Topic: loop pendant un certains temps (Read 12149 times) previous topic - next topic
tomlaves
Aug 04, 2013, 12:16 pm Last Edit: Aug 04, 2013, 12:23 pm by tomlaves Reason: 1
salue a tous,
je suis sur un projet de mettre des Leds sur un Avion RC,
et je suis bientôt a la fin ,mais il me manque juste de savoir si on peut avoir un void loop pendant par exemple 5 secondes,
comme le code sera très long ,je veux gagner le plus de lignes de code que possible .
donc et t-il possible de faire par exemple :
void loop () {
Led1 = HIGH
delay(300);
Led1 = LOW
delay(300);
et ce code se repète par exemple 5 fois ou pendant une durée de 5 secondes ,et bien sur en gagnant le plus de ligne de code donc pas de triche ,pas de copier coller 5 fois . :)
Christian_R
La boucle tourne indéfiniment.
Si tu veux arrêter le clignotement au bout d'un certain temps il faut utiliser millis()
http://arduino.cc/en/Reference/millis
Pour faire un nombre précis d'actions, une boucle for permet de les compter
http://arduino.cc/en/Reference/for
Christian
tomlaves
Un exemple S'il vous plaît pour "millis" ,pour millis je n'ai pas tout compris
jfs
Ici :
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=33698.5
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
B@tto
http://battomicro.wordpress.com/2013/06/07/tutorial-les-interruptions-temporelles-avec-arduino/
fdufnews
icare
Bjr,
Bravo B@tto, il y a plein de choses intéressantes
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 18.04 LTS
B@tto
tomlaves
#8
Aug 05, 2013, 02:17 pm Last Edit: Aug 05, 2013, 02:32 pm by tomlaves Reason: 1
merci vraiment a toi B@tto ,a chaque fois c'es toi qui me résout mes problèmes
Mais j'ai encore du mal a comprendre ,
Quel est la difference entre un delay et un millis ?
Si j'ai bien compris ,
Un delay(1000) bloque le code pendant 1 seconde
Un millis(1000) fait looper le code pendant 1 secondes
Donc il faut des { } pour montrer le début et la fin de ce qui faut looper ?
fdufnews
#9
Aug 05, 2013, 03:03 pm Last Edit: Aug 05, 2013, 05:12 pm by fdufnews Reason: 1
La fonction delay() est bloquante, elle attend la fin du temps demandé.
La fonction millis() retourne le temps écoulé à toi d'en faire ce que tu veux.
Christian_R
Non, millis() te retourne l'heure en millisecondes écoulées depuis le démarrage de ton programme.
En comparant deux instants par soustraction, tu détermines le temps écoulé, et tu choisis ou pas de répéter une action qui a besoin d'être remise à jour.
delay(1000) est une ligne qui fait s'arrêter le code qui ne fait plus rien du tout pendant tout ce temps, la suite du code n'est exécutée qu'après la fin du délai.
Christian
B@tto
Pour étoffer un peu, un delay() c'est :
void delay(unsigned long Pause) {
unsigned long Depart;
while(millis()-Depart<Pause); // boucle dans le vide, tant que heure actuelle - heure de départ (temps écoulé donc) < à la durée d'attente souhaitée
Pour imager, millis() c'est ta montre et tu veux faire cuire un oeuf 3 minutes. Comment du fait dans la vraie vie ? Tu note l'heure de départ dans ta tête (variable "Depart") et tu contrôles régulièrement si Depart + 3 min est dépassé. Ici c'est exactement la même chose ;)
tomlaves
Quesque tu veux dire par ,La fonction millis() retourne le temps ?
je suis désolée mais j'ai vraiment beaucoup de mal a comprendre
tomlaves
est-ce que quelqu'un pourrait me faire le code (je comprend mieux comme sa )
avec un stroboscope :
void loop () {
Led1 = High
delay(200);
Led1 = Low
delay(200);
et après un "millis de 5secondes le même stroboscope mais avec un delay(500)
ce qui fera :
void loop () {
début du millis de 5000 millisecondes
Led1 = High
delay(200);
Led1 = Low
delay(200);
fin du millis de 5000 millisecondes
Led1 = High
Led1 = Low
B@tto
Quand une fonction "retourne" une valeur, celà signifie simplement qu'elle "est" une valeur. L'exemple le plus basique, c'est analogRead() :
int Mesure;
Mesure=analogRead(AO); // analogRead() est une fonction mais est égale à une valeur
Pour le code que tu demandes, il suffisait de lire les liens qu'on te donne : http://arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
