Topic: [solved] NRF24L01+ -> Mega2560 (Read 4754 times) previous topic - next topic
Nathax
Sep 28, 2013, 02:09 pm Last Edit: Oct 17, 2013, 07:06 pm by Nathax Reason: 1
Hallo,
ich möchte einen NRF24L01+ (http://www.ebay.de/itm/350860186125)
an meinen Sainsmart Mega 2560 (Rev. 2) und einen zweiten NRF24L01+
an meinen Ekitzone Mega2560 (Rev. 3) anschließen.
Könnt ihr mir sagen, welche Library ich benutzen soll und wie ich die NRF24L01+ jeweils anschließen muss?
(Habe bereits irgendwas von einem Kondensator beim Mega gelesen, könnt ihr mir genaueres verraten?)
Mfg. Nathax
TERWI
Schaust du mal hier und dort:
http://maniacbug.wordpress.com/2011/11/02/getting-started-rf24/
http://maniacbug.wordpress.com/2011/03/19/2-4ghz-rf-radio-transceivers-and-library-8/
http://maniacbug.github.io/RF24/
https://github.com/maniacbug/RF24/
http://arduino-info.wikispaces.com/Nrf24L01-2.4GHz-HowTo
http://stefanengelke.de/AVRLib/nRF24L01
BETRIEBSSPANNUNG 3.3V MEGA (UNO)
http://projectsfromtech.blogspot.de/2013/05/nrf24l01-arduino-communication-on.html
Mit der RF24-Lib dudelt das tadellos.
To young to die - never to old for rock'n roll
Nathax
Danke soweit, Allerdings handelt es sich, gerade beim letzten Link,
der ja am interessantesten bezüglich meiner Frage ist,
auch um eine Art Frage und deshalb kann ich dem nicht viel entnehmen.
Ich möchte das ganze auf eine Prototype-Platine löten.
Könnte mir jemand eine Tabelle geben, in der die Verbindungen NRF24L01+ -> Mega2560
stehen und wie das ganze mit 3,3V funktioniert.
Mfg. Nathax
Nathax
Kann ich das wie in diesem Video gezeigt mit dem NRF24L01 (ohne +) einfach direkt mit dem Mega verbinden:
http://www.youtube.com/watch?v=_dq0cEfg1TA
MISO - 50
MOSI - 51
SCK - 52
CE - 8
CSN - 7
GND - GND
VCC - +3,3V
http://blog.simtronyx.de/wp-content/uploads/nRF24L01+-Pinbelegung-blog.simtronyx.de_.png
guntherb
Ja, kannst du.
Du mußt nur aufpassen, mit der Belegung von CE und CSN, die sind bei verschiedenen Libs unterschiedlich belegt.
ich habe mit der RF24 ganz gute Erfahrung für den Einstieg gemacht.
Grüße
Gunther
Nathax
Hast du bereits einen funktionierenden Mega2560 mit NRF-Modul?
guntherb
#6
Oct 15, 2013, 11:20 am Last Edit: Oct 15, 2013, 11:28 am by guntherb Reason: 1
ja.
Aber ich bin über das Ping-Beispiel noch nicht hinausgekommen, ich wollte nur testen obs geht.
2 NRF24L01 Module vom Chinesen, 1 Mega2560 ein Uno R3
und beide kommunizieren miteinander.
Wie gesagt ich habe mit der RF24 ganz gute Erfahrung für den Einstieg gemacht.
Vor allem weil es hier auch Testprogramme für Standalone gibt, man also jeden einzelen Arduino mit seinem NRF24L01 Modul für sich testen.
Grüße
Gunther
Nathax
Und wie kann man die einzelnen Arduinos standalone testen?
guntherb
Mit dem GettingStarted Example.
Grüße
Gunther
Nathax
#9
Oct 15, 2013, 04:50 pm Last Edit: Oct 15, 2013, 08:57 pm by Nathax Reason: 1
Ich bin nach folgender Verkabelung verfahren: http://arduino-info.wikispaces.com/Nrf24L01-2.4GHz-HowTo
Und benutze die RF24-lib mit 9 als CE und 10 als CSN. Beim GettingStarted-Sketch erhalte ich folgende Ausgaben:
- http://s7.directupload.net/images/131015/j79dg4ia.png
- http://s14.directupload.net/images/131015/749ff6x9.png
Beim Pingpair-Example wobei ich bei einem Arduino Mega2560 Pin 7 mit GND verbinde, erhalte ich "no response".
Wisst ihr, woran das liegen könnte?
Nathax
ich bin mit der Hilfe von TERWI und der Mirf-Library sowie jeweils 2 Kondesatoren
(100nF[Keramik] und 1µF [Tantal]) parallel zu + und - der nRF-Module zu einem Ergebnis gekommen.
Dabei werden CE und CSN an 48 und 49 angeschlossen.
Das Senden und Empfangen funktioniert nun.
Vielen Dank an alle, die versucht haben, zu helfen.
Falls jemand mir sagen könnte, wo CE und CSN beim Mega2560 in Kombination
mit der RF24-lib angeschlossen werden müssen, wäre ich ihm dankbar.
Mfg. Nathax
TERWI
Kannst du genauso machen.
Musst aber auch die Pins bei der Instantiierung der RF24-Lib angeben.
guntherb
ich finde das ist alles auf der  RF24   Seite ganz gut beschrieben:
   RF24 (uint8_t _cepin, uint8_t _cspin)
Du gibst, wie TERWI schon schrieb, bei der Instanzierung die Pins mit an.
In den Beispielen der RF24 sind das immer CE: Pin9, CSN Pin 10:
Code: [Select]
// Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus pins 9 & 10
RF24 radio(9,10);
Grüße
Gunther
Nathax
Ok, danke. War mir bei radio.begin() nicht ganz sicher, ob da wirklich 48,49 rein mussten.
Beim ersten Testen hatte ich die Kondesatoren noch nicht angelötet, und deshalb hat das nicht funktioniert.
