Topic: Affichage vfd (Read 4934 times) previous topic - next topic
alb12
Bonjour, je viens de récupérer un afficheur vfd comme celui-ci :
http://imageshack.com/i/nwimg20120218093653j
http://imageshack.com/i/17p5141853j
J'aimerai savoir si il est possible de l'alimenter en 5v ou si cela ne suffit pas?
Merci d'avance
B@tto
Salut,
Ah bin comme ça c'est difficile à dire ... Il faut essayer de "lire" un peu la carte pour rechercher des indices sans avoir forcement besoin de comprendre tout le PCB.
C'est quoi le circuit intégré dessus ? ==> regarder sa datasheet ==> trouver les pins d'alimentation et sa tension d'alimentation ==> remonter le circuit d'alimentation (s'aider avec un ohmmètre au besoin)
Est-ce qu'il y a des régulateurs de tension ? Si oui combien acceptent-ils en entrée et combien donnent-ils en sortie
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
barbudor
La datasheet du controlleur dit qu'il faut 4.5V pour la partie logique et jusqu'à -30V pour l'afficheur (VEE).
Mais ça doit dépendre de l'afficheur.
Aucune info par l'équipment d'où ça vient ?
fdufnews
Il semblerait qu'il y ait une sérigraphie sur la face composants.
Les VFD demandent des tensions "importantes" en général entre 20 et 30V pour accélérer les électrons dans le tube.
alb12
le datasheet est celui-ci mais je ne comprend pas tout http://www.mostafaberg.com/wp-content/uploads/2011/07/UPD16312.pdf
barbudor
bravo, celle que j'ais trouvé est en chinois :)
Mais j'ai cherché ET16312. J'ai pas pensé aux équivalence...
alb12
L'afficheur provient d'un lecteur DVD Philips.
@barbudor
que signifie -30V pour l'afficheur?
barbudor
la techno fluorescente fonctionne avec des tensions plus elevées (ici même négative)
la partie logique du controleur marche en 5V mais la partie "puissance" peut supporter jusqu'à -30 V
la donc chinoise du controleur à un schéma d'application qui montre cela (pas présent dans la version anglaise de la datasheet du chip NEC)
mais ce n'est pas parce que le chip peut accepter jusqu'à -30V que c'est la bonne tension pour cet afficheur là.
si le lecteur DVD fonctionne encore, tu devra pouvoir relever les bonnes tensions d'alimentation.
alb12
#8
Nov 14, 2013, 03:01 pm Last Edit: Nov 14, 2013, 03:12 pm by alb12 Reason: 1
lecteur DVD HS.
Pourrais tu m'aider pour le branchement à l'arduino?
j'ai trouvé deux articles correspondants au même écran que le mien mais je ne vois pas comment le brancher à l'arduino:
http://mostafaberg.com/2011/07/reversing-the-vfd/
https://groups.google.com/forum/#!msg/sydney-hackspace/PcZQzFEpCDY/nSvU5dvJWhMJ
barbudor
Sans l'écran sous la main, je ne peux pas faire grand chose. Il va falloir que tu bosses un peu  :D
- la datasheet te donne le brochage du controleur
Les pins importantes sont :
- Pins d'alims :
   - VDD = +5V
   - VSS = GND
   - VEE = -30V
- Pins de contrôle
   - DIN
   - DOUT
   - CLK
   - STB
Avec un ohmmètre, il faut que tu trouves où vont ces broches sur le connecteur.
Coté branchement :
- VDD et VSS respectivement au +5V et GND de ton Arduino
- Alim -30V : GND au GND et -30V au VEE
- DIN, DOUT, CLK et STB sur 4 pins Digital de l'Arduino
L'article propose un code qui tourne sur un port imprimante de PC.
Il va falloir le traduire en Arduino pour faire bouger les pins CLK, STB, DIN de la même façon.
alb12
je ne comprend pas la partie branchement VEE
Quote
il faut une alim externe?
barbudor
#11
Nov 14, 2013, 05:30 pm Last Edit: Nov 14, 2013, 05:32 pm by barbudor Reason: 1
L'article de blog n'est pas clair s'il utilise une alim externe 30V
Je viens de lui poser une question.
Autre topic Arduino sur le même sujet : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=125262.0
Et autres wite web :
http://atmega.magictale.com/828/a-dvd-player-hack/
http://atmega.magictale.com/853/vfd-driver-demo/
http://atmega.magictale.com/937/vfd-panel-building-clockthermometer/
Avec du code Arduino !!
A creuser car ils ne semblent pas s'occuper du -30V.
Tu peux toujours commencer sans -30V pour voir si ca s'allume.
barbudor
En creusant le projet de MagicTale, je trouve le schéma du lecteur de DVD Philips. Instructif/
Et des photos de son projet où il réutilise l'alim d'origine du lecteur de DVD, y compris a priori le -24V (pas -30V sur son lecteur)
alb12
Je ne pourrais pas tester tout cela avant Lundi,
Il faut déjà que je trouve la broche d'alimentation ^^ (possible de l'alimenter en 5v avec l'arduino?)
alb12
Je vais essayer de trouver un moment ce soir pour tester cet afficheur.
Comment trouver le VDD  et le VSS?
