Ciao a tutti, ho visto questo meraviglioso strumento e mi sono chiesto se è possibile realizzare questa applicazione:
Innanzi tutto, le vostre impressioni se il prodotto funziona bene e se qualcuno lo ha già utilizzato e poi io vorrei fare questo:
Nel mio Software domotica, ci sono un sacco di funzioni che potrebbero essere importanti avere lo stato attivo o non attivo di una certa apparecchiatura, oppure se la centralina allarme è intervenuta od altro. vorrei utilizzare questo shield per arduino atmega 2560 per inviare il messaggio ad un numero telefonico. Siccome la scrittura dei messaggi e l' immissione del numero di cellulare avviene da Software e non da arduino stesso, volevo utilizzare una variabile string che prendesse il contenuto dall' invio di un comando mandato tramite seriale. Io scrivo dal mio Software il numero, poi il messaggio da inviare relativo al' attivazione di una utenza per poi essere scritto dentro una variabile string di arduino questi parametri. quando interviene per esempio l' allarme, tramite Software inviare un comando che farà comporre il numero e il messaggio.
è possibile fare questo?
Inoltre vorrei sapere se è possibile inviare messaggi a numeri diversi. Tutto questo sarà gestito da arduino stesso, i comandi inviati da seriale servono solo per impostare i numeri, i messaggi e la partenza.
Sarebbe bello che si potesse anche ricevere messaggi per poi essere inviati tramite seriale. Ricevuto il messaggio, posso far azionare quello che voglio.
Ho visto la libreria e gli esempi e sembra che si possa fare, ma volevo una dritta e consigli
