Topic: Tab Multiple (Read 11100 times) previous topic - next topic
astrobeed
il file .h a cui mi riferisco é semplicemente un file .h che ho creato tra le mie tab e richiamo con
#include <initialization.h>
Si ma questo file deve stare dove c'è il tuo sketch, non capisco perché hai dovuto creare un nuovo file .h dentro la cartella della libreria LPD8806.
Scientia potentia est
f.schiano
no infatti non l´ho messo nella libreria LPD8806. Mi sono forse espresso male prima.
la cartella della libreria non l´ho minimamente toccata naturalmente.
Semplicemente, spostando gli include dal mio file main ( dove ci sta il setup() e il loop()) al mio file initialization.h, ho l'errore precedente.
astrobeed
Semplicemente, spostando gli include dal mio file main ( dove ci sta il setup() e il loop()) a l mio file initialization.h, ho l´errore precedente.
Stiamo facendo il giro di peppe  :smiley-mr-green:
Posta tutto lo sketch, librerie extra incluse, magari sotto forma di file rar, altrimenti non ne veniamo mai a capo.
f.schiano
#18
Dec 03, 2013, 05:14 pm Last Edit: Dec 04, 2013, 10:12 am by f.schiano Reason: 1
Ok. Ma se perdi troppo tempo lascia perdere che cerco di trovarlo da solo l´errore.
In ogni caso ti ringrazio tanto.
Fab.
gpb01
Non ho seguito bene la discussione, ma ho letto l'ultima parte ...
... occhio che con l'IDE ci sono problemi ad includere librerie nelle librerie.
Ad esempio, io ho un mio .h che include la SoftwareSerial.h ... bene, se la SoftwareSerial.h NON la includo anche a livello di .ino, prima di includere il mio modulo .h che la usa ... l'IDE non la trova e da errore ...
Ho idea che tu sia nella stessa situazione ...  :smiley-roll:
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
f.schiano
Ciao Guglielmo e cosa intendi con "includere a livello di .ino"
Come dovrei fare?
astrobeed
Meno male che ti avevo detto di non mettere definizioni di variabili dentro il file .h  :smiley-mr-green:
Il tuo initialization.h è un macello.
f.schiano
Lo so ... ma quello devo cambiarlo ancora. Un passo alla volta :(
gpb01
Allora, io ho una mia libreria con il suo .h che deve usare la libreria SoftwareSerial.h ...
... naturalmente nel MIO .h c'è l'include della SoftwareSerial.h e avevo immaginato che includendo nel programma principale solo il mio .h dovesse bastare (... dato che la SoftwareSerial la uso solo dentro quella mia libreria e non nel programma principale).
E invece NO, se prima dell include del MIO .h non includo comunque il SoftwareSerial.h ... da errore ...
... credo sia una limitazione dell'IDE.
In pratica ... tutte le include che hai nel tuo initialization.h ... devi ripeterle ANCHE nel Controller_v3_2.ino ... e vedrai che compila ... ;)
Guglielmo
astrobeed
Altra cosa, non puoi inizializzare una classe dentro un file .h, il tuo errore non è che non trova la libreria è che inizializzi la classe all'interno del file h.
Dentro il file .h ci devono stare solo i prototipi delle funzioni, le  #define, le #include, le pragma ed eventuali opzioni per la compilazione condizionale, però solo per le cose che ho elencato prima, tutte le altre cose è meglio che non le metti nei file .h a meno che non sai perfettamente quello che stai facendo e hai una buona esperienza con il C.
f.schiano
Ok. Io avevo pensato di fare cosí per far si che ci fosse un file che riunisse tutte le variabili che mi servono e che devono essere inizializzate sin da subito.
astrobeed
Si le include delle librerie di Arduino devono stare tutte nel file .ino principale, è un limite, ma anche un errore, di come l'IDE compone il file  da dare in pasto al compilatore.
L'uso del file .h generale è limitato solo ai file .h del progetto e le relative define, include, etc.
astrobeed
Quello lo fai con una funzione dedicata, p.e. init_sys(), che si trova da qualche parte nel programma, non si fa nel file .h.
f.schiano
Ok va benissimo allora devo aggiustare un pó il mio codice.
Invece a proposito dell´errore che avevo prima? Non c´entra niente con questo vero?
Devo seguire il consiglio di Guglielmo?
gpb01
Si, infatti non so cosa combini con il codice ma con questa storia di voler creare lui i prototipi delle funzioni (... così poi, la prima volta che la gente invece di usare l'IDE usa un altro ambiente, impazzisce  ]:D ) e di gestire lui le include ... è un casino ...  :smiley-mr-green: XD :smiley-mr-green: XD
