al N)
Code: [Select]
#include <math.h>
     float direct;
     float dis;
void setup(){
   float la1 = 45.78956;
   float lo1 =  9.36424;
   float la2 = 45.78897;
   float lo2 =  9.36514;
//   dis = 95.6; direct = 133.1     HP:  95.8   133.2  Fortran 95.6 133.1
//   Google Earth 96  133
   float la2 = 45.77297;
   // dis = 1846.1  direct = 177.8   HP:  1846  177.8  Fortran 1846.1  177.8
   float la2 = 45.78957;
   // dis = 69.8  direct = 89    FORTRAN  69.8  89.0
   float la2 = 45.78937;
   float lo2 =  9.36426;
//  dis = 20.8  direct = 180   FORTRAN 20.8  direzione 180
   dis =  Distance(la1, lo1, la2, lo2);
   Serial.print(" distanza = ");
  Serial.println(dis);
  Serial.print(" direzione = ");
  Serial.println(direct);
void loop(){
  float Distance(float lat1, float lon1, float lat2, float lon2){
  float rt = 6371000;  // raggio terra in m
  float pi = 3.141592654;
  float coslat = cos((lat1+lat2)*pi/360);
  float dx = rt*(lon2-lon1)*coslat*pi/180;
  float dy = rt*(lat2-lat1)*pi/180;
  float dist = sqrt(dx*dx + dy*dy);
  if(dist < 4){
    direct = 0;
  else{
        if(abs(dx) < 4 && dy >= 0){
              direct = 360;
         else if(abs(dx) < 4 && dy < 0){
              direct = 180;
         else{
              direct = 180*atan(dy/dx)/pi;
              if(dx > 0){
                 direct = 90 - direct;
              if(dx < 0){
                 direct = 270 - direct;
      return(dist);
paolo
www.coscienzambientale.com
leo72
1) quindi hai risolto continuando ad usare i float. E cos'era allora che non andava?
2) abituati a fare i confronti float con float, quindi questo if:
Code: [Select]
if (dist < 4)
fallo diventare:
Code: [Select]
if (dist < 4.0)
3) l'Arduino già predefinisce pi greco come costante PI.
4) nell'Arduino hai già delle costanti predefinite per la conversione gradi/radianti e viceversa, DEG_TO_RAD e RAD_TO_GRAD.
Trovi le costanti nel file /hardware/arduino/cores/arduino/Arduino.h
paolometeo2
Il problema era iniziato con le variabili passate attraverso le funzioni, poi si è spostato sulla precisione dei calcoli fatti con le latitudini e longitudini di un GPS per calcolare distanze e direzioni. Adesso, dopo queste prove, sono abbastanza sicuro che i float di Arduino sono abbastanza precisi da garantirmi qualche metro, che è la stessa precisione di un buon GPS.
Il mio progetto consiste nel mettere insieme il GPS Shield di Adafruit, la bussola LSM303 di Pololu e il LCD Color di Sparkfun, per fare uno strumento che ti dice dove sei e quanto sei distante da un punto di coordinate note, oltre alla direzione che devi prendere per raggiungere il punto. E' più da tracking che da navigazione in auto, ma i navigatori spesso non ti permettono certe funzioni, E poi vuoi mettere il gusto di costruirselo da solo!
Grazie dei consigli sulle costanti.
Paolo
P.S.
per chi volesse vedere i tre pezzi in funzione, ho un paio di immagini qui:
http://www.meteoenergia.it/GPS/03082013382.jpg
http://www.meteoenergia.it/GPS/03082013384.jpg
paolo
leo72
Ma all'alimentazione ci hai pensato?
paolometeo2
Dovendo essere portatile, dovrò alimentarlo con una batteria, magari ricaricabile con la presa 12 V dell'auto. Non ho ancora misurato l'assorbimento di tutto il trabiccolo.
paolo
leo72
Era quello il punto, perché un modulo GPS più un display LCD immagino che succhino abbastanza corrente.
PaoloP
Ma @paolo non è abbastanza skillato? Fà molti interventi nel forum
Ci sono più Paolo qui. Non è che ti confondi.  :smiley-mr-green:
paolometeo2
Vuol dire che siamo tutti skillati!!  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
paolo
Etemenanki
...  :smiley-roll-blue: ...
Spero che tu non ti offenda per una battuta, ma ... sei sicuro che ci andavano le "elle" e non le "zeta" ? ... :P XD XD XD
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
lestofante
Volevo proprio evitare di usare i puntatori e concentrarmi più sul problema numerico, infatti Guglielmo mi ha capito.
allora non puoi sfruttare i parametri, però puoi ritornare una struttura che al suo interno contiene i 2 volori, oppure un array se i valori da ritornare sono dello stesso tipo.
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
paolometeo2
Ho risolto con le variabili globali.  Infatti i due valori che devo calcolare con la funzione hanno sempre lo stesso significato, sia nella funzione che nel main.
paolo
leo72
Paolo, hai letto i miei suggerimenti al reply #16?
paolometeo2
oggi implemento il tutto e posto il codice con una foto
paolo
paolometeo2
#28
Aug 07, 2013, 06:14 pm Last Edit: Aug 07, 2013, 06:16 pm by paolometeo2 Reason: 1
Ecco il programma finito!  :) Il GPS fa le seguenti cose:
1) Rileva i parametri GPS (lat, lon, alt..)
