Topic: Wireless Pocket Router (Problema) (Read 9394 times) previous topic - next topic
testato
definiamo bene i nomi client e router
per client intendiamo che tu vuoi ricevere internet via wi-fi e questa viene rigirata al connettore RJ45 che hai attaccato al PC win7, con il quale pc win7 vuoi navigare.
Ebbene avendo messo in dhcp la rete di win7, devi tenere in dhcp sia il lato wifi che il lato rj45. In questa condizione il wifi e' la WAN e l'RJ45 e' la Lan.
INverso il discorso di quando vuoi usare come access point questo router (parlare di modalita' router e' sbagliato secondo me in quando in entrambe le posizioni sempre un router stai usando)
Come access point che fai ? Attacchi l'RJ45 ad una presa che trasporta internet, e la irradi via WiFi ai dispositivi wi-fi che vuoi connettere, in questo caso la RJ45 e' la WAN e il wifi e' la Lan. Anche in questo caso, se la tua rete cablata usa dhcp, userai entrambe le connessioni in dhcp.
Un altra modalita' comoda, che non so se e' possibile attivare, e' la modalita' che io chiamo Switch wifi, in pratica non si passa per un router, ma si estende verso il wifi una normale rete cablata, la qual cosa ad esempio faccio con la fonera anche se non e' ufficialmente supportato, almeno con firmware ufficiale.
Tu che candeggio stai facendo ?  :)
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
MrJacko
#16
Sep 03, 2013, 09:34 pm Last Edit: Sep 03, 2013, 09:41 pm by MrJacko Reason: 1
Premetto che oggi mi sono brasato i neuroni per un motivo che non ti sto a spiegare, ma cerco comunque i risponderti senza dire boiate:
il mini router che possiedo ha 3 diverse modalità, selezionabili via switch laterale: Router, in cui è possibile collegare il mini router con un cavo RJ45 ad un modem ADSL per "trasformarlo" in router adsl e usufruire di una rete Wireless (Wi-Fi); Client, in cui è possibile collegare il mini router ad un pc fisso (o nel mio caso, ad un arduino) per connettersi a una rete Wi-Fi esistente; Ap, che sta per Access Point, in cui il mini router viene connesso ad una rete cablata per creare una rete Wi-Fi; in quest'ultima modalità si può settare il mini router in modo che funzioni da: Bridge, che collega due LAN diverse per comunicare fra di esse e Relay, per amplificare una rete WiFi esistente..
Io tento di utilizzare la Client Mode..
testato
ok, quindi per modalita' "Router" si intende anche la gestione della connessione  PPPOE oppure PPPOA con user e psw dell'operatore adsl.
cmq siamo daccordo sulle definizioni, ed anche sul fatto che a te serva Client.
Quindi quando puoi fai le prove che ti ho detto, cioe' devi tenere in dhcp tutto, sia sezione wi-fi sia sezione cablata, sia win7 stesso
MrJacko
Il router di casa è in dhcp, win7 lo imposto sempre in dhcp quando collego il mini router (altrimenti uso un ip fisso per comodità di gestione degli indirizzi)..il router come lo imposto in dhcp? immagine n°2? perchè se lo devo impostare da lì penso si riferisca di più al funzionamento da router..stessa cosa per l'immagine n°4..
testato
non pensiamo, queste schermate sono fatte con il ...  :smiley-yell:
io proverei nella immagine 4 di mettere in DHCP sia server che client, in alto se vedi ci sono due configurazioni dhcp, come mi aspettavo
nella schermata 2 mi aspetterei che diventasse grigia quando setti lo switch su client, forse non viene considerata
MrJacko
:smiley-eek-blue: :smiley-mr-green:
Si può impostare solo su: Server e Disable :smiley-yell:
E toglierci il divertimento? XD
MrJacko
Per favore aiutatemi prima che sclero e mi compro la Wifi Shield Arduino :smiley-eek-blue: ]:)
testato
Quando parlo dell immagine 4 non ci siamo capiti
Io intendo che metti Dhcp nella tab server e Dhcp nella tab client.
Sonobdue tab diverse.
