Topic: Mon Premier Cube 8x8x8 (Read 23710 times) previous topic - next topic
frankymatrice
carte et bus 8 bits
frankymatrice
bus 8 bits
frankymatrice
connexions sous la carte. En esperant  que ces photos puissent servir à d'autres pour la fabrication de futurs cubes ;)
Hiko
stephane_fouret
Bonjour,
félicitations pour vos ŕéalisations,personnellement je me suis dabors lancé dans un petit de cube 3 sur 3.
Mais je balaye les 3 étages l'un aprés l'autre,et chaque led ne recoit qu'un tiers du temps,sa luminosité est donc faible.
Je me demande comment faites vous avec vos cubes de 8 sur 8 pour palier à ce problème ?
Yan_duino
Pour avoir une bonne luminosité des leds, il faut un courant un peu plus important et faire un balayage rapide.
Yan_duino
weetoz
Bravo, très belle réalisation!!!
gillesgerard76
c'est magnifique, je rêve de faire cela, bravo !!! je m'y met après avoir finit tous mes projets et j'en ai.
Sousou46
#23
Mar 22, 2017, 11:04 pm Last Edit: Mar 22, 2017, 11:11 pm by Sousou46
Salut acidenitr0s et merci pour ce super tuto qui m'a permis de réaliser mon propre cube.
J'avais une question. As-tu trouvé pourquoi tu avais une colonne toujours allumé ? J'ai le même problème que toi mais pas au même endroit. J'ai également une colonne qui reste tout le temps éteinte.
Si tu as une piste je suis preneur.
Ici ma réalisation -> https://www.facebook.com/LaChenilleDuLot/media_set?set=a.10209395872866498.1073741829.1014679357&type=3
Sousou46
Si ca peut aider, j'ai résolu mon problème. Pour la colonne qui ne s'allumait pas j'avais une broche mal connecté à la sortie du CI de démultiplexage et pour celle qui resté tout le temps allumé, j'avais une broche soudé au VCC par erreur.
padouet
très belle réalisation, quel travail, bravo.
je pense que maintenant avec les led rgb et driver intégré ce serait plus simple à réaliser car plus besoin de multiplexage, mais 2 fils en plus ...
Theory is when you know how it works and nothing happens.
Practice is when everything works and nobody knows why.
I gathered theory and practice: Nothing works ... and nobody knows why!
