Topic: Servo rcd-645mg (Read 11433 times) previous topic - next topic
nicolasB
Si tu savais comme je me creuse la matière grise...
Je cherche ça dès cet apres midi...
Merci quand même. Je reviendrai présenter mon projet si vous voulez...
Artouste
Je me doute bien  :smiley-mr-green:
C'est toujours interessant de regarder.
Tu veux integrer quelle ecole d'ingé ?
nicolasB
Le CESI en formation adulte.
3Sigma
C'est peut-être l'électronique interne qui limite. Un servo, c'est un système asservi, s'il y a des saturations dans la commande, tu ne pourras pas atteindre les butées mécaniques.
nicolasB
Non c'est sûr mais de là à diviser par 2 la course, c'est quand même bizarre...
Artouste
OK
A tu eu l'occasion de faire un test de tes servos derrieres un recepteur de telecommande modelisme ?
Si tu es sur Paris, que tu veuille lever le doute aujourd'hui , je te conseillerais d'aller te promener cet AM au lac daumesnil, bois de vincennes
tu y trouveras une bande de gens tres sympa du club modelisme naval du 12eme, qui se feront un plaisir si tu leur explique ton soucis de verifier (et peut etre meme t'expliquer le pourquoi) le debattement de tes servos.
si tu y va emmene 2 ou trois servo
nicolasB
Non pas encore je les ai reçus vendredi.
et je suis de chalon sur saone malheureusement. J'ai posté sur un forum de modélisme...
J'attends réponse...
3Sigma
Si tu les as acheté en France, regarde les conditions générales de vente pour voir si tu peux faire jouer le délai de rétractation ou autre chose du même genre avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui ne t'empêche pas de faire encore des tests aujourd'hui.
Artouste
bonjour
C'est effectivement une bonne idée, vu du coté financier :
Si achat en VPC France , delai de retractation de 7 jours
nicolasB
J'appelle le vendeur demain matin pour savoir si il peut tester sur une radiocommande.
pour ce qui est des essais je ne sais que faire.
Artouste
#25
Dec 01, 2013, 01:53 pm Last Edit: Dec 01, 2013, 01:59 pm by Artouste Reason: 1
Reste pragmatique et adopte une demarche d'ingenieur  :smiley-mr-green:
tu a un lot de servo qui sur ton banc d'essais (arduino) reagissent à l'identique = soit ton lot est foireux , soit les servosdu lot sont prevus/conçus  pour reagir ainsi.
si tu n'a pas aujourd'hui dimanche d'autre banc d'essai sous la main (emmeteur/recepteur commercial de modelisme)  pour verifier la course.
la seule chose que tu pourrais faire aujourd'hui si tu dipose d'un oscillo ou d'un analyseur logique serait de verifier si la sortie arduino genere bien un signal "servo" (1,5 2,5 ms et repos) .
Je me doute bien que cela doit etre frustrant à l'instant, mais il faut rester zen
derniere idée que j'ai :
ta base de test arduino est laquelle ?
je n'imagine pas bien une horloge /2 , mais pourquoi pas
quand tu positionne "à la main" le servo en milieu de course , il reste le meme debattement angulaire de part et d'autre, lorsque tu injecte un ordre 90° ?
pour obtenir ~ la position "milieu° " entre butées meca, tu injecte quelle valeur dans ton programme ?
tu a un autre arduino ?
nicolasB
J'ai une arduino Mega 2560... J'ai un doute justement sur les données envoyées... Et aussi sur la librairie servo...
j'ai donc fait ceci
Code: [Select]
int servo = 9;
  pinMode(servo, OUTPUT);
  digitalWrite(servo, HIGH);
  delayMicroseconds(1540);
  digitalWrite(servo, LOW);
  delayMicroseconds(960);
J'ai la position milieu. Pas d'oscillo forcément :)
Artouste
Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui me chiffone  :smiley-mr-green:
alors fait un dernier test
quelle version d'ide ?
vire ta lib servo
recharge la derniere
et fais un test avec l'exemple sweep
Code: [Select]
// Sweep
// by BARRAGAN <http://barraganstudio.com>
// This example code is in the public domain.
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
                // a maximum of eight servo objects can be created
int pos = 0;    // variable to store the servo position
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)  // goes from 0 degrees to 180 degrees
  {                                  // in steps of 1 degree
    myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
    delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
  for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)     // goes from 180 degrees to 0 degrees
nicolasB
ou pûis je trouver la derniere librairie servo ?
Artouste
C'est un librairie standard fourni avec les telechargements de l'IDE
tu a oublié de repondre à l'autre question  :smiley-mr-green: , tu es sous quel  IDE ?
