Topic: inviare due dati su i2c (Read 3841 times) previous topic - next topic
farstar1965
Salve a tutti, probabilmente il titolo rende l'idea della mia preparazione.
Sto realizzando due schede, una dotata di sensori si temperatura e rele per attivare alcune pompe di un impianto di riscaldamento, l'alttra dotata di display SD e RTC per visualizzare il funzionamento e salvare i dati.
Il collegamento fra le due schede avviene tramite bus I2C (che non conosco).
La scheda master (display) legge l'RTC e se richiede una temperatura alla slave funziona, ma se cerco di leggere piu di una temperatura non funziona . (il bus quindi è funzionante)
Ho caricato questi due sketch per effetuare prove di comunicazione e imparare a gestire il bus ma quando il master richiede due byte allo slave che gli invia x e y nel master vedo (monitor seriale) num che ha assunto il valore di y e num1 che ha valore 255.
Le ho provate tutte ( compatibilmente con le mie conoscenze) sono due settimane che cerco su google, ma niente.
Mi sembrava di aver capito che effettuando due wire.read dal master avrei letto i due wire.write dello slave, evidentemente ho capito male.
Qualche anima buona ha voglia di spiegarmi dove sbaglio ?
leo72
Ma onRequest non è da usarsi lato master? Sullo slave dovrebbe esserci solo onReceive.
farstar1965
on request non attiva la funzione in risposta al Wire.requestFrom(0x04, 2) del master ?
leo72
Premetto che non l'ho mai usata (mi creo sempre un piccolo protocollo di trasmissione per lo scambio di dati via I2C).
Leggendo il reference pare abbia ragione tu  :smiley-sweat:
nibbio99
Crea un array di dati da ricevere e poi utilizza un ciclo di for per ricevere i dati tipo :
Wire.requestFrom(0x04,2);
  for(i=0;i<2;i++){
    datiinput[i]=Wire.read();
    Serial.println(datiinput[i]);
if (datiinput[0]==a quello che vuoi) fai
farstar1965
Grazie appena posso provo, almeno per vedere se mi invia e se ricevo ste due variabili.
E' che volevo fare una cosa tipo "variabileuno = wire.read(); variabiledue = Wire.read(); etc" pensavo che dato che lo
faccio leggendo i dati dell'RTC  potervo farlo anche nella comunicazione tra arduini in modo da buttare i valori direttamente nelle variabili con lo stesso nome su tutte e due le schede.
farstar1965
#6
Nov 06, 2013, 06:17 pm Last Edit: Nov 06, 2013, 08:06 pm by farstar1965 Reason: 1
nibba! il continua a restituirmi  il primo valore che si incrementa di 1  partendo però da 2, quindi il secondo byte inviato dallo slave mentre il secondo valore rimane 255.  :~
allego sketch modificato
madmatt71
#include
const byte AnalogueInputPin = 0;
const byte SlaveDeviceId = 1;
  // Start I²C bus as a slave
  Wire.begin(SlaveDeviceId);
  // Set the callback to call when data is requested.
  Wire.onRequest(requestCallback);
void requestCallback()
  // Contrived example - transmit a value from an analogue pin.
  int input = analogRead(AnalogueInputPin);
  // To send multiple bytes from the slave,
  // you have to fill your own buffer and send it all at once.
  uint8_t buffer[2];
  buffer[0] = input >> 8;
  buffer[1] = input & 0xff;
  Wire.write(buffer, 2);
Manda i dati dallo slave con una sola write e usando un buffer,
E controlla il numero di byte ricevuti sul master per non andare a leggere fuffa, poi puoi usare singole read e associarle alle singole variabili:
  // Request data from slave.
  Wire.beginTransmission(SlaveDeviceId);
  int available = Wire.requestFrom(SlaveDeviceId, (uint8_t)2);
  if(available == 2)
    int receivedValue = Wire.read() << 8 | Wire.read();
    Serial.println(receivedValue);
    Serial.print("Unexpected number of bytes received: ");
    Serial.println(available);
  Wire.endTransmission();
farstar1965
#8
Nov 07, 2013, 09:53 pm Last Edit: Nov 07, 2013, 09:56 pm by farstar1965 Reason: 1
okkkkey funziona.
Grazie.
Ho solo leggermente modificato per inviare due byte ma funziona, qunidi il problema era come inviare i dati, perchè eseguendo due Wire.read ricevo correttamente i valori.
Dato che con l'hardware non ci sono problemi ma col software sono proprio a zero ,
Domanda di contorno: :D
Queste due cose, buffer[0] = input >> 8;  buffer[1] = input & 0xff; , cioè ">>8" e "& 0xff" che  da quanto o capito servono a scomporre/selezionare una parte di byte ,ma dove me le vado a studiare?
L'Arduino reference non le cita come non ho trovato "const byte" per esempio, e molte altre cose.
Dove posso studiare queste cose?
rigrazie almeno due volte
madmatt71
>>8 e' un right shift di otto bit, &0xff e' un and binario con una maschera del valore massimo ottenibile con un byte.
Se hai un valore intero (16 bit in arduino equivalenti a due byte) e devi trasmetterlo tramite una funzione che capisce solo singoli byte devi scomporre il valore ( per un intero in due parti). La prima operazione, dato un intero a 16 bit, memorizza in un byte la parte piu' significativa ( i primi otto bit) spostando verso destra la sua rappresentazione binaria di otto posizioni. La seconda operazione ottiene dallo stesso intero la parte meno significativa ( i secondi otto bit) facendo un and binario con una maschera che ha valore 0 nei primi otto bit e 1 nei restanti 8 ( 0xff e' la rappresentazione esadecimale di 256 che equivale a 2^8 o 11111111 in binario). Sono nozioni che puoi trovare su qualsiasi testo di informatica di base (http://www.bo.cnr.it/corsi-di-informatica/corsoCstandard/Lezioni/07Operatori.html ) e che se apprese quando la mente e' fresca di calcoli matematici poi rimangono per sempre ...
farstar1965
#10
Nov 07, 2013, 10:29 pm Last Edit: Nov 07, 2013, 10:32 pm by farstar1965 Reason: 1
Qualcosa di informatica l'ho studiato sia a scuola che per lavoro ma ,come tradisce il mio nik non ho proprio la mente fresca di calcoli matematici !
Comunque non disperiamo a 48 anni non ho mai smesso di studiare non sono un genio di niente ma mi arrangio con tutto.
Many thanks.
P.S. Bel link  ( detto da un genovese sembra quasi una brutta parola)
madmatt71
Potrei dire che qui ad Ivrea l'informatica la studiano tutti da piccoli ma sarebbe una palla da primato :)
L'importante e' non perdere la voglia di imparare..
:smiley-yell: ;)
