Topic: Arduino 2560 Ramps 1.4 reprap Non si collega Pronterface (Read 7578 times) previous topic - next topic
amnesialocale
Salve a tutti....in breve questo é il mio problema.
Ho caricato Marlin su arduino, ma quando apro Pronterface e cerco di connettermi....non ci riesce rimane solo in ..
Connecting... appunto.
Il boudering ( o come si chiami ê corretto)(uso Mac)
la porta, mi da solo quella.
Ho provato anche su un PC, e anche li non si connette, solo ripete allinfinito M105...
Sono disperato, perché oltre a non capirne molto, non posso calibrare e far funzionare la reprap che mi sto costruendo.
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
grazie infinite per eventuali suggerimenti
leo72
Non so cosa sia Marlin. Men che meno Pronterface  :smiley-sweat:
Descrivi approssimativamente il problema ed io non ho capito bene  :smiley-sweat: :smiley-sweat:
La prima cosa che mi viene a mente è che ci può essere sopra un programma che occupa la seriale, tipo questo "Marlin" che sta trasmettendo al computer. Per caso vedi i led RX/TX accesi fissi?
amnesialocale
Marlin é un fireware per la reprap e pronterface...un print run programme che manda informazioni alla stampante.
leo72
Ok. Andiamo per ordine. Cerchiamo di togliere dalla scheda il firmware.
Hai sovrascritto il bootloader oppure no? Se non lo hai cancellato, prova intanto la "manovra d'emergenza":
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=59668.msg429965#msg429965
In questo modo proviamo a togliere il programma che potrebbe dare noia. Se invece hai tolto anche il firmware originale, scaricati la guida dell'utente Michele Menniti (cerca il link sul forum, non l'ho a portata di mano) per riscrivere il bootloader sulla scheda (ti serve un altro Arduino, una UNO va benissimo): con il bootloader cancelli anche tutto quello che c'è nella flash.
amnesialocale
Specifico che sono veramente un inesperto ....
Allora secondo il link che mi hai consegnato ho provato a fare questo:
La Manovra d'emergenza di solito serve quando il micro è bloccato sulla seriale ma a te non sembra bloccato sulla seriale, sembra invece "sordo", nel senso che non comunica più col computer.
Comunque è questa:
1) apri l'IDE
[font=Verdana]Io non ho aperto IDE ma Arduino....ma bene uguale?[/font]
2) carichi uno sketch qualunque, anche il "blink" modificato (prova a mettere un delay doppio)
3) prendi l'Arduino e metti il dito sul pulsante "reset".
4) MENTRE tieni questo tasto pigiato, colleghi l'Arduino al PC
5) adesso, MENTRE continui a tenere pigiato il pulsantino, premi il tasto di upload dello sketch
6) ora rilasci il pulsantino di reset
7) se hai trovato la sincronizzazione giusta tra la pressione del pulsante grafico di upload dello sketch ed il rilascio del reset, verrà caricato lo sketch
Ma non succede niente di diverso....come prima di questo tentativo mi da sempre lo stesso messaggio questo:
Binary sketch size: 49,158 bytes (of a 258,048 byte maximum)
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
poi sopra dice Done uploading...ma non ne sono convinto.
In Arduino seleziono correttamente il tipo di scheda ( 2560) e la porta quasi mi viene per difetto:
bluetooth-modem o bluetooth-PDA...quest ultimo é quello che almeno non mi da errore...
Non capisco questa cosa di una altra Arduino (UNO)....usata come, collegata dove ( dovrei scollegare tutto quello che ho collegato alla Arduino adesso?
Scusate non capisco niente veramente di queste cose, e mi sento molto perso.
leo72
Quote
Che sketch stai caricando, scusa? Nella "manovra di emergenza" si consiglia il "Blink", che è sui 1000 byte circa...
Ti faccio una domanda, io invece sono inesperto con questo Marlin  :smiley-sweat:
Spiega meglio, cos'è? Uno sketch che carichi sulla Mega dall'IDE oppure con qualche altro metodo?
cece99
Da possessore di una Megatronics V2 ti chiedo: hai configurato correttamente Marlin prima di uploadarlo selezionando "RAMPS 1.4"?
