Topic: MBoard Shield : Explication (Read 2869 times) previous topic - next topic
stribuda
Voila , j'hesite pour acheter ce shield : http://imall.iteadstudio.com/development-platform/im121126001.html
Le probléme c'st que je sais pas si c'est un shield (que je peu relier avec mon arduino leonardo ) ou c'est une sorte de arduino ?
Comment je programme l'Xbee ?
Aider moi svp je doit faire la commande aujourd'hui :)
XavierMiller
Bonjour,
"The MBoard is a unique Arduino board which features a L298P motor driver and an ATMega32U4. "
Ce n'est donc pas un shield, mais un montage compatible Arduino, du moins au niveau logiciel (pas au niveau de la disposition des broches)
papybricol
Bonjour,
comme pour tout programme, tout système microcontrôlé, ça dépend de ce que tu veux faire avec,
et ça on ne le sait pas pour l'instant!  Alors...
info: l'Xbee est livré programmé (mode par défaut) peut donc fonctionner dès la sortie de son emballage. Evidemment ce mode peut ne pas convenir à ton projet
"Aider moi svp"         on veut bien, mais alors aide nous à "deviner" tes besoins précis
...ils embarquèrent la logique, coupèrent les cordons, alors, libérés de leurs chaînes, une immensité s'ouvrait devant eux...
stribuda
Ece qu'elle a le meme nombre de broche que arduino uno par exemple , 6 analogique et 14 digitale ? y'a il du PWM ?
Pour configurer l'xbee j'ai besoin de xbee adapter ? ou je peu configurer directement via X-CTU ?
fdufnews
C'est une arduino donc tu as les mêmes broches que sur une arduino classique.
Si tu regardes sur la page que tu as donnée en lien il y a un tableau qui fait l'équivalence entre les noms arduino et les noms qui apparaissnet sur la MBoard.
papybricol
#5
Aug 09, 2013, 06:25 pm Last Edit: Aug 09, 2013, 06:29 pm by papybricol Reason: 1
Configurer un xbee par un arduino est possible, mais réservé aux initiés . Si ce n'est pas ton cas, le plus simple, est de configurer avec X-CTU, donc par le PC. Et là il te faut, en effet, un "xbee adaptater", entre le pc et l'xbee.
J'insiste: as-tu une raison sérieuse t'obligeant à modifier la configuration d'origine de ce  Xbee.
J'ajoute, un Xbee seul ne sert à rien à part la déco. Ces bestioles vivent en couple, voire en bande, mais exclusivement des Xbee!:
exemple de couple: 2 xbee, un avec ta carte d'iteadstudio, l'autre avec un pc , ou un autre montage....
           de bande:  un réseau existant d'xbee,....
La configuration si nécessaire, dépend surtout du ou des autres Xbee avec qui il va communiquer, et un peu de la carte ou du pc auquel il est attaché.
stribuda
Alors cela peu faire l'affaire : http://www.exp-tech.de/Shields/Foca-V2-1-FT232RL-Tiny-Breakout-USB-to-Serial-UART-Interface.html ?
stribuda
et celui la est il compatible avec arduino leonardo ?
http://www.exp-tech.de/Shields/Enhanced-XBee-breakout-for-Arduino---XBee-Shield-v1-1.html
papybricol
oui pour connecter un Xbee à un PC par l'USB
papybricol
oui avec leonardo, mais en communiquant par le port hardware Serial1 sur les pins Do et D1
ou avec la library bibliothèque softwareSerial sur les autres pins
stribuda
Alors c'est la meme chose avec celui la ?
http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=46
car je l'est essayer avec arduino lenorado + xbee , ca marche pas .
