Topic: multiplexage i2c en cas d'adresse identique ?????? (Read 1 time) previous topic - next topic
suzawa
Bonjour à tous,
Je viens de me lancer dans un nouveau projet, et pour ce faire j'aurais souhaité avoir vos avis.
Il faut que j'arrive a connecté ma arduino (nano ou mini-pro)  avec 6 ou 8 IMU du type MPU-6000 ou MPU-6050 ou encore MPU-6500.  Et je n'ai pas de four a souder, il me faut donc trouver des sensors deja sur carte.
Le probleme est que je  n'arrive a trouver que des  MPU-6050, communiquant uniquement sur I2C et avec seulement 2 adressage different. Les MPU-6000 et MPU-6500 peuvent communiquaient en SPI, mais  sont introuvable a prix abordable.
Mes questions sont donc les suivantes:
   1- savez vous ou trouver des cartes avec MPU-6000 ou MPU-6500 (pas trop cher, il m'en faut minimum 6 quant meme)
   2- sinon est il envisageable de creé système proche de l'i2C (autre que les ports pres definies par arduino) ou seul le SDA serait commum, et ont aurrait un seul SDL par sensors (mixte entre i2c et spi quoi ^^). Mais apart la perte de vitesse, cela ne risque en rien de modifier la sensibilité des sensors et leur bon fonctionnement sur du longterme?
   3- sinon existe t'il un "genre" de multiplexeur qui pourrait faire cela pour moi?
   4- et enfin, sinon qu'elles possibilités me reste il
Merci pour vos reponses.
3Sigma
Bonjour,
Ca dépend ce que tu appelles un prix abordable, sinon il y a ça (entre autres):
http://www.csgshop.com/product.php?id_product=153
suzawa
Bonjour 3Sigma, et merci pour ta reponse.
Effectivement je ne l'avais pas encore vue celle la, 25$ c'est deja la moin cher que j'ai vue, mais je pensais trouver des sensors dans les 15$ (comme http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26860__Arduino_MPU6050_3_Axis_Gyroscope_3_Axis_Accelerometer.html).
3Sigma
Tu peux trouver des MPU-6050 pour mois cher que ça, donc en cherchant un peu (j'y ai passé 2 minutes) tu trouveras peut-être des MPU-6000 ou 6500 moins chers que 25 $.
barbudor
Sinon pour multiplexer de l'I2C,  le CD4052/74HCT4052 fait l'affaire.
Il contient 2 multipleurs analogiques (donc bi-directionnels) : un pour SDA et un pour SCL.
Mettre les pull-ups coté périphérique,  une paire par sous-bus.
