Topic: Comunicação RF-Protocolo (Read 26253 times) previous topic - next topic
hugo007
Nao resisti e até fui tirar um print dentro de um exe gerado pelo VB.
Gostava de perguntar ao senhores da microsoft para que é que o exe necessita de conter a minha localização no disco do programa que fiz.
Ou melhor que funcionalidade extra isso dará ao programa lol
Isto é uma gota há mais basta olhar com atenção no editor de hexadecimal.
Não é de estranhar porque é tão fácil crackar programas no windows e o fiasco que é ...
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Raspberry PI Model B
vasr
Não fazia ideia que tinha este tipo de conteudos num executável de visual basic.
vasr
Tu queres é isto..
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check
Não é uma soma. Em todo o caso podes definir o resultado da soma como int.
Mas já nao fiz como int?
bubulindo
Tens razão é algum como especificaste mas penso que ao fazer a soma já é uma boa forma de eliminar erros de receção de dados.
Achas? Se enviares "10" e receberes "01" o teu algoritmo falha...
Tu disseste isto:
Trama de envio terá que conter o valor da soma mas como é superior a 255 surge o problema.Alguma sugestão?
O que implica que o teu calculo está a ser modificado para unsigned char (ou byte se preferires).
Logo parece ser bastante óbvio que não estás a fazer int.
Outra coisa...
Code: [Select]
int checksumENVIA(){
  unsigned long soma=0;
  for(int i=5;i>=2;i--){
    soma+=int(buf[i]);
  return soma;
Porque é que soma é unsigned long e tu retornas um inteiro?
This... is a hobby.
vasr
Desde já obrigado pelas observações dadas ao código.
Acerca da soma para deteção de erros, existe essa falha sim. Estive a ler o artigo que me enviaste, percebi que é feito através de somas consecutivas de um polinómio de 3ºgrau, 1 bit a direita até o resultado ser zero. Não consegui perceber é como implementar isso no meu código.Algum exemplo mais simples?
Em relação a segunda problema do valor inteiro, a função retorna um inteiro.Eu tenho coloca-lo num byte que é o buffer de envio.Ou escapa-me alguma coisa?
fabio_h
para checksum faz duas variaveis, uma variavel faz xor em toda array e a outra faz um sum, no final some ou "xore" as duas, a probabilidade de de má recepção alterar os dados e o checksum é muito pequena... se usar um byte de checksum 1 em 256 possibilidades, e com dois bytes 1 em 65536.
vasr
Estou a colocar os elementos na string ndets forma:
Code: [Select]
void loop(){
if (Serial.available() > 8) {
    temp[2]='\0';
    valor[3]='\0';
    for(int i=0;i<3;i++){
      for( int j=0;j<2;j++){
        temp[j] = Serial.read();
      buf1[i]=atoi(temp);
    for( int i=0;i<4;i++){
      valor[i] = Serial.read();
    buf1[3] = atoi(valor)
    vw_send((uint8_t *)buf1,7);
Como faço o "xor" tendo em conta o código?Com o atoi fica num valor numérico.
vasr
Obrigado pelo artigo, tentei analisa-lo mas não consigo perceber como funciona e por consequência como integra-lo no meu código. Se poderes dar uma explicação breve agradecia.
E em relação ao inteiro que coloco na string que referi nos tópicos anteriores?
Obrigado pela ajuda.
vasr
Pelo que percebi terei que utilizar o valor ASCII e não seu valor numero e fazer(deteção de erros pelo checksum).Portanto terei que enviar o seu valor não é numerico mas no código ASCII. Será este o caminho?
bubulindo
Ser ASCII ou não, não interfere para fazer um checksum.
Tu escolhes o que te dá mais jeito. Já expliquei milhentas vezes os prós e contras de ambas.
This... is a hobby.
