Topic: Contrôler des LEDS ? (Read 20567 times) previous topic - next topic
Senescence
#30
Dec 10, 2013, 09:20 pm Last Edit: Dec 10, 2013, 09:51 pm by Senescence Reason: 1
Je n'ai pas dépassé 5V. J'ai ajusté l'alim à 5 et j'ai laissé le multimètre dessus pour guetter les changements ... ça ne varie pas d'un poil ...   :smiley-roll:
Après quelques tests ... Seule la première LED de chaque ruban est foutue ... Je suis un peu rassuré mais je ne saisis vraiment pas quel est le souci avec Teensy.
barbudor
Bizarre que la 1ere led soit grillée
Si elle est morte, le signal ne devrait pas la traverser pour atteindre les suivantes...
Comportement identique tant en UNO que Teensy ?
Senescence
En effet, le signal ne passe pas. J'ai viré la première LED.
Sur teensy pour le moment je n'arrive à rien du tout. Toutes mes tentatives aboutissent au même résultat : première LED grillée. Je vais poster une photo de mon montage quand j'ai le temps. Je dois avoir omis un détail.
Senescence
Salut salut,
Voici une photo de mon montage sur Teensy qui me fait griller la première LED du ruban ...
J'imagine qu'il doit y avoir une surtension au branchement mais je n'utilise que le +5V de l'alim pour alimenter le ruban donc c'est étrange ...
GND du Teensy est connecté à GND des LEDs et COM de l'alim.
Le ruban est connecté au PIN 2.
Les PIN 15 et 16 sont connectés ensemble.
Voilà ... je ne trouve pas la source de mon erreur ...
barbudor
Comme çà, je ne vois pas
Mais tes contacts ne sont peut être pas fiable. Si la masse entre le bandeau et la teensy se déconnecte, tu peut avoir une tension  flottante sur le DI du 1er chip.
Senescence
Mais je ne vois pas pourquoi ça arriverait systématiquement sur teensy et jamais sur arduino.
Ma seule explication : le teensy board est foireux et un courant passe dans le pin utilisé.
Je vais essayer de trouver un autre teensy pour voir
fdufnews
C'est bien une Teensy 3.0?
D'après la doc les entrées/sorties de la Teensy 3.0 ne sont pas tolérantes à 5V.
De là à se demander si ce n'est pas la sortie de le Teensy qui est morte!!
Senescence
Oui 3.0.
Je ne vois sincèrement aucune autre explication.
Il y a forcément une surtension à un moment je pense, pour réussir à griller les LEDs ...
Ou alors quelque chose m'échappe totalement. Mais pourquoi j'arriverais à faire ce que je veux avec l'arduino et le teensy finit immanquablement par me griller les LEDs ... ?  :(
fdufnews
Tu ferais bien de tester la sortie du Teensy avec un LED classique et une résistance. Si ça se trouve c'est la sortie du Teensy qui est morte.
Senescence
Je pense que c'est ça ! Je vais tenter ça merci !
vinc40530
Salut a tu trouver le soucis ? Car j ai exactement le meme probleme sauf que moi c est l arduino qui me le fait j ai une alim 5v 12A 60w qui m allimente 50 ws2811 et la led 1 reste allumer et fait n importe quoi et ca ma griller deux led les led 1 sur 2 ruban diferent .
