Buona sera a tutti,
sto creando un temporizzatore basato sul rtc ds1307 con Arduino, ma avrei bisogno di una mano per completare il codice.
In pratica, quello che non ricordo come si fà, è stabilire DA QUANDO A QUANDO dovrà essere eccitato il relè collegato.
Qualcuno potrebbe darmi una mano?
Ecco il codice che ho scritto fino ad ora, commentato.
// di seguito includo la libreria per la comunicazione su bus I2C
#include <Wire.h>
int start_h=00;
int start_m=00;
int end_h=00;
int end_m=00;
pinMode(2, OUTPUT); // PIN DOVE E' COLLEGATO IL RELE'
// inizializzo la comunicazione seriale
//inizializzo la libreria
Wire.begin();
// adesso, inizializzo la comunicazione con il DS1307.
// L’indirizzo del DS1307 di default è 0x68
Wire.beginTransmission(0x68);
// il primo byte stabilisce il registro
Wire.write((byte)0x00);
// imposto l’orario e la data
Wire.write((byte)0x00); // 1° byte SECONDI da 0x00 a 0x59
Wire.write((byte)0x10); // 2° byte MINUTI da 0x00 a 0x59
Wire.write((byte)0x80 | 0x10); // 3° byte ORE da 0x00 a 0x24
Wire.write((byte)0x01); // 4° byte GIORNO della settimana da 0x01 a 0x07
Wire.write((byte)0x21); // 5° byte GIORNO del mese da 0x00 a 0x31
Wire.write((byte)0x03); // 6° byte MESE da 0x00 a 0x12
Wire.write((byte)0x12); // 7° byte ANNO 0x00 a 0x99
Wire.endTransmission();
// inizzializzo la trasmissione partendo dall'indirizzo 0x00
// richiedo 7 byte dal dispositivo con indirizzo 0x68
Wire.requestFrom(0x68, 7);
// recupero i 7 byte relativi ai corrispondenti registri
byte secondi = Wire.read();
byte minuti = Wire.read();
byte ora = Wire.read();
byte giorno_sett = Wire.read();
byte giorno_mese = Wire.read();
byte mese = Wire.read();
byte anno = Wire.read();
Serial.print("Ora corrente: ");
Serial.print(ora, HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(minuti, HEX);
Serial.print(":");
Serial.println(secondi, HEX);
Serial.print("Giorno della settimana: ");
Serial.println(giorno_sett, HEX);
Serial.print("Data corrente: ");
Serial.print(giorno_mese, HEX);
Serial.print("/");
Serial.print(mese, HEX);
Serial.print("/");
Serial.println(anno, HEX);
// QUI' IMPOSTO I PARAMETRI DI ACCENSIONE DEL RELE' --- COME FACCIO A IMPOSTARE - DA QUANDO A QUANDO- DOVRA' RESTARE ECCITATO?
if((ora == start_h && minuti == start_m) &&){
digitalWrite(2, HIGH);
delay(5000);
else{
digitalWrite(2, LOW);
delay(5000);
secondo me non funziona perche devi controllare l' ora e minuti correnti e non i loro valori di accensione / spegnimento.
if ((ore >= start_h && ninuti >= start_m ) && (ora< end_h && minuti < end_m)){
Cosí dovrebbe funzionare.
Si potrebbe fare un controllo dello stato del relé per non accenderlo a ogni ciclo del if come avevo previsto per il spegnimento.
perfetto grazie!
Scusami ma potresti spiegarmi meglio
Usi una var di stato. Esempio boolean releOn = false;
Quando la metti su true, sai che il relé è acceso e non occorre riaccenderlo. Quindi fai un altro test con if dopo il primo di controllo dell'orario. Ovviamente quando spengerai il relé la rimetterai a false, altrimenti non riuscirai più a riaccenderlo.
Ottima spiegazione, grazie.
Ho testato il seguente codice, ma sono presenti degli errori...
#include <Wire.h>
int start_h=00;
int start_m=00;
int end_h=00;
int end_m=00;
Wire.begin();
Serial.print(":");
Serial.print(":");
Serial.print("/");
Serial.print("/");
int releacceso = 1;
if (releacceso = 1){
int reléacceso = 0;}
Mi dici come fa a compilarti il programma, a te? Così, giusto per curiosità....
