non non c'est pas que tu a pas tout compris juste que tu ne sait pas comment on mesure la radioactivité
on mesure ça avec un tube Geiger Muller, c'est un tube en verre avec un cathode et une anode, le tube est remplie de gaz rare.
généralement l'anode tout le tour de tube en verre (toute la surface) et la cathode est un simple fils au milieu.
Ensuite on applique une haute tension sur la cathode, ca varie de 350V a 600V en fonction des tubes, cette tension n'est pas suffisante pour amorcer la ionisation des gaz.
Mais a chaque fois qu'une particule radioactive vas traverser le tube, elle vas l'amorcer. On appelle ça une desitegration.
pour la mesure de radioactivité on a 2 valeur principale, le CPM et le CPS, (Count per minut, Count per second) qui correspond au desitegration sur c'est deux intervalle.
petit schéma explicatif : (le montage de base d'un compteur Geiger)
donc a caque fois qu'une particule vas traverser il y a amorcage, donc changement de potentiel au niveau de l'anode.
ici dans le schéma ça se traduit par un beep.
Afin d'effectuer la mesure avec un arduino, j'utilise la broche de celui-ci, sur laquelle je colle une interruption.
a chaque interruption, donc chaque désintégration, j'appelle une fonction qui vas incrémenter une valeur. au bout de 60 seconde cet valeur sera le CPM.
ensuite si tu veux la valeur en Sievert, enfin en µSv/hr, il a un ratio a appliquer, ratio qui peut varier en fonction du type de tube, du matériaux radioactif que l'on mesure, mais généralement ce ratio, est basée sur celui du Co60 (Cobalt), ou bien du Cs137 (Césium), ratio qui est proche de 0.1µSv/hr pour 10CPM (0.093 en réalité)
Suffit donc de faire des calcule, et c'est pour cela que l'on tombe dans des condition normal avec des valeur de l'ordre du 10^-6
voici un petit tableau avec des seuil de radioactivité, ce tableau n'est pas officiel mais on le retrouve dans certain manuel de compteur Geiger
10 CPM 0.1µ Sv/hr radiation environante de la terre
100 CPM 1µ Sv/hr Faible taux de radiation
1000 CPM 10µ Sv/hr Dose Journaliere Limite pour un humain
10K CPM 100µ Sv/hr Ne pas rester ici
100K CPM 1m Sv/hr Exposition Substanciel
1M CPM 10m Sv/hr Forte exposition
10M CPM 100m Sv/hr Danger Extreme
100M CPM 1 Sv/hr 50% de chance de mourir
500M CPM 5 Sv/hr Plus personne pour lire la mesure
