Topic: NECESITO AYUDA CON UN CONTROL DE LUCES (Read 3992 times) previous topic - next topic
airian
Estimados, soy nuevo en arduino pero eh hecho algunas cosas, pero esto me gano definitivamente, les cuento necesito hacer lo siguiente :
teniendo 4 botones y 4 leds, necesito hacer que el boto 1 prenda led 1 , boton 2 encienda led 2 y asi con los 4, espero me puedan ayudar con el programa, vale decir que tengo un arduino UNO
Marcial
airian
si eh tratado de modificar el ejemplo buton, pero no me resulta D=
Marcial
Pon los numero de pin que te convengan, y ojo con el esquema electrico
Code: [Select]
byte Pin_Pulsador[]={2,3,4,5};  // Pines de los pulsadores
byte      Pin_Led[]={6,7,8,9};  // Pines de los led
boolean Pulsador[4];            // Para almecenar el estado de las entradas
 for (int x=0;x<4;x++)
   pinMode (Pin_Pulsador[x], INPUT);  // Establecer pines de entrada
   pinMode (Pin_Led[x], OUTPUT);      // Establecer pines de salida
   digitalWrite(Pin_Led[x], LOW);     // Pines de salida a low para iniciar programa
   Pulsador[x]=digitalRead(Pin_Pulsador[x]);  // Almacenar el estado de los pines de entrada
   digitalWrite(Pin_Led[x], Pulsador[x]);     // Escribir pines de salida
PD: Hay una cosa que se llama interruptor que hace lo mismo sin tanta complicación  :smiley-mr-green:
airian
disculpa por no haber agradecido antes es por que no estuve con internet, una cosa que me pregunto, esta programacion esta lista para usarla, me refiero a que si activo 2 se enciende en 6 o hay que programar mas este archivo???
Marcial
Tienes que cambiarle los números de los pines que vallas a usar
airian
me resulto=D muchas gracias, la otra duda que tengo es como hacer un blink a 2 de estas luces para hacer el funcionamiento del intermitente
Marcial
aquí tienes un parapdeo,  échale una mirada, si no lo pillas dime que te lo adapto
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=201162.0
airian
Esto es lo que tengo, pero necesito en el led 10 y 13 generar un parpadeo como en los automoviles
Code: [Select]
byte Pin_Pulsador[]={1,2,3,4};  // Pines de los pulsadores
byte      Pin_Led[]={10,11,12,13};  // Pines de los led
Marcial
#9
Dec 08, 2013, 04:25 pm Last Edit: Dec 08, 2013, 04:35 pm by Marcial Reason: 1
No tengo en casa con que probarlo, pero creo que funcionara
Code: [Select]
unsigned long Parpadeo=3000;           // Tiempo en milisegundos que va a durar el parpadeo de cada led
unsigned long Tiempo_Almacenado;       // Tiempo en milisegundos para controlar el parpadeo
boolean Permiso_Encender=true;         // Para controlar si puede encender o no
 for (int x=0;x<4;x++)                // Recorremos las 4 entradas
 Tiempo_Almacenado=millis()+Parpadeo; // Tiempo con permiso para encender
 if (Permiso_Encender && millis()>Tiempo_Almacenado)  // Hay permiso encender y finalizo tiempo de permiso
   Permiso_Encender=false;                            // Ya no hay permiso encender
   Tiempo_Almacenado=millis()+Parpadeo;               // Tiempo sin permiso para encender
 if (!Permiso_Encender && millis()>Tiempo_Almacenado) // No hay permiso encender y finalizo tiempo sin permiso
   Permiso_Encender=true;                             // Ya no hay permiso encender
   if (!Permiso_Encender && (x==0 || x==3))           // Si no hay permiso para encender y estamos con primer o ultimo pin
     Pulsador[x]=false;                               // Cambiamos el estado del pulsador para evitar el estado high
airian
REVISANDO NO EJECUTA EL PARPADEO EN LOS PINES SOLICITADOS
Marcial
Revisarlo mejor  :P
Tienes que poner los pines correctos para tu arduino, cambia:
byte Pin_Pulsador[]={A0,A1,A2,A3};     // Pines de los pulsadores
byte      Pin_Led[]={13,12,11,10};     // Pines de los led
Si no te funciona, revisa el circuito de entrada (pusadores) y de salida (leds)
PD: NOESNECESARIOGRITAR
airian
sorry, por las mayúsculas pero se me olvida que eso significa gritar. Provare en un rato mas eso que me dijiste
airian
estimado cambie los pines como me dijiste y el circuito esta bien, pero aun así no me hace la intermitencia de las luces
Marcial
Pon una foto o esquema del circuito.
yo lo monte en un mega, use otros pines, pero es el mismo código y funciona sin problema
