Topic: Ecran ayant la consommation la plus faible (Read 7734 times) previous topic - next topic
PITP2
Bonjour,
connaissez vous l'ecran compatible ARDUINO avec la plus faible consommation.
Le but est d'avoir une base arduino pro mini + ecran pour afficher une température d'une sonde 1 wire 18B20 le tout étant alimenté par pile.
J'ai cherché pas mal de temps mais je n'ai pas trouvé l'info.
Merci d'avance :-)
68tjs
#1
Oct 27, 2013, 11:45 am Last Edit: Oct 27, 2013, 02:37 pm by 68tjs Reason: 1
Il faut que tu affines ton besoin :
Ecran ou simple afficheur ?
L'écran LCD classique comporte des circuits imprimés intégrés pour le décodage, bien évidement ces circuits consomment.
A priori pour n'afficher que des chiffres ils sont inutiles.
Un afficheur simple est souvent à led, il en existe à cristaux liquide.
Faut-il que les chiffres soient bien visibles en pleine lumière ou pas ?
Il est possible de limiter le courant dans les led ou de baisser ou supprimer le rétroéclairage des cristaux liquides.
Les Shadocks : L'ignorance ne s'apprend pas.
PITP2
Visibilité pas importante en pleine lumière.
Et simple afficheur pouvant indiquer par exemple 23.5
infobarquee
AUCUNE AIDE PAR MP
fdufnews
L'écran LCD classique comporte des circuits imprimés pour le décodage, bien évidement ces circuits consomment.
Il faut relativiser, un afficheur à cristaux liquide une ligne de 16 caractères (ou 2 lignes de 8 car) ne consomme que quelques mA (2 ou 3 mA grand maximum).
C'est son rétroéclairage qui consomme le plus. Si tu trouves des écran transflectifs c'est encore mieux.
L'afficheur intégrant sont contrôleur, l'arduino peut passer un temps important en veille ce qui abaisse la consommation global comparativement à un affichage à LED.
Si ton budget n'est pas trop serré, on trouve maintenant pour un vingtaine d'euros des afficheurs ePaper conso 0 mA sauf lorsqu'on change le contenu.
PITP2
Je vais regarder l'epaper mais je trouve que 2 ou 3 mA c'est vraiment beaucoup.
Tu as un composant en particulier pour l'epaper ?
J'aimerai que le montage puisse rester au moins 6 mois avant de changer de pile ...
Je pensais plus à des afficheurs qui ne consomment que quelques µA.
Ils font comment les fabricants pour les sondes oregons comme ceci par exemple ?
http://www.planete-domotique.com/sonde-thermo-hygro-thgr810.html
infobarquee
c'est le style de lcd que tu trouve dans les calculettes pour certaines stations.
bon courage pour l'adapter à mon avis.
AUCUNE AIDE PAR MP
zoroastre
SHARP faisait des écrans lcd basse consommation, pilotés en liaison série : http://www.sharpmemorylcd.com/0_99-inch-memory-lcd.html
Je ne sais pas s'ils sont encore dispo chez les revendeurs. La conso allait grosso modo de 15 à 50 µW en fonctionnement.
Un lien que je conservait dans ma besace : http://code.google.com/p/arduino-sharp-memory-lcd-gfx-library/
Zoroastre.
Gné! ;)
icare
Bonjour,
Pourquoi ne pas utiliser un afficheur 2000 points (par exemple : http://www.gotronic.fr/art-afficheur-lcd-pm435-7747.htm)
Est tu l'attaques en analogique (convertisseur R/2R)
C'est juste une idée
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 18.04 LTS
68tjs
Est ce que, avant d'aller chercher des produits complexes, un écran ou un afficheur a cristaux liquides (ou LCD si on jaspine angliche) SANS utiliser le rétroéclairage ne serait pas suffisant ?
Autre point : peut-être que tu as regardé et que tu as déjà la solution mais si le micro (sans oublier le reste de l'électronique) n'est pas géré pour se mettre en sommeil ce n'est pas vraiment utile de chercher à gratter 1 mA dans l'afficheur.
Sur ce point les cartes Arduino équipées AVR ne sont pas les championnes de la sobriété, les cartes Texas équipées MSP430 programmables avec Energia ,qui est une adaptation de l'IDE et du langage Arduino,  sont d'un avis répandu moins gourmandes en mA............et coutent 4 fois moins cher.
mahth
Et un écran eink ? (http://www.lextronic.fr/P20252-afficheur-2-x-10-caracteres-e-paper.html).
Faible consommation, pas besoin de l'alimenter pour garder l'affichage.
Tu as un module sur Sparkfun pour avoir du 2.54 (https://www.sparkfun.com/products/10304)
68tjs
J'ai suivi le lien, j'ai regardé le schéma et j'ai  vu un MIC2295 qui est un convertisseur de tension délivrant du 35 V (confirmé avec les valeurs de résistances).
Il ne faut jamais oublier de compter la consommation des circuits annexes (MIC2295 Quiescent Current = 5ma )  :smiley-mr-green:
Tu as plus simplement ceci :
http://www.gotronic.fr/art-afficheur-de119rs-20-7-5-2202.htm
qui fonctionne sous 5V et qui ne consomme  que :      Imax = 2µA/cm2.
Les cm2 doivent correspondrent à la surface de cristal liquide activée et donc doit être dépendant des chiffres affichés.
PITP2
Merci a tous pour les infos je vais potasser tout ca maintenant.
B@tto
Comme évoqué pour l'ultra basse conso deux options : 7-segments à cristaux liquides (conso de l'ordre du µA), ou e-ink
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
PITP2
Auriez vous une reference reconnue pas l arduino la plus compacte possible ?
