Il s'agit d'un MPX500DP, il mesure la différence de pression entre ces 2entrées, avant le lancement j'ai bouché une des entrées avec de la colle chaude, et j'ai fait la calibration du capteur en me basant sur un baromètre fonctionnelle, mais comme je n'avais pas de moyen pour tester le capteur au sol. Je n'ai donc pas pu prévoir le problème qu'il y a eu en vol :
MPX500DP connais pas
5010 5050 5100 5500 oui mais 500 non
bon je suppose que tu evoque un 5100DP ?
Si je te suis tu l'utilise en depression tu a arbitrairement calé au sol la P° locale en "bouchant" P1 du MPX et laissé P2 à l'air. ?
ton probleme d'acquisition vient peut etre du delta max possible entre P1/P2
ou du Minimum Pressure Offset
tu aurais peut etre eu interet à utiliser un GP au lieu d'un DP
Je vais regarder ce qui est le plus adequat pour faire de l'altimetrie à ce niveau.
Je reste persuadé que le 5100 n'est pas le meilleur candidat, en alti les 4115 sont plus souvent utilisés
une bonne solution est d'utiliser un capteur sans pipe et de boucher à l'araldite (avec une protection en alu pour pas coller la pastille
soit P1 soit P2
sinon il y a les series A ou G
