Topic: ATtiny & virtual wire pour telecommande (Read 5279 times) previous topic - next topic
messkid
Bonjour tout le monde !!
J'ai grace a vos conseil pu me debrouiller pour trouver ce dont j'avais besoin dans la jungle arduino, tout est dans une belle petite boite, mais pour mettre en oeuvre je suis bloqué.
J'aimerais faire une telecommande RF a l'aide d'un ATtiny et un emmeteur RF qui envoie un ordre a mon aduino qui recois l'ordre et qui actione un mecanisme. Pour cela j'ai la librairire virtual wire.
comment donner des ordres différents ? (mis a part afficher je ne comprend pas comment allummer tel ou tel pin grace a une commande RF)
Voila, si il y a une bouée pour me sauver de cette noyade de codes, merci !!!
skywodd
Bonjour,
En moyen simple mais pas franchement optimisé est d'utiliser strcmp() et d'envoyer les ordres sous forme de texte.
Exemple : http://skyduino.wordpress.com/2011/12/29/tutoriel-arduino-et-emetteurrecepteur-433mhz-virtualwire/#comment-1004
messkid
Merci skyduino, tu me sauve la vie =) et par rapport a ton tutoriel sur le RF, si je veux juste déclencher un type d'action j'utilise la commande vw_wait_rx ca marche ? j'attend que le recepteur recoive un message (peut importe lequel) et j'active mon mecanisme apres ? ca marcherais ? sinon le buf c'est comme une variable ? le programme peut il lire dedans et en fonction du mot dedans il deroule mon mecanisme ? parce que j'auris bien fait un truc du genre telecommande somfy, on appraire la telecommande et roule ma poule !
skywodd
Si tu as qu'une seule et unique commande et que tu veut pas vérifier sa validité ça marcherait oui.
C'est un tableau d'octets (byte), à toi de faire rentrer dedans ce que tu veut (des char, des int, des struct, ...).
Regarde dans les commentaires de mon article tu as des exemples de commande par texte.
messkid
Donc en gros si ma telecommande envoie "active" je peux dire a l'arduino d'activer le mecanisme uniquement si il recois le mot "active" ! C'est nickel ca merci beaucoup !
lexzod
En parlant de transmission radio, que pensez-vous des composants ht12d et ht12e et du cta88 ?
skywodd
C'est le principe d'une télécommande ;)
et ce composant est compatible virtual wire ? http://arduino.cc/en/uploads/Hacking/Atmega168PinMap2.png
Oui, ATmega168 (Arduino decim...) = ATmega328 (Arduino UNO) avec deux fois moins de mémoire.
messkid
Nickel, par contre je n'arrive pas a lire les info sans avoir le COM, puis-je envoyer le message recu dans une variable afin de le comparer ou pas ?
messkid
Enfin j'aimerais comparer le message recu sans utiliser le serial, et ca ne marche pas ..
skywodd
Avec un code pour comprendre d'où vient ton erreur ce serait mieux ;)
messkid
#11
Nov 13, 2013, 08:41 am Last Edit: Nov 13, 2013, 09:28 am by messkid Reason: 1
Suis-je bete ..
Donc voila j'ai un ATtiny 85 en emission et j'aimerais juste un ATmega en reception. Pour l'instant les essais se font avec 2 arduino UNO.
J'aimerais recevoir le mot (rotation) , et le mettre dans une variable afin de le comparer et lancer la fonction associée (c'est surtout pour eviter les parasites car a terme j'en aimerais plusieurs qui fonctionnent indépendement).
Donc voila mes codes (c'est pas ecore bien organisé) et plagiés de ton site =)
Pour les essais je met juste un petit interrupteur au niveau de la broche DATA , et j'appuis quand je veux envoyer (+ simple).
RECEPTION :
#include <VirtualWire.h> // inclusion de la librairie VirtualWire
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; // Tableau qui va contenir le message reçu (de taille maximum VW_MAX_MESSAGE_LEN)
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN; // Taille maximum de notre tableau
void setup() // Fonction setup()
   Serial.begin(9600); // Initialisation du port série pour avoir un retour sur le serial monitor
   vw_setup(2000);   // initialisation de la librairie VirtualWire à 2000 bauds (note: je n'utilise pas la broche PTT)
   vw_rx_start();  // Activation de la partie réception de la librairie VirtualWire
   Serial.println("debut de la reception"); // Petit message de bienvenue
void loop() // Fonction loop()
   if (vw_wait_rx_max(200)) // Si un message est reçu dans les 200ms qui viennent
      if (vw_get_message(buf, &buflen)) // On copie le message, qu'il soit corrompu ou non
         Serial.print("RX : ");
         for (byte i = 0; i < buflen; i++) // Si il n'est pas corrompu on l'affiche via Serial
            Serial.write(buf);
         Serial.println("");
  if(strcmp("rotation", (char*)buf) == 0)
  vw_rx_stop;
  digitalWrite(2, LOW);
delay (1000);
digitalWrite (2, HIGH);
vw_rx_start;
EMISSION :
const char *msg = "rotation"; // Tableau qui contient notre message
   vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); // On envoie le message
   vw_wait_tx(); // On attend la fin de l'envoi
   delay(1000); // Et on attend 1s pour pas flooder
skywodd
Met tes codes entre balises code (icône #), le forum a bouffé une partie des parenthèses ;)
messkid
const int bouton = 2; // Definition de la broche du bouton
int etatbouton; // Creation de la variable etat du bouton
 pinMode (bouton, INPUT); // Le bouton est une entrée
 etatbouton = digitalRead(bouton);// Lecture de l'etat du bouton
     if (etatbouton == LOW)// si le bouton est enfoncé :
       Serial.println("message envoye");
et pour la reception :
Serial.write(buf[i]);
Serial.println("");
  vw_rx_stop;
delay (1000);
vw_rx_start;
J'ai essayé de virer les serial mais apres le programme ne marche plus. (encore desolé)
skywodd
Je crois savoir où est l'erreur ;)
Tu envois strlen(msg) octets, mais ton message fait en mémoire strlen(msg) + 1 octets.
Il ne faut pas oublier le \0 à la fin de la chaine de caractère (pas \0 = pas de fin = bug).
Sinon c'est quoi c'est deux lignes :
vw_rx_stop; // Parenthèses oubliées ?
delay (1000);
vw_rx_start; // Parenthèses oubliées  ?
