Topic: 2 lcd 16x2 (Read 4841 times) previous topic - next topic
MasterPi
Non trovo il tuo topic.. in che sezione l'hai inserito?
nicola90wii
Faccio prima ha postarti l'immagine, ti spiego dopo averlo collegato e funzionava, ho dissaldato i connettori maschio e li ho messi femmina, e da lì basta, vedi l'immagine.
Pensando di aver saldato male i contatti, li ho tolti e messo dei cavetti rigidi però il risultato non cambia, ho provato a cambiare sketch ma cambia poco, il contrasto è ok perché uso un potenziamento, aiutami tu ti prego, avevo anche trovato il modo di collegarli tramite i2c, tutto contento e invece....
La seconda foto sono i due lcd collegati allo stesso modo, uno va e l'altro come già detto, no
MasterPi
Allora, innanzitutto prendi un tester e accertati che i collegamenti ci sono tutti... dalla tua descrizione sembrerebbe proprio quello il problema... non è possibile che una volta funzione e una volta no all'improvviso, c'è qualche falso contatto da qualche parte nei pin di comunicazione
nicola90wii
Ciao, intanto ti ringrazio per il tuo aiuto, cmq col tester ho guardato e falsi contatti non ne ho trovati, ogni filo comunica con la sua pista... non so dove altro guardare...
MasterPi
Ma non si succede proprio niente all'lcd? Quando giri il potenziometro per il contrasto vedi cambiare il contrasto? Non appare proprio nulla?
nicola90wii
No, cambia tutta la striscia e mezza, ho provato a cambiare sketch, tra quelli degli esempi, e con gli altri si accende solo la prima striscia.
MasterPi
è molto strano, il tuo è il classico problema di un falso contatto dei pin di comunicazione... la saldature sono fatte bene? Prova a rifarle se non sei sicuro
nicola90wii
Le ho rifatte anche quelle, mi è venuta in mente una cosa, col cutter per sbaglio ho leggermente segnato la pista del contatto d4 o d5, ho solo tolto lo strato verde, anche perché col tester ho provato, e fa contatto con il rispettivo contatto, può essere un problema? Cmq giovedì ti posto le foto del display, contatti e piste
MasterPi
ehhh è possibile che tu abbia tagliato una pista involontariamente... c'era una pista sotto? Se si allora molto probabilmente è quello il problema visto che i pin d4 e d5 dell'lcd sono entrambi coinvolti nella comunicazione con arduino
nicola90wii
#24
Nov 21, 2013, 06:44 pm Last Edit: Nov 21, 2013, 06:47 pm by nicola90wii Reason: 1
Ciao MasterPi ti posto le foto, se è la pista il problema si può sistemare?
MasterPi
Caspita le hai prese in pieno! Molto probabilmente è quello il problema. Ma per curiosità, perchè hai tagliato in mezzo alle piste?
nicola90wii
Esatto le ho prese in pieno, però giusto oggi le ho sistemate e adesso funziona XD
Cmq ho tagliato le strisce di pin, i connettori con la plastica nera, per cambiarli e mettere quelli femmina, però si era rotto il succhiastagno e ho dovuto togliergli uno a uno è con un taglierino scaldato li ho divisi, ma sono stato sbadato, perché sono andato giù di forza invece di scaldare un po' di più la lama, cmq ti ringrazio per il tuo aiuto, pian pianino sono riuscito a capire la causa del problema, grazie ancora sono contento di non aver buttato soldi :)
Ah e grazie per la dritta sul collegamento i2c!!
MasterPi
Ahah capito :) la prossima volta più delicatamente, mi raccomando xD