Tu hai provato ?
Se cosi non funziona possiamo solo aspettare cece che ti passa le sue configurazioni e si vede se si comporta uguale.
cece99
Io non ci riesco più, non il router non riesce ad agganciare la rete wifi :( vedo se nel pomeriggio ho tempo di fare delle prove connettendomi direttamente a BusyBox
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
MrJacko
Tu hai provato ?
Nella tab DHCP Client si visualizzano solo i Client connessi, sicuramente nell'eventualità che il mini router sia in modalità Router..(Immagine N°5)
Speriamo bene..
Vedete qui..http://www.wabbitwanch.net/blog/?p=583
Cit. "This is how it showed up on my Mac laptop that I was using to test it with. This happens to be set in "Client" or what I would call bridge mode. My main network is 192.168.1.xx but not when you use one of these wireless wonders. In a normal bridge setup, it's transparent to the network and your computer picks up (if you're using DHCP) the IP from your main wireless connection. I suspect the way this one works, if you're doing something like remote login's it won't function between the networks (haven't tried it but…).
In use with the Arduino, I used it as DHCP and did a DNS lookup of my server." :smiley-yell:
testato
#25
Sep 05, 2013, 01:19 pm Last Edit: Sep 05, 2013, 02:37 pm by Testato Reason: 1
ok, non avevo notato l'immagine 5
il discorso in inglese mi torna, e' quello che avevo intuito, quando parlo di Wan e LAN, sono due reti diverse.
C'e' anche purtroppo la confusione dei nomi che ogn'uno usa a piacere, client, bridge, repeter, poi si confondono le acque.
Lasciando stare i nomi mettiamoci daccordo sulle funzioni, io credo tu vorresti usare questo aggeggio come si fa con una chiavetta wi-fi, e quindi vederti assegnato all'arduino un ip in automatico, o cmq poterlo scegliere manualmente. Ma la domanda e', ti interessa che sia sulla stessa rete ? cioe' se il tuo router di casa e' 192.168.1.1, tu vuoi che al tuo arduino venga assegnato un 192.168.1.x ?
oppure ti sta bene anche che ti venga assegnato 192.168.x.x basta che sia pero' funzionante verso internet ?
queste sono due cose diverse, e non so se il tuo coso le supporti entrambe, se a cece riprende il funzionamento si potranno avere conferme.
Dall'articolo che hai postato sembra di no:  The "router" in the device itself would still want to do NAT. Il che significa che devi passare per forza attraverso il Router ed il nat
MrJacko
Vorrei che sia mini router che Arduino abbiano lo stesso IP, della famiglia dei 192.168.1.x ma fino ad ora sembra che non si possa fare..
l'unica cosa che sono riuscito a fare è stato assegnare l'ip 192.168.1.10 al router e all'Arduino 192.168.1.100 ma mi provoca enormi problemi poichè, non riesco a connettermi con un client esterno (programma su un pc fisso della rete principale per comandare il robot) all'Arduino ne usando 192.168.1.10 come ip target ne 192.168.1.100...eppure se faccio il ping dell'IP 192.168.1.10 ottengo risposta di 5ms, diversamente da 192.168.1.100..
Mi sta venendo sempre più voglia di comprarmi la Wifi Shield...
Eppure mi avevano così tanto consigliato bene questa soluzione..:smiley-yell:
testato
e' normale che attaccando la shield ti funziona subito, questa e' un idea furba ed economica, l'altra e' semplice e costosa, entrambe le situazioni sono buone idee.
se si deve usare per forza con il NAT puoi forwardare le porte ? ha queste funzioni tipo un virtual server ?
MrJacko
Per altri e circa 40 euro mi prendeva un qualcosa di certificato e funzionante :smiley-roll:
Sul mini router ho trovato alcune tab per il port forwading ma ovviamente poco intuitive (non fraintendermi, so "aprire" una porta su un router :smiley-yell:)..
Spero solo che Cece mi dica la soluzione, visto che la aveva già trovata in passato (almeno mi sembra di aver capito così)..
cece99
Si, ci avevo messo ore però.... e ora ho cambiato la mia rete quindi...
