Sto cercando di far funzionare insieme un cicalino, un servo e un sensore ir che attiva esso.
siccome penso stiano usando lo stesso timer, volevo capire intanto se è fattibile utilizzarli tutti insieme modificando da IRremoteint.h l'assegnazione dei timer ma non ho ben compreso come..
Per ora ho assegnato:
servo su pin 9
cicalino su pin 8
e sensore ir su pin 11
e gli errori di compilazioni sono a gogo
IRremote\IRremote.cpp.o: In function `MATCH(int, int)':
/IRremoteInt.h:179: multiple definition of `MATCH(int, int)'
ScattoIRSound.cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\IRremote/IRremoteInt.h:179: first defined here
IRremote\IRremote.cpp.o: In function `MATCH_MARK(int, int)':
/IRremoteInt.h:180: multiple definition of `MATCH_MARK(int, int)'
ScattoIRSound.cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\IRremote/IRremoteInt.h:180: first defined here
IRremote\IRremote.cpp.o: In function `MATCH_SPACE(int, int)':
/IRremoteInt.h:181: multiple definition of `MATCH_SPACE(int, int)'
ScattoIRSound.cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\IRremote/IRremoteInt.h:181: first defined here
core.a(Tone.cpp.o): In function `__vector_7':
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/Tone.cpp:535: multiple definition of `__vector_7'
IRremote\IRremote.cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\IRremote/IRremote.cpp:311: first defined here
// LIBRERIE
#include <Servo.h>
#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>
// DICHIARAZIONI
int freq = 1047;
int pinbuzz = 8;
int RECV_PIN = 11; // ricevitore IR
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
Servo ServoMc;
int zero = 60; //posizione 1°
int media = 90; //posizione 2° finale
int pause=200;
int scatto=737;
ServoMc.attach(9);
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
if (irrecv.decode(&results)) {
Serial.println(results.value,DEC);
irrecv.resume(); // Ricevi prossimo valore
if (results.value == 52122){
ServoMc.write(zero);
delay(scatto);
ServoMc.write(media);
delay(scatto);
tone(pinbuzz, freq);
irrecv.resume(); // Receive the next value
Vedo ora che anche se cancello tone() il codice da errore lo stesso
precisamente cosi':
Stranamente la remoteint mi viene inclusa automaticamente quando aggiungo la libreria irremote...
Grazie Paolo!
OT: per ringraziarvi segnalo questa beta di simulatore di galleria del vento di Autodesk gratuito fino a fine anno http://labs.autodesk.com/utilities/falcon
Innovativo e semplice da usare con profili propri.
METODO ALTERNATIVOsenza la funzione tone() :
Successivamente all'euforia mi sono accorto all'atto pratico che comunque persiste un conflitto in quanto se si è nella condizione di usare insieme servomotori,funzioni tone() e altro che utilizza stessi timer di almeno uno dei due ,come ad esempio IRremote si è sempre in conflitto in un modo e nell'altro.. (almeno che non si usi arduino mega e si assegni il timer5 a IRremote che sembra funzionare)
Ho trovato questo codice che permette di usare l'altoparlante producendo melodie senza la funzione tone()
link: http://letsmakerobots.com/node/34477
in quest'esempio viene utilizzato un motore dc per produrre suono grazie alle proprietà dei magneti interni che tutti i dc possiedono
Il magnete permanente è nel corpo, l'elettromagnete è sul rotore. Il driver del motore (ponte"H" ) fa da amplificatore.
Il vantaggio è che lascia appunto il timer2 libero da usare per altri scopi.
Riadattandolo al mio caso ha funzionato pefettamente!
Spaceuniversal:
State facendo confusione
La IRremoteInt non è una libreria aggiuntiva, ma è un sempice file .h che appartiene alla IRremote.
Quel file contiene il setup del timer da usare, nulla più.
