Topic: une belle base pour CNC (Read 2371 times) previous topic - next topic
Super_Cinci
Mon fournisseur (déchetterie) m'a donné quelque chose de pas mal : un vieux photocopieur.
Je l'a désossé, et récupéré le plateau supérieur (partie scanner) :
un PAP qui actionne deux courroies parallèles
Il ne reste plus qu'à poser un plateau sur roulettes, ou des glissières de tiroir.
En plus, si on arrive à interfacer la platine du photocopieur (6 fils), on peut jouer à remettre le cadre et ça aurait de la gueule!
Avec ça, une alim 5V et 24V, et en bonus un autre moteur PAP, avec sa démultiplication et une courroie qui permet de faire tourner deux tiges filetées de 6mm. Bon, après calcul, des tiges de 8 seraient top, un pas moteur ferait un déplacement de 1µm mais les pignons n'iront pas dessus. Avec des tiges de 6, un pas moteur fait un déplacement de 800nm, que de précision!
Donc à tous ceux qui souhaitent se faire une CNC, lorgnez les photocopieurs!!!
B@tto
Les imprimantes et les lecteurs CD sont de vraies mines d'or : pièces mécaniques, glissières, moteur pas à pas, alimentations, moteur cc, laser ... Pense à regarder le lcd de ton photocopieur aussi, l'autre jour (c'était pas un photocopieur mais bon pourquoi pas) en démontant un vieux controleur industrielle je suis tombé sur un LCD gros caractère + HD44780 avec des sorties directes en gros pin, même pas une vieille nappe mer**que !
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
Super_Cinci
#2
Oct 10, 2013, 11:43 am Last Edit: Oct 10, 2013, 11:46 am by Super_Cinci Reason: 1
Pour le LCD, il n'y a pas grand chose, c'est un circuit mono couche, donc plus facile en reverse engeenering...
On y trouve quand même :
- le LCD graphique (bah oui, quand même...) relié au PCB par une nappe de 9 fils (mais pas accès au contrôleur, il est sous le verre, et par expérience, j'évite de déboîter les verres des LCD).
- 16 leds (2 rouges, 5 vertes et 9 jaunes)
- 33 poussoirs (dont 4 sont bien cachés, ils doivent servir au dépannage de la machine)
- un connecteur 20 broches genre dépannage aussi, il faut démonter un cache pour y accéder.
- un 74HCT7007 (un hex buffer)
- et un RICOH MBCG47153, genre µP spécifique sans datasheet... même pas un quartz à côté... mais il semble que ce soit lui qui gère tout.
Il doit y avoir une simple liaison série, car sur les 6 fils, j'ai déjà deux alims et le bouton "POWER", il n'en reste plus que trois pour accéder aux boutons / leds / LCD.
après, trouver quels codes envoyer / recevoir, c'est autre chose...
