Topic: 'EasyVR' does not name a type HELP! (Read 3730 times) previous topic - next topic
Ralphstoop
Hallo iedereen ik heb met mijn EasyVR veel dingen gedaan maar nu opeens geeft hij dit aan 'EasyVR' does not name a type ik vind het echt heel erg raar hij heeft het altijd gedaan maar nu in eens dit ik hoop dat julie mijn kunnen helpen dit is het proigamma als je het nodig zou moeten hebben:
nog 1 ding hij geeft de ERROR op regel 11
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#include "Arduino.h"
#include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial port(12,13);
#else // Arduino 0022 - use modified NewSoftSerial
#include "WProgram.h"
#include "NewSoftSerial.h"
NewSoftSerial port(12,13);
#endif
#include "EasyVR.h"
EasyVR easyvr(port);
//Groups and Commands
enum Groups
GROUP_1 = 1,
enum Group1
G1_UNNAMED_COMMAND_0 = 0,
G1_VOORUIT = 1,
G1_ACHTERUIT = 2,
G1_STOP = 3,
G1_LINKS = 4,
G1_RECHTS = 5,
EasyVRBridge bridge;
int8_t group, idx;
// bridge mode?
if (bridge.check())
cli();
bridge.loop(0, 1, 12, 13);
// run normally
port.begin(9600);
if (!easyvr.detect())
Serial.println("EasyVR not detected!");
for (;;);
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW);
Serial.println("EasyVR detected!");
easyvr.setTimeout(5);
easyvr.setLanguage(0);
group = EasyVR::TRIGGER; //<-- start group (customize)
void action();
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, HIGH); // LED on (listening)
Serial.print("Say a command in Group ");
Serial.println(group);
easyvr.recognizeCommand(group);
do
// can do some processing while waiting for a spoken command
while (!easyvr.hasFinished());
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // LED off
idx = easyvr.getWord();
if (idx >= 0)
// built-in trigger (ROBOT)
// group = GROUP_X; <-- jump to another group X
return;
idx = easyvr.getCommand();
if (idx >= 0)
// print debug message
uint8_t train = 0;
char name[32];
Serial.print("Command: ");
Serial.print(idx);
if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train))
Serial.print(" = ");
Serial.println(name);
easyvr.playSound(0, EasyVR::VOL_FULL);
// perform some action
action();
else // errors or timeout
if (easyvr.isTimeout())
Serial.println("Timed out, try again...");
int16_t err = easyvr.getError();
if (err >= 0)
Serial.print("Error ");
Serial.println(err, HEX);
void action()
switch (group)
case GROUP_1:
switch (idx)
case G1_UNNAMED_COMMAND_0:
// write your action code here
// group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands
case G1_VOORUIT:
case G1_ACHTERUIT:
case G1_STOP:
case G1_LINKS:
case G1_RECHTS:
Jantje
Waarschijnlijk is er iets mis gegaan met de folder waar je librarie staat.
Kijk of de header en source code nog steeds staat waar hij stond.
Kijk bevoorbeeld eens of je de library nog kan importeren.
Indien niet dan weet je zeker dat er iets fout zit.
Met vriendelijke groet
Jantje
PS ik heb de library gedownload en bij mij compileerd je code.
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
nicoverduin
Hoi Jantje
We hebben hem hetzelfde ook al verteld op het Nederlandse forum. kwartje schijnt niet te vallen.
Met vriendelijke groet / kindest regards
Nico Verduin
www.verelec.nl
Do not PM me for personal consultancy unless you are willing to pay for it.
RbSCR
? :~? Dit is toch het Nederlandse forum ? :~?
nicoverduin
Er zijn meerdere wegen naar Rome :)
http://arduinoforum.nl/index.php
Nico Verduin
www.verelec.nl
RbSCR
Die weg kende ik nog niet,  thanks bedankt
Jantje
Ik zou in dit geval zeggen: "Er zijn meer koeien die blare heten."
nicoverduin
:smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Nico Verduin
www.verelec.nl
