Topic: Digital 13 beim UNO anders verwendbar? (Read 630 times) previous topic - next topic
-Micky
Ist Digital 13 beim UNO anders verwendbar? Bekanntlich ist da ja eine Led geschaltet.
Micky
JuergenR
Hallo Micky,
kann ganz normal verwendet werden.
Gruß,
Jürgen
jurs
Bei den Boards im "R3" Design ("UNO R3") kannst Du Pin-13 uneingeschränkt als INPUT oder OUTPUT verwenden.
Und bei den Boards im "Vor-R3" Design verwendest Du Pin-13 besser nur als OUTPUT, aber nicht als INPUT.
uwefed
Bei den R3 Boards steuert ein Operationsverstärker als Spannungfolger die LED L an Pin 13 an. Darum wird der Pin nicht belastet und hat die gleichen Eigenschaften wie alle anderen Pins.
In den vor R3-Versionen ging vom Pin 13 eine LED mit ca 500 OHM Vorwiderstand auf Masse. Diese fungierte als ein nichtlinearer Pulldown-Widerstand und konnte wenn der Pin13 als Eingang verwendet wurde das Eingangssignal verfälschen falls dieses nicht genügend Strom liefern konnte.
Grüße Uwe
