bonjour les amis,
Je voudrais être sur d'avoir compris, j'ai recupereré la datasheet du NANO V3, et je ne retrouve rien sur le faite que les pins Analogiques A0 à A5 peuvent fonctionner en DIGITAL?
Pour essayer l'afficheur (16 colonnes 2 lignes ) j'ai modifié le code comme cela:
#include <LiquidCrystal.h> // Inclusion de la librairie pour afficheur LCD
// --- constantes des broches ---
const int RS=2; //declaration constante de broche
const int E=1; //declaration constante de broche
const int D4=26; //declaration constante de broche
const int D5=25; //declaration constante de broche
const int D6=24; //declaration constante de broche
const int D7=23; //declaration constante de broche
// --- Déclaration des variables globales ---
// --- Initialisation des fonctionnalités utilisées ---
LiquidCrystal lcd(RS, E, D4, D5, D6, D7);// initialisation LCD en mode 4 bits
//**************** FONCTION SETUP = Code d'initialisation *****
// La fonction setup() est exécutée en premier et 1 seule fois, au démarrage du programme
void setup() { // debut de la fonction setup()
// --- ici instructions à exécuter au démarrage ---
lcd.begin(16,2); // Initialise le LCD avec 20 colonnes x 4 lignes
delay(10); // pause rapide pour laisser temps initialisation
// Test du LCD
lcd.print("LCD OK") ; // affiche la chaîne texte - message de test
delay(8000); // pause de 2 secondes
lcd.clear(); // // efface écran et met le curseur en haut à gauche
delay(10); // pour laisser temps effacer écran
} // fin de la fonction setup()
//*************** FONCTION LOOP = Boucle sans fin = coeur du programme *************
// la fonction loop() s'exécute sans fin en boucle aussi longtemps que l'Arduino est sous tension
void loop(){ // debut de la fonction loop()
lcd.print("Arduino...") ; // affiche la chaîne texte - message de test
delay(2000); // pause de 2 secondes
lcd.setCursor(9, 1) ; // 10ème col - 2ème ligne - positionne le curseur à l'endroit voulu (colonne, ligne) (1ère=0 !)
lcd.print("...pour te") ; // affiche la chaîne texte - message de test
lcd.setCursor(4, 2) ; // 5ème col - 3ème ligne - positionne le curseur à l'endroit voulu (colonne, ligne) (1ère=0 !)
lcd.print("...servir") ; // affiche la chaîne texte - message de test
lcd.setCursor(12, 3) ; // 13ème col - 4ème ligne - positionne le curseur à l'endroit voulu (colonne, ligne) (1ère=0 !)
lcd.print("...amigo") ; // affiche la chaîne texte - message de test
// --- ici instructions à exécuter par le programme principal ---
} // fin de la fonction loop() - le programme recommence au début de la fonction loop sans fin
// --- Fin programme ---