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
amnesialocale
Marlin é un fireware che carico sulla Arduino.....e credo ( scusate ma non ne capisco veramente niente) che sia quello che poi legge il g-code che pronterface manda e faccia funzionare la stampante 3d.
Ci sono alcuni passi, nei quali devo ammettere non sono sicuro siano stati fatti bene.
Consigliano di installare python e alcuni serial per python perché tutto funzioni su mac ( uguale solo diversi per PC).....
Mac OS X Lion
Ensure that the active Python is the system version. (brew uninstall python or other appropriate incantations)
Download an install [wxPython2.8-osx-unicode] matching to your python version (most likely 2.7 on Lion, check with: python --version)
Download and unpack pyserial
In a terminal, change to the folder you unzipped to, then type in: sudo python setup.py install
Repeat 4. with http://http://pyglet.googlecode.com/files/pyglet-1.1.4.zip
The tools will probably run just fine in 64bit on Lion, you don't need to mess with any of the 32bit settings. In case they don't, try
export VERSIONER_PYTHON_PREFER_32_BIT=yes in a terminal before running Pronterface
Precisamente nel momento in cui mi dice di andare nel terminale...eccc....Li mi perdo completamente....Infatti escluso Python di base, le altre applicazioni al aprirle non sono un programma, ma linee di codice o comando che si aprono con il text editor......
Ho provato ad far aprire le applicazioni .py dal terminale e ho inserito le line di codice che danno, e dovrebbe aver caricato tutto....
Riguardo a Marlin.....si ho configurato il tutto , ma premetto secondo tutorial che ho trovato, e in questi tutotial non cera referenze alla selezione dell RAMPS 1.4
Io Marlin lo apro da Arduino....sempre in arduino lo modifico ( secondo tutoria che ho per reprap) e poi lo carico sulla arduino....e qui succede quello che dicevo qualche risposta sopra.
Scusate mi lamento un po.....ma che cavolo!!!!!!
ero a un punto dall'incominciare a stampare.....cavolo!!!!!!! e adesso veramente mi sembra marziano la meta di quello che scrivo o che mi domandate!
cece99
Allora, io per windows ho scaricato pronterface precompilato, prova a vedere se c'è per MacOS.
Quando uploadi il firmware togli lo shield RAMPS, inoltre posta il firmware che stai usando così si vedono le tue configurazioni.
gpb01
Mac OS X Lion
Può esserti utile dare un occhiata a questa precedente discussione sull'installazione di pyserial : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=173332.0 ???
Ah, se hai Mountain Lion aggiornato ... NON toccare l'installazione di Python ... è già alla 2.7.2 ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
pictux
#11
Aug 18, 2013, 10:26 pm Last Edit: Aug 18, 2013, 10:32 pm by pitusso Reason: 1
Ciao,
il problema principale sembra essere che non riesce neppure a caricare uno sketch sulla mega.
Su MacOSX (chi ce l'ha mi corregga), la porta seriale solitamente assegnata ad Arduino è : /dev/tty.usbmodem1411 (il numero può essere diverso).
Più info qui:
http://arduino.cc/en/Guide/MacOSX
Deve essere scelta anche la board giusta - se hai ma MEGA 2560 dovresti già averla scelta correttamente, da quel che hai detto.
Questo è il primo passo per risolvere i tuoi problemi di comunicazione seriale.
Per escludere tutti i possibili problemi hw, togli anche lo shield RAMPS per effettuare le verifiche di cui sopra (come già consigliato da cece99).
Se per esempio riesci a caricare il fw senza shield, ma con shield non ti vede la porta seriale (o Arduino proprio non si accende), il problema è lì.
amnesialocale
ragazzi....grazie mille!!!
siete proprio bravi:)
sfortunatamente ho provato tutte le soluzioni...eppure ancora non funziona.
vorrei provare a ripetere i passi di installazione python ancora una volta e riprovare il reset....
sono ottimista:)
idee sono ancora  moltooooooo accette
saluti
amnesialocale
Gli stopend!
Ebbene scollegando gli stopend, immediatamente pronterface si é collegata.
non so perch....anche perche ricollegando gli stopend il tutto ha continuato a funzionare......
Ho un altro problema ma credo sia meli aprire un altro topic.
ancora mille grazie per la partecipazione.
un saluto