2) Rileva la direzione del puntatore del GPS rispetto al N con la bussola
3) Calcola la distanza tra la posizione attuale e un punto fisso assegnato all'interno del programma
4) Calcola la direzione in cui è "visto" il punto fisso rispetto al puntatore del GPS.
Purtroppo non posso postarlo perchè eccede il limite massimo, lo posto fino al setup() compreso.
Code: [Select]
// This software demonstrates the possibility of this hardware:
// Arduino UNO,
// GPS-Shield from Adafruit,
// Color-LCD from Sparkfun,
// LSM303 tilt compensated compass from Pololu,
//  to be working together. Futhermore it computes the distance and the direction
//  of a fixed poit from the current  position.
//  This code is a merge among the:
//     Adafruit GPS Library Parsing.ino
//     Color Shield Library by Jim Lindblom  TestPattern.ino
//     Pololu LSM303 Library  Heading.ino
//  with some lines from the author (Paolo Bonelli 07/August/2013)
/*     ******WIRING  LSM303 COMPASS******
Wiring:
pre. Arduino Uno/Duemilanove     LSM303 board
                   5V  ->  VIN
                  GND  ->  GND
         Analog Pin 5  ->  SCL
         Analog Pin 4  ->  SDA
    ******* WIRING  Adafruit GPS shield ****
     Cut cupper strips between D7, RX and D8, TX
     Jump RX and TX to pin D10 and D12
      ******WIRING Sparkfun Color LCD******
      LCD      Arduino UNO
      8          D8
      9          D9
      11         D11
      13         D13
      3.3        3.3
      5          5
      GND        GND
#include <Adafruit_GPS.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Wire.h>
#include <LSM303.h>
#include <ColorLCDShield.h>
#include <math.h>
    float direct;  //  direction of the fixed point respect to North in degree (from 0 to 360)
    float dis;     //  distance in m between current position and the fixed point
    float la2 = 45.51970;  //  fixed point latitude in degree
    float lo2 = 9.15294;   //  fixed point longitude in degree
    int heading = 0;       //  Compass direction respect to N in degree (from 0 to 360)
    float dismin = 4.0;    // minimum distance in m (GPS precision)
    int gpsperiod = 4000;  //  time period for updating GPS data (ms)
LSM303 compass;
LCDShield lcd;
SoftwareSerial mySerial(12, 10);
Adafruit_GPS GPS(&mySerial);
// Set GPSECHO to 'false' to turn off echoing the GPS data to the Serial console
// Set to 'true' if you want to debug and listen to the raw GPS sentences.
#define GPSECHO  false
//  Set ECHO to true for printing some numbers
#define ECHO true
int buttons[3] = {3,4,5};
// this keeps track of whether we're using the interrupt
// off by default!
boolean usingInterrupt = false;
char emi[3] ="  ";    //  emisphere  (N,S,W,E)
void useInterrupt(boolean); // Func prototype keeps Arduino 0023 happy
     for (int i=0; i<3; i++)
   pinMode(buttons[i], INPUT);  // Set buttons as inputs
   digitalWrite(buttons[i], HIGH);  // Activate internal pull-up
 // connect at 115200 so we can read the GPS fast enough and echo without dropping chars
 // also spit it out
 Wire.begin();
 compass.init();
 compass.enableDefault();
 // Calibration values. Use the Calibrate example program to get the values for
 // your compass.
 compass.m_min.x = -492; compass.m_min.y = -682; compass.m_min.z = -538;
 compass.m_max.x = 435; compass.m_max.y = 298; compass.m_max.z = 360;
 // 9600 NMEA is the default baud rate for Adafruit MTK GPS's- some use 4800
 GPS.begin(9600);
 // uncomment this line to turn on RMC (recommended minimum) and GGA (fix data) including altitude
 GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_OUTPUT_RMCGGA);
 // uncomment this line to turn on only the "minimum recommended" data
 //GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_OUTPUT_RMCONLY);
 // For parsing data, we don't suggest using anything but either RMC only or RMC+GGA since
 // the parser doesn't care about other sentences at this time
 // Set the update rate
 GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_UPDATE_1HZ);   // 1 Hz update rate
 // For the parsing code to work nicely and have time to sort thru the data, and
 // print it out we don't suggest using anything higher than 1 Hz
 // Request updates on antenna status, comment out to keep quiet
 GPS.sendCommand(PGCMD_ANTENNA);
 // the nice thing about this code is you can have a timer0 interrupt go off
 // every 1 millisecond, and read data from the GPS for you. that makes the
 // loop code a heck of a lot easier!
 useInterrupt(true);
 // Ask for firmware version
 mySerial.println(PMTK_Q_RELEASE);
  // following two required for LCD
lcd.init(EPSON);
lcd.contrast(40); // sets LCD contrast (value between 0~63)
lcd.clear(BLACK);
Aggiungo un paio di foto
http://www.meteoenergia.it/GPS/trepezzi.png
http://www.meteoenergia.it/GPS/07082013388.jpg
paolo
PaoloP
#29
Aug 07, 2013, 06:31 pm Last Edit: Aug 07, 2013, 06:34 pm by PaoloP Reason: 1
Ma lo puoi allegare.
Vai su Additional Options... nell'editor.
Così
Code: [Select]
o pomì
Code: [Select]
pinMode(buttons[0], INPUT_PULLUP);  // Set buttons as inputs and Activate internal pull-up
pinMode(buttons[1], INPUT_PULLUP);
pinMode(buttons[2], INPUT_PULLUP);
