Topic: Wireless Pocket Router (Problema) (Read 9818 times) previous topic - next topic
MrJacko
Si, ci avevo messo ore però.... e ora ho cambiato la mia rete quindi...
E perchè quando ho aperto il topic per la scelta della WiFi Shield me lo hai consigliato? :smiley-yell:
testato
perche' ti vuole bene, vuole farti fare passi avanti nel favoloso mondo dei routerini cinesi programmati da indiani in inglese, ci credo che non sono intuitivi  :)
Ma quindi non sei riuscito a farlo funzionare in nessun modo ? ne' da client ne' da router ne' da bridge, niente ?
Firmware alternativi ? operwrt non ci entra credo
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
MrJacko
So solo che da Client non riesco a farlo ragionare, da Router non ho motivo di provare perchè tanto il PC su quale lavoro è fisso, non ha la scheda di rete Wireless..
In pratica, mi serve usarlo da Client! :~
Ho cercato per firmware alternativi..ma se non si trovano manco gli upgrade dell'originale! (tra l'altro non è marcato me ne ho trovato un identico della bl-link :smiley-eek-blue: XD ]:D :smiley-yell:)
cece99
VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ci sono riuscito!
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
cece99
Allora, ecco come si fa:
si va qui: http://192.168.16.254/adm/settings.asp
Ultima voce: Load Default Setting SI CLICCA E SI ASPETTA. Si ricarica la pagina MANUALMENTE!!!
Si completa il Quick Setup (io ho sprotetto la rete per i test) con impostazioni DHCP, si inserice il nome della rete e poi APPLY.
Come per magia il tutto si collega.
cece99
Prima tutti frettolosi e ora che ho trovato la soluzione deserto totale?
MrJacko
#36
Sep 11, 2013, 04:11 pm Last Edit: Sep 11, 2013, 04:44 pm by MrJacko Reason: 1
O.O ora provo immediatamente, grazie XD
EDIT: ip del router e ip del pc sono uguali?
EDIT2: ci ero già riuscito in questo modo, il problema è che collegando il client per il controllo del robot all'IP del mini router (tramite DHCP prende di solito 192.168.1.3, .2 è il pc fisso) non si connette, dovrei fare un portforwading della porta 1100 dove è hostato il server arduino, forse..ma non ho idea di come si faccia su questo router XD
EDIT3: inizio a innervosirmi seriamente
cece99
MrJacko
Devi spiegarti meglio, però.
Avevo già fatto una procedura del genere, impostando anche l'ip statico e riuscivo a connettermi, il problema è un altro:
il mini router ha un DHCP interno nel senso che, al router principale il mini router viene riconosciuto come IP della famiglia 192.168.1.x ma l'Arduino o il PC ad esso collegati vengono riconosciuti come 192.168.16.100 --> 192.168.16.200, cosa che non si può ovviare perchè se si prova ad impostare il DHCP interno su 192.168.1.x --> 192.168.1.x (per esempio tutti e due su 192.168.1.3) da errore..
In parole povere, non riesco a connettermi all'Arduino dal Client per ilc ontrollo posto su un PC in rete LAN perchè quel router non reindirizza il Client sull'IP e porta giusti, almeno credo..
testato
come ho gia' detto quel coso e' impostato in modo da essere vistocome lato wan e lato lan, con una NAT attiva fra le due reti.
la prova da fare e' questa, da fare per entrambi:
1) cambiando lo switch tra posizione router e posizione client cambia qualcosa nell'assegnazione degli indirizzi
se a cece cambia ed a te no e' il tuo rotto, se nemmeno a cece cambia allora cece lo ha sempre usato da router con nat attiva, senza saperlo.
Cece quali sono i tuoi indirizzi lato wi-fi e lato lan in client mode ?
cece99
Io devo ancora capire il problema, io ci ho spippolato allegramente e mi funzionava. Comunque adesso sono impegnato con la scuola, vediamo se domenica ritaglio del tempo :)
