Topic: Consiglio batterie (Read 11625 times) previous topic - next topic
michelef87
Quindi quelle da 14.8 avrebbero un voltaggio ancora molto superiore.... e credo che sforerebbero il massimo sopportato dai regolatori di tensione.. Ok allora provo quelle da 11,1, così a parità di peso/spazio posso salire un po' di mAh.
Invece, preferirei andare su modelli con un minimo di protezione, perchè come dicevo basta uno strappo di qualche cavo o un urto sul circuito elettrico, e non vorrei che si creasse qualche contatto dannoso...
Nel mio circuito ho messo un polyfuse sulla scheda, appena dopo l'ingresso dei cavi di alimentazione... può bastare?
http://www.ebay.it/itm/181079501492?var=480216659072&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
