na na nèreuuuuuuu... Mais moi aussi, j'ai un connecteur.
Mais vu le format de la tienne, j'imagine qu'elle est prévue pour être mise en rack avec des copines, et ce connecteur est (comme l'a dit Artouste) une liaison pour mettre toutes les bestioles en parallèle (voire autre, ça dépend des alims). La mienne se monte dans un boîtier, donc le connecteur doit plus être une sorte de commande / surveillance (60A, ça commence à faire beaucoup, vaut mieux pas se rater...)
C'est pour prendre l'information de tension destinée à la régulation au plus prés de la charge.
Comme cela peu importe la longueur des fils de liaisons la chute de tension qui s'y développe est intégrée dans la boucle de régulation.
Bonsoir,
Peut être une piste, sur les anciennes alimentations à découpage il fallait un minimum de charge sur la sortie pour que la régulation se fasse.
Non je suis certain : la simili résistance n'est en fait qu'un symbole pour représenter l'utilisation.
Toutes les alimentations de laboratoire sont sur le même modèle.
C'est le principe de la mesure de résistance en 4 fils :
2 fils transportent la puissance. (1A, 10 A, 100A...)
Les 2 autres fils sont en quelque sorte ceux du voltmètre de la boucle de régulation.
Cela permet de déporter la mesure de la tension au niveau de l'utilisation.
En fait cela ne sert jamais sauf dans les bâtis, où pour des questions de dissipation thermique, les bloc alim sont regroupés en haut du bâti et donc loin des cartes qu'ils doivent alimenter.
A ton avis, si je voulais l'utiliser pour cela (ok, pour les LEDs pas franchement besoin), les 2 fils de mesure + et -, je les prends où ?
Sur les 2 points extrêmes là où est dessiné la simili résistance EXT ?
Je suis étonné que tu ne l'aies pas encore ouverte... ça te donnera peut-être des indices?
Sur les grosses alims, en général, il y a des résistances de charge en interne (on n'est pas à quelques 100aines de mA en plus...) La mienne semble chargée par deux résistances de 15ohms / 5W, sûrement en //, donc à 7,5ohms (soit 1,1% de l'alim).
barbudor:
Mais dans ce cas, je suppose qu'il faut que j'enlève certains des cavaliers/ponts ?
les + et - sur la barrette connecteur sont repris sur les sorties vis ecrou en M5
si tu veux passer en 4 fils il faut que tu enleve les cavaliers entre + S+ et - S-
Et même le Modo s'y met
Rien ne va plus en ce bas monde ma bonne dame.
Un collègue me signale que vu le grande age de l'alim (elle a bien 20 ans) les capa electrochimiques sont probablement dans un mauvais état et il me déconseille de la remettre sous tension.
Je vais peut être la mettre au milieu de la cour pour éviter les dégats....
barbudor:
bonjour
Pour tout les trucs "secteurs" inconnus ou douteux , je connecte toujours la premiere fois au travers d'une ligne chargée
comme charge une ou deux ampoules halogene 500W et ça fait la rue michel .
pour les condos , c'est possible , mais ça se voit souvent à l'oeil
de plus hors branchement secteur tu peux faire un test simple avec une batterie , une led +R
led+R aux bornes des condo , tu charge avec la batterie, tu la retire et tu regarde si il persiste un temps d'allumage.
