Topic: SD error code (Read 2381 times) previous topic - next topic
BigByte
Ciao a tutti,
cortesemente se mi potete aiutare su un problema nella scrittura di un file su SD, in pratica dopo un certo numero di scrittura il file viene corrotto, o in alcuni casi ricevo un messaggio di errore  "error code: 0x6", non c'è una costante nell'errore, a volte capita dopo pochi minuti, a volte dopo diverse ore. Ho provato anche a cambiare la modalità SPI sostituire la SD sia di formato che di produttore.
questo è il codice
Code: [Select]
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <SdFat.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2
// SD chip select pin
const uint8_t chipSelect = 10;
SdFat sd;
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress insideThermometer;
unsigned long timeWait;
int numInterval;
char ID[] = "12345";
void setup(void)
  Serial.begin(19200);
  sensors.begin();
  if (!sensors.getAddress(insideThermometer, 0))
     Serial.println("Unable to find address for Device 0");
  Serial.print("Init SD card...");
  if (!sd.begin(chipSelect,SPI_HALF_SPEED)) { //oppure SPI_SIXTEENTH_SPEED
    sd.initErrorHalt();
    Serial.print("error \n");
Serial.print("ok \n");
  numInterval = 4;
  timeWait = 120;
void GetDataLog()
        byte nlog = 1;
do {
  delay(timeWait*1000);
  ofstream sdlog("datalog.txt", ios::out | ios::app);
  sdlog << ID << "|" <<  getTemp() << endl;
  if (!sdlog)
    sd.errorHalt("append failed");
          Serial.print(ID);Serial.println(getTemp());
} while(nlog++ < numInterval);
float getTemp()
         sensors.requestTemperatures();
         return sensors.getTempC(insideThermometer);
void loop(void)
  GetDataLog();
/*GPRS
invio log...
la schield SD è posta sopra a quella del GPRS
grazie
m_ri
dopo l'errore hai provato a mettere la schedina nel pc?
durante la scrittura di dati non salta mai l'alimentazione?
nid69ita
Non sono sicuro, ma in qualche altro post avevo letto che non è sicuro tenere il file aperto in scrittura senza mai chiuderlo.
Mi sembra che nel tuo codice non chiudi mai il file.
my name is IGOR, not AIGOR
BigByte
Quando metto la scheda nel pc, il file è illegibile, l'unico modo è riformattare la sd. Ho fatto le prove con un alimentare, e non ho mai visto sbalzi ma il risultato è lo stesso.
BigByte
ok, ho aggiunto al codice
          sdlog.close();
faccio qualche prova e vediamo come va
leo72
Chiuderlo è sempre meglio, così svuoti anche il buffer.
Oppure puoi fare un flush() sempre per svuotare il buffer e costringere la scrittura sulla scheda dei dati in memoria (quando fai il close() viene prima fatto un flush()).
BigByte
Ho fatto delle prove e ho visto che chiudendo lo stream del file aiuta, nonostante questo il problema si è ripresentato, ho notato che succede quando ho più attività da parte della shield GPRS (problemi di linea o scarsa, ripetuti tentativi di connessione)
Chiedo scusa a m_ri per non aver testato meglio i picchi di alimentazione.
Quote
leo72
Controlla anche la RAM libera.
BigByte
Ho provato una shield sd che ha un traslatore di livello, e il problema non si è più presentato. Per info la shield monta un 74HC125
Grazie a tutti.
Ciao
nid69ita
Per inquadrare meglio, che shield SD usi? Può servire per altri utenti che magari possono risolvere con il tuo aiuto
BigByte
la shield SD che ho usato adesso è questa
http://www.ladyada.net/make/logshield/
ho rimosso RTC perché non mi serviva
