Topic: écrire une seul fois dans le serial (Read 952 times) previous topic - next topic
windaube21
bonjour a tous
je joue un peut avec la liason serie mais j'ai un petit problème
j'ai fait un code qui vérifie l'état d'une entré et qui allume ou étient une led selon l'état de l'entrée
avec sa j'imprime dans le serial l'heure avec l'état de l'entrée
jusque la tout va bien mais enfaite j'imprime dans le serial a chaque fois que le code vérifie l'état de l'entré ( soit toute les 500 ms )
et j'aimerai que le serial imprime uniquement si l'entré change d'état
genre il imprime l'état de l'entrée et attend que l'entrée change d'état sinon il imprime plus
voici un mon loop
Code: [Select]
  //RECUPERER LHEURE DU DS1307
heure = RTC.get(DS1307_HR,true);
minut = RTC.get(DS1307_MIN,false);
seconde = RTC.get(DS1307_SEC,false);
date = RTC.get(DS1307_DATE,false);
mois = RTC.get(DS1307_MTH,false);
annee = RTC.get(DS1307_YR,false);
temps_perso = (heure * 100) + minut;
  buttonState1 = digitalRead(test);
  if (buttonState1 == LOW){
    Serial.print(RTC.get(DS1307_HR,true));
Serial.print("H");
if (minut < 10)
Serial.print("0");
Serial.print(RTC.get(DS1307_MIN,false));
Serial.print(" ");
    Serial.println("NEGATIF");
    digitalWrite(led, LOW);
Serial.print("H");
if (minut < 10)
Serial.print("0");
Serial.print(" ");
    Serial.println("POSSITIF");
    digitalWrite(led, HIGH);
etheriel
Il faut que tu "retiennes" la valeur precedement lue, et ne realiser tes envois que lorsque la valeur que tu lis est differente de la valeur precedente.
En gros (sans tester), je dirais un truc du genre:
Code: [Select]
if (buttonState1 != lastButtonState) {
  lastButtonState = buttonState1;
  Serial.print("H");
  if (minut < 10) {
    Serial.print("0");
  Serial.print(" ");
  if (buttonState1 == LOW) {
  else {
