Topic: Wo habe ich den denk Fehler? (Read 558 times) previous topic - next topic
Jetiman
Ich möchte das wenn der Knopf gedrückt wird. Es 1 mal pipt. Wenn ich ihn los lasse, dann 2 mal.
Nach dem Spannung anlegen Pipt er 2 mal.
Beim Drücken 1 mal
Dann passiert nichts mehr.
Wo ist da der Fehler?
Code: [Select]
int buzzer = 8;
const int taster = 12;
int buttonState = 0;
int buzzertimer = 1;
int buzzertimer2 = 2;
pinMode(taster, INPUT);
  void loop(){
buttonState = digitalRead(taster);
if (buttonState == HIGH)
        while (buzzertimer>0)
        buzzertimer--;
        tone(buzzer, 4000, 1000);
        Serial.println(buzzertimer2);
        while (buzzertimer2>0)
        buzzertimer2--;
        tone(buzzer, 4000, 500);
        Serial.println(buzzertimer);
eberduino
#1
Nov 05, 2013, 04:50 pm Last Edit: Nov 05, 2013, 05:02 pm by eberduino Reason: 1
Du hast hier die Software gezeigt, wie sieht die Hardware aus? Zeig' mal die Beschaltung.
Beide buzzertimer sind bereits deklariert worden. Warum in der loop() noch einmal?
Oscar Wilde: "Am Ende wird alles gut, und wenn es noch nicht gut ist - ist es nicht das Ende."
Jetiman
Mit dem "buzzertimer--" Zählt er die buzzertimer auf 0.
Ich möchte die mit dem buzzertimer im loop wieder zurücksetzen.
Hardware Arduino Nano
Speaker an Pin D8
D12 -Taster-+5V
      | Widerstand 4,7 - Massen
Serenifly
#3
Nov 05, 2013, 05:11 pm Last Edit: Nov 05, 2013, 05:25 pm by Serenifly Reason: 1
Du hast Variablen doppelt definiert. Die existieren zweimal in unterschiedlichen Scopes/Gültigkeitsbereichen.
Mach mal spaßhalber das:
Code: [Select]
int test =  1;
   int test = 2;
   Serial.println(test);
   Serial.println(::test);
   delay(2000);
Das wird dir "2" und "1" ausgeben. Die globale Variable steht immer noch auf "1", weil du lediglich eine lokale Variable gleichen Namens anlegst.
Lass einfach das "int" weg wenn du die Variable beschreibst. Dann ist es auch die gleiche.
EDIT:
Wenn du das machst:
Code: [Select]
Ist das eine lokale Variable die nur zwischen den geschweiften Klammern existiert. Oben fragst du dann die globale Variable ab, die nie geändert wurde.
So ist es richtig:
Code: [Select]
   buzzertimer = 1;
Jetiman
Super, danke.
Auf nur "buzzertimer = 1;" bin ich gar nicht gekommen.
