Topic: Alimentation 230V peu encombrant (Read 7839 times) previous topic - next topic
caape
Bonjour
Je voudrais pour mon projet en cour, alimenter le circuit en permanence avec le 230V.
C'est une commande pour volet électrique.
Il y aura un Atmega 328P, un nRF24L01+, deux relais 5v ainsi que les divers composants pour lier le tout.
Il y aura le 230V sur la futur carte pour alimenter le moteur.
Je voudrais intégrer l'alim sur la carte pour réduire la taille de celle ci car je n'ai pas beaucoup de place dans le coffre de certain volets. J'ai pour l'instant 4 volets donc 4 modules identiques a réaliser. Dans le futur, 4 autres volets pourrais être motorisés.
Que me conseillez vous comme alim? Si possible sans transfo
Merci
StandAlone domotique<br />Volet roulant, Capteur T° sur p iles, (Eclairage Salon SAM en cour)(Pilotage via WEB + Mobile (base ok))(Sonnette)(Alarme)...
jfs
Une alim à découpage pour disque dur externe
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
Super_Cinci
tu as la solution (si tu me promets d'enfermer ça dans une belle boîte genre plexo isolée...) de l'alim du pauvre :
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_clignotant_010.html (l'alim du schéma 010a).
beaucoup de produits sont encore conçus avec ce genre d'alim, ça prend pas de place. Parcontre, tout le circuit est directemen sous 230, donc faut pas un fil qui dépasse!
caape
#3
Oct 20, 2013, 11:05 pm Last Edit: Oct 20, 2013, 11:53 pm by caape Reason: 1
C'est un peu volumineux et surpuissant. De plus, il m'en faudrait au moins 4 pour l'instant. J'avais aussi pensé au chargeur USB mais toujours trop gros.
Ça pourrait être pas mal comme solution. Je vais me documenter.
Merci
Edit:
Je viens de regarder sur la site pour avoir plus d'infos. On peut tirer que quelque mA mais avec mes relais, je risque d'atteindre les limites très rapidement. As tu un lien qui permet d'avoir un schéma pour avoir plus de mA en modifiant le schémas?
Merci
Super_Cinci
si tu es bricoleur, va en déchetterie et essaie de récupérer (à moins que tu n'aies déjà ça chez toi) des chargeurs de téléphone portables. Surtout les récents (sortie format USB), ils sortent 5V / 800mA (c'est marqué dessus). tu découpes proprement le boîtier en plastique, et voilà, tu as un tout petit circuit à mettre dans ton système.
J'avais oublié, mais je crois que c'est la solution la plus simple. sinon, partir sur des alims chinoises, un peu plus gros mais ça peut aller jusqu'à 2A.
jfs
#5
Oct 21, 2013, 08:20 am Last Edit: Oct 21, 2013, 08:22 am by Jean-François Reason: 1
25 x 40 x 20, c'est pas vraiment volumineux.... et tu en as de 1-2-3 ampères en 12V et en 5V
Autrement tu as cette solution :
1 ampères sous 5V en sortie, pas trop encombrant et pas cher ici :
chargeur Iphone
B@tto
J'ai fait le même genre de recherche plusieurs fois, avec des contraintes différentes.
Pour des courants <50 mA ==> alim sans transformateur
Courant > 50 mA ==> soit un classique transfo + redresseur + lissage, soit deux produits chez DX :
http://dx.com/p/4-pin-waterproof-5v-0-9a-4-5w-power-constant-voltage-source-module-black-white-ac-85-265v-220437
http://dx.com/p/7-5w-300ma-constant-current-regulated-led-driver-circuit-board-module-black-149576
Le premier je l'ai testé avec succès (pour le moment), et je suis assez surpris d'ailleurs des perfs pour la taille et la puissance (cependant je l'ai pas trop poussé non plus). Le second pas testé, mais la qualité est pas top et j'ai un peu étudier les alim à découpage et il semble manquer des éléments. M'enfin j'en ai déjà vu des similaires dans des produits commerciaux alors ...
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
fdufnews
#7
Oct 21, 2013, 08:59 am Last Edit: Oct 21, 2013, 09:04 am by fdufnews Reason: 1
Le second lien c'est une source de courant ce qui n'est pas adapté à toutes les applications
Les chargeurs de téléphone c'est une bonne solution mais attention à la qualité. Il y a des adaptateurs de fabrication très médiocre avec un niveau d'ondulation prohibitif. J'en avais un qui a brûlé au bout de quelques utilisations. Mais autrement c'est très compact et sur les modèles récents (pour smartphones) on peut tirer 1A sans problème.
caape
Quand je disais volumineux, je pensais au fait qu'il faille mettre une prise.
J'ai pris ça. A 2.50€ pièce, j'en ai pris 5. Je les décortiquerais pour ne garder que le nécessaire. en espérant que ça ne soit pas trop galere à ouvrir.
Merci pour tous vos conseils.
B@tto
Oups, mieux avec ça : http://dx.com/p/power-supply-switch-module-green-85-265v-251952 ou ça http://dx.com/p/isolated-switching-power-supply-module-green-5v-600ma-240410 ou ça http://dx.com/p/switching-power-supply-board-module-green-5v-600ma-151578 ou ça http://dx.com/p/switching-power-supply-board-module-green-5v-1a-151582 :D
jfs
Insiste pas... t'arrive trop tard !    XD
caape
Merci.
Ce n'est pas inutile. Ça me permet de savoir le nom de ces bidules et je pourrais faire des recherches plus facilement pour mes projets futurs.
B@tto
jfs
Merci.
Le rôle d'un modo, c'est pas toujours d'être utile....  :smiley-mr-green:
skywodd
Le rôle d'un modo c'est pas de faire chier le monde et de locker injustement ? M'aurait-on menti ! :smiley-mr-green:
(voir la signature de J-F pour ceux qui auraient pas compris)
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