Ecco cosa ottengo io:
sketch_nov18a:80: error: stray ‘\’ in program
sketch_nov18a.ino: In function ‘void loop()’:
sketch_nov18a:73: error: ‘ore’ was not declared in this scope
sketch_nov18a:73: error: ‘ninuti’ was not declared in this scope
sketch_nov18a:78: error: ‘releacceso’ was not declared in this scope
sketch_nov18a:80: error: expected initializer before ‘u00e9acceso’
Hai usato var non dichiarate e poi ad un certo punto usi anche una lettera accentata: int reléacceso = 0;
Ciao, ho scritto che mi restituisce degli errori ma ho dimenticato di scrivere quali sono. Eccoli:
temporizzatore.ino:80:1: error: stray ‘\’ in program
temporizzatore.ino: In function ‘void loop()’:
temporizzatore.ino:73:9: error: ‘ore’ was not declared in this scope
temporizzatore.ino:73:29: error: ‘ninuti’ was not declared in this scope
temporizzatore.ino:78:5: error: ‘releacceso’ was not declared in this scope
temporizzatore.ino:80:9: error: expected initializer before ‘u00e9acceso’
Le variabili sono ora e non ore, minuti e non ninuti.
Per releacceso l'errore è più subdolo: è stato definito dentro ad un blocco, uscito dal blocco la variabile viene distrutta.
Il primo è l'ultimo errore sono dovuti alla presenza di caratteri invisibili o con codifiche particolari tipo reléacceso (c'è la e con l'accento)
Infine nell'IF ci vuole == e non =
Grazie per la risposta,
Ho corretto il codice nel seguente modo e viene caricato correttamente:
#include <Wire.h>
int start_h=10;
int start_m=11;
int end_h=10;
int end_m=13;
int acceso=1;
Wire.begin();
Serial.print(":");
Serial.print(":");
Serial.print("/");
Serial.print("/");
if ((ora >= start_h && minuti >= start_m ) && (ora< end_h && minuti < end_m)){
digitalWrite(12, HIGH);
int acceso = 1;
if (acceso == 1){
digitalWrite(12, LOW);
int acceso = 0;}
Ma... non funziona...
L'orologio l'ho impostato alle 10:10
Il led collegato al pin12 dovrebbe accendersi alle 10:11 e spegnersi alle 10:13, ma non funziona.
Ho sbagliato qualcosa?
#include <Wire.h>
#define PINRELE 12
int start_h = 10;
int start_m = 11;
int end_h = 10;
int end_m = 13;
bool acceso = true;
pinMode(PINRELE, OUTPUT); // PIN DOVE E' COLLEGATO IL RELE'
Wire.begin();
Serial.print(":");
Serial.print(":");
Serial.print("/");
Serial.print("/");
if ((ora >= start_h && minuti >= start_m ) && (ora < end_h && minuti < end_m))
acceso = true;
else if (acceso == true)
acceso = false;
// Accende o spegne il relè
if (acceso)
digitalWrite(PINRELE, HIGH);
digitalWrite(PINRELE, LOW);
} // End Loop
Non sono sicuro se la variabile si possa definire bool oppure va definita boolean.
E sono gli stessi che ottenevo io.
Però se leggevi quei messaggi capivi già subito cosa c'era che non andava. Il compilatore è molto fiscale e ti segnala tutte le anomalie. Bastava leggere cosa segnalava e correggere quelle piccole cose.
Ops, grazie per la pazienza
Ho provato lo sketch, ma... non ottengo il risultato sperato...
Il pin 12 non và in HIGH nonostante dovrebbe farlo...
Il codice mi sembra giusto, ma non funziona. Forse manca qualcosa?
Spero in una vostra illuminazione,
Ivan
Buona sera a tutti, mi sono rimesso a lavorare sul codice e scritto in questo modo non ho problemi nella compilazione.
Spero che funzioni, anche se non ho ancora provato.
Avete altri consigli da darmi?
#include <Wire.h>
int start_h=00;
int start_m=00;
int end_h=00;
int end_m=00;
int releacceso=0;
Wire.begin();
int Secondigiorno = secondi+ minuti*60 +ora*60*60;
Serial.print(":");
Serial.print(":");
Serial.print("/");
Serial.print("/");
if (Secondigiorno >=28800 && Secondigiorno < 29100){
releacceso = 1;
releacceso = 0;}
