Topic: Arduino Uno et Arduino Esplora (Read 2626 times) previous topic - next topic
Evotique
Salut,
J'aurai aimé relié ma Arduino Esplora avec ma Arduino Uno pour pouvoir utiliser une led infrarouge. J'avais pensé à utiliser les ports tx / rx mais je ne vois pas de pin spécialement conçus sur la Arduino Esplora.
Pouvez-vous m'aider ?
Par avance,  merci !
3Sigma
Bonjour,
Pourquoi ne pas connecter ta led directement sur un port Tinkerkit ?
Evotique
#2
Dec 10, 2013, 06:18 pm Last Edit: Dec 10, 2013, 08:04 pm by Evotique Reason: 1
C'est à dire ? Les ports tinkerkits sont reliés à RX/TX ?
Edit : J'ai lu n'importe quoi.
C'est une led infrarouge et j'utilise IrRemote mais ça ne fonctionne pas sur Esplora (il compile pas, alors que sur Uno pas de problème). De plus je suis extrêmement limité niveau entrées / sorties
3Sigma
Plus d'infos sur ta led infrarouge ?
Evotique
J'en ai pas, j'utilise IrRemote qui fonctionne très bien sur Uno. Y'a pas un moyen de connecter les deux cartes ensembles ?
3Sigma
Donc en gros, tu utilises ta Uno pour communiquer en infrarouge et ça se fait via l'opération du saint-esprit, sans autre matériel. C'est bien ça ?
Ou bien est-ce que tu as quand même quelque chose qui ressemble vaguement à un émetteur et/ou un récepteur infrarouge ?
Evotique
Non, j'ai bien une led infrarouge récupérée sur une télécommande mais je peux vraiment rien te dire de plus sur ses spécifications, je ne les connais pas
3Sigma
Tu l'as branchée comment sur la Uno (sur quelles broches) ?
Evotique
Pin 3 et l'autre sur une broche GND
3Sigma
A priori (http://21stdigitalhome.blogspot.fr/2013/01/arduino-esplora-tinkerkit-outputs.html), les ports TinkerKit de l'Esplora ne sont rien d'autre que des groupes 5V - signal - masse, donc tu pourrais très bien y brancher ta led et la faire fonctionner directement avec l'Esplora, sans passer par une Uno.
Evotique
Oui, j'y ai pensé, j'ai même effectué le branchement mais IrRemote ne compile pas sur Esplora :/
3Sigma
Peux-tu poster ton code et un lien vers l'endroit où tu as téléchargé IrRemote ?
Evotique
Non, étant donné que j'ai fait ce projet y'a bien longtemps je ne l'ai plus. J'ai téléchargé IrRemote là : https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote
J'ai vu qu'il était possible de moduler une fréquence avec les pins PWM et donc contrôler une led. Du coup il va falloir envoyer le signal en binaire, ce qui est mon deuxième problème car je ne sais pas comment trouver ces codes.
Y'a t-il quelqu'un qui s'y connaît en fréquence (38Khz pour une infrarouge il me semble) ?
