Topic: Engrenage conique (Read 21366 times) previous topic - next topic
piflechien54
Bonjour @toutes et @tous Arduinautes  :)
je crée ce post car je suis perdu :(
cela fait plusieurs semaines voire mois que je suis à la recherche d'engrenage conique,
et la plupart de ceux qui m'ont répondu, soit ne me prennent pas au sérieux  :0 ,
soit sont beaucoup trop cher  :smiley-eek: (+ de 20€ pièce )
je vous fais part donc de ce que je recherche :
Engrenage : roue dentée conique
module : 1
rapport : 1:1
Nb dents : entre 13 et 20
diam ext d2 (mm) : entre 13 et 19
matière : laiton (souhaitée), nylon (au pire)
quantité : 6 (minimum), 24 (souhaité)
prix : gratuit (minimum  :P), 6 € (maximum)
utilisation : renvoie d'axe venant de moteur pololu 992 :
http://www.lextronic.fr/P27039-moteur-reducteur-miniature-992.html
Cependant je souhaiterais que l'axe soit de la taille et de la forme suivante :
http://www.casimages.com/img.php?i=131125054801326748.jpg
Auriez vous des adresses qui pourraient m'aider ? ou pouvez vous les faires ?
D'avance je vous remercie.  :)
@plus  ;)
p.s : adresses entre autres déjà contactées :
Code: [Select]
http://www.hpceurope.com/fr/
http://www.michaud-chailly.fr/roulement-transmission/direct-transmission/
http://www.octantenligne.com/04537d9dc40d1af03/index.html
Proverbe Tibétain : Un mensonge est un saut du haut du toit
chabot380
Ubuntu18.04
ARDUINO UNO / Atemga2560pro / Arduino Nano
Technicien Télé Vidéo à la retraite.
piflechien54
@Chabot380 : t'as de bon yeux  :) je ne les avaient pas trouvés lors de ma recherche
ceux-ci conviendraient :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/219304/Engrenage-11-3030-dents-Conrad;jsessionid=5D433859DAB7BF9FE48165A5F4239E7A.ASTPCEN31?ref=searchDetail
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/237273/Pignon-conique-acier-module-1-Modelcraft-22-dents?ref=searchDetail
cependant le perçage de leurs axes est de 5 ou 6mm,
Vous auriez une idée comment fabriquer/trouver un adapateur à l'axe de mon moteur ?  :~
Merci :)
infobarquee
Quote
bonjour,
tu peux te fabriquer ton coupleur
une tige 5mm ou 6 sur le conique=>coupleur5mm ou 6=>sortie 4mm=>moteur
cherche coupleur axe moteur 4mm vers 5mm
AUCUNE AIDE PAR MP
68tjs
Et des choses comme cela -> voir image.
Sur Ebay, ou ailleurs, Il en existe avec des diamètres différents en entrée/sortie.
Ceux qui savent qu'ils ne savent rien en connaisse autant que ceux qui croient tout savoir et qui n'en connaissent pas plus qu'eux.
Pierre DAC.
infobarquee
je viens de penser à un truc que je viens d'appliquer faute de coupleur.
tu prends des dominos d'électricien au bon diamètre.
retire le plastique et tu as les vis de serrage et le corps en cuivre.
un coupleur pour pas cher ;)
AUCUNE AIDE PAR MP
piflechien54
Bonjour @toutes et @tous  :)
Merci pour vos réponses, (ça réchauffe par ce temps  :D )
c'est vrai que je pourrais utiliser un coupleur,
mais si j'ai choisis un si petit motoreducteur, c'est parce qu'il faut que mon "truc" prenne le moins de place possible  :~
(je suis sur un projet d'animatronic de la mort qui tue !! )
or j'étais plus sur un couleur "interne", de ce genre : du type cylindre usiné :
http://www.casimages.com/img.php?i=131130031957114037.jpg
(si je part sur des pignons standards  ;) )
auriez vous des adresses, des connaissances qui pourraient m'aider ?  :~
D'avance je vous remercie  :)
@plus ;)
infobarquee
tu es certain de tes cotes?
j'ai cru voir un diam de 3.9mm pour le moteur.
dans les jours qui viennent je pourrais te faire ca en ABS :)
mes pour le moment pas ca dans mes cordes
AUCUNE AIDE PAR MP
piflechien54
@infobarquee : alors la cote de 3,9mm correspond à une bague au niveau de la plaque de support moteur  ;)
les cotes de l'axe sont :
- diamètre axe : 3mm,
- hauteur méplat : 2,5mm,
- longueur axe (max) : 8,5mm mais je préfère 7,5mm en longueur utile ;)
c'est vrai ? en ABS ? wah  :smiley-eek:  :D
comment tu feras ? imprimante 3D ? ou fraisage ?   :)
Tu veux que je te redonne toutes les cotes ?  ;)
Merci merci :D
@AlienArea51 : pour l'instant ce sont des tests de bases, on va dire ;)
il faut que je vois si cela correspond à mon cahier des charges et surtout si ça marche ...  XD
tu pense que Brisebee pourrait ? mais le plastique d'imprimante n'est-il pas trop fragile ?  :~
Merci beaucoup pour vos réponses   :D :D :)
3Sigma
Tu pourrais très bien te contenter d'un pignon avec un alésage cylindrique. OK, il y a un méplat sur l'axe du moteur mais si tu prend un pignon avec une vis radiale et que tu la positionne sur le méplat ça fonctionne très bien. J'utilise ce type de moteur avec des roues qui ont un alésage cylindrique et ça fonctionne très bien.
piflechien54
@3Sigma : Merci pour ton idée  :) ,
mais j'avais déjà planché dessus  ;) et le soucis c'est que j'ai un alésage pignon de 6mm pour un axe moteur de 3mm  :smiley-sweat: donc pour que cela convienne, il faudrait que je mette 2 vis : une pour le méplat, mais aussi une pour "centrer" le pignon sur l'axe du moteur, ce qui ne ferait reposer le pignon non plus sur toute sa longueur mais que sur les 2 surfaces des vis  :smiley-sweat:
@infobarquee : si ta proposition tient toujours voici les plans pour ma pièce :
http://www.casimages.com/img.php?i=1312010401376726.jpg
Merci @toutes et @tous ;)
Carolyne
Salut, si la place et le couple le permettent, tu pourais peut-être envisager le couplage par un manchon en caoutchouc, sérré sur les axes avec des petits colliers de bonne qualité (à cliquet métal).
piflechien54
@Carolyne : Merci pour ta réponse :) , mais je ne pense pas que cela fasse l'affaire  ;)
Brisebee
pourquoi ne pas demander à Brisebee ,simplement , car leur ASSOCE possède 3 imprimantes 3D …
Juste une suggestion  ;)
Oui, nous pouvons t'imprimer des pièces si tu veux faire des essais.
Dans un premier temps, j'ai compris que tu cherchais à faire un renvoi de rapport 1:1 à 90°, puis j'ai vu qu'il était question d'un coupleur. J'ai probablement loupé quelquechose.
Pour ce qui concerne l'impression 3D :
- nous utilisons du PLA, ce qui peut être suffisant pour valider une conception avant fabrication;
- la présicion est de +/- 0.35 ce qui correspond au pas (diamètre de la buse);
- la matière tend à se rétracter au refroidissement.
Si tu m'envoie un fichier .stl de ta ou tes pièces, je peux te les imprimer en PLA.
Pour exemples :
http://www.thingiverse.com/thing:41435
http://www.thingiverse.com/thing:81342
piflechien54
@Brisebee : Merci pour tes précisions :) , je te reprécise le tout par MP ;)
