Hola
he hecho una aplicación para controlar una caldera, con arduino Leonardo, shield de reles y una pantalla ldc. MI problema es el siguiente, cuando arranca el motor de la bomba de circulacion de la calefaccion en la LCD me salen simbolosraros, sin embargo el arduino sigue funcionando normal , para la caldera al llegar a una temperatura determinada idem con la bomba etc.
Si alguien sabe como solucionar este problema le agradecría me informase
PD: antes de que entre en funcionamiento la bomba la LCD va bien
Las letras raras suelen aparecer cuando el pin rs hace falsos contactos.
Supongo que para arrancar el motor de la bomba, arduino enviará una señal electrica de control. Si el pin que controla la bomba se encuentra al lado del rs del Arduino, es mejor que lo cambies de posición.
Espero que te sirva mi mensaje y soluciones el problema;)
