Topic: Altimètre aviation électronique (Read 44643 times) previous topic - next topic
Aol06
Tout d'abord bravo pour cette réalisation d'alti sur CTLS, c'est super ça me donne des idées ( pour mettre sur un CT2k...) je vais m'en inspirer...
Bonjour à tous
Je viens de tomber sur cet altimètre et je dis beau travail. J'ai de mon côté réaliser un horizon artificiel avec un ardu 2580 et un écran tft lcd  2,8 couleur avec ts (adafruit). Si cela intéresse quelqu'un, je partage volontiers le résultat.
Cordialement
Senior01 j'aimerai équiper le ct2k d'un horizon artificiel donc ta solution m'intéresse fortement...merci  :D
altifly
#31
Jun 17, 2014, 10:15 pm Last Edit: Jun 17, 2014, 10:20 pm by altifly Reason: 1
merci beaucoup à l'auteur pour avoir partagé ce projet .. j'ai un alti Winter 57mm completement déreglé, la boite allemande me demande un tarif largement indecent pour le regler (à 3 chiffres..) . Stop. Fini d'engraisser les fabriquants qui nous servent des appareils de technologie centenaire et pour des prix pas possibles, ils vont devoir commencer à composer avec les realisations arduino/raspberry
quelles différences de connection entre cet arduino et le arduino mini (celui dont je dispose..)?
concernant le capteur pression je dispose d'un BMP180 , quant a'à l'écran , un OLED 128x64 .. j'imagine que ça fait pas mal de modifs de code ...
guy06210
Bonjour à tous les "Arduinautes",
Voilà depuis quelques jours que je me bagarre ne connaissant rien en arduino, mais à force de jongler avec les formules j'ai réussi à me faire un altimètre inspiré de ce qu'a fait pilippeulm.
Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient, en plus un tableau de bord d'un autogire est en plein soleil.
Les modifications portent sur:
Un afficheur LCD 40 broches chiffres de 13 mm de hauteur, gestion de l'affichage par un circuit intégré et une diode led pour afficher le calage 1013. Est-il juste la j'en sais rien !! Maintenant reste à faire le variomètre avec le même afficheur et le badin.
Comme j'ignore (parle pas l'anglais)comment insérer les photos et le code je peux vous le fournir par mail.
Merci à pilippeulm pour ce code et pour me connaitre un peu consultez le site
http://www.inexfrance.fr
Bien cordialement.
gazaile316
Bonjour,
Je suis constructeur amateur d'un Gazaile à moteur diesel hdi, et suis nouveau sur le forum.
En ce qui concerne la planche de bord, compte tenu du prix des instruments à capteurs de pression (vario, anemo, alti) classiques (à peu près 1500 euros pour les trois) je m'oriente vers une conception à base d'Arduino.
Le projet développé ici est plutôt interessant, notamment dans l'ergonomie, j'ai juste une question à propos du capteur:
Si j'ai bien compris le BMP 085 mesure la pression statique environnante, donc dans la cabine. Cette pression est différente de quelques hpa (1hpa correspond à 8.5m....) et peu être soit supérieure soit inférieure à la pression réelle extérieure.
Y a t-il une raison pour ne pas avoir utilisé un capteur de type MPX 5050GP ou 2100 ou autre permettant de déporter la prise de pression au tube pitot par un tuyau.
J'ai une autre question: sur des capteurs différentiels de type MPX5050DP est-il possible de récupérer en plus de la pression différentielle (utile pour l'anémomètre)  la pression statique (pour alti et vario)?
guy06210
Bonjour gazaile316
j'ai réalisé un alti en partant du sketch de Philippe ulm, rien n'empêche de déporter le capteur ailleurs que dans la cabine pourvu qu'il ne soit pas dans des courants d'air violents la liaison étant en I2C.
Les capteurs genre MPXV sortent une tension continue rien n'empêche également de porter cette tension dans l'entrée analogique  (AO) de l'arduino uno.
Voici un petit sketch  qui mesure une tension de zéro à 5 volts pas plus mais suffisant pour afficher une info de vitesse ou bien d'altitude.
// le potentiomètre, branché sur la broche analogique 0 à la place du capteur utiliser un linéaire de 50k
const int potar = 0;
//variable pour stocker la valeur lue après conversion
int valeurLue;
//on convertit cette valeur en une tension
float tension;
    //on se contente de démarrer la liaison série
    //on convertit en nombre binaire la tension lue en sortie du potentiomètre
    valeurLue = analogRead(potar);
    //on traduit la valeur brute en tension (produit en croix)
    tension = valeurLue /200 / 1024;
    //on affiche la valeur lue sur la liaison série
    Serial.print(" ");
    Serial.println(valeurLue);
    //on affiche la tension calculée
   Serial.print("Tension = ");
   Serial.print(tension);
    Serial.println(" V");
    //on saute une ligne entre deux affichages
    //on attend une demi-seconde pour que l'affichage ne soit pas trop rapide
gazaile316
Bonjour Guy
Merci, partant de 0, j'ai commandé un kit avec une carte uno, j'aurai ça lundi.
jpjcb66
Salut les ULMistes,
Je relance le sujet pour voir où vous en êtes.
J'ai personnellement installé un badin électronique qui fonctionne bien.
Malheureusement l'afficheur Sparkfun 4 digits 7 seg vert est inutilisable. Manque de luminosité/contraste au soleil.
Je n'ai pu essayer la proposition d'Artouste car le module n'est plus à la vente.
http://www.dx.com/p/jy-mcu-8x-red-light-digital-tube-8x-key-8x-double-color-led-module-104314#reviews
J'envisage de trouver un afficheur style celui-là : http://fr.aliexpress.com/item/Segment-lcd-Low-temp-6-digits-HTN-I2C-LCD-Module-GDM0689/32255507292.html
Mais impossible d'en trouver en I2C, faut passer en SPI. L'I2C était bien pratique et sur le Sparkfun on peut piloter les segments individuellement.
@+ peut-être s'il y a des survivants !
Artouste
#37
Oct 24, 2015, 07:39 pm Last Edit: Oct 24, 2015, 07:40 pm by Artouste
Salut JP
DX est en perte de vitesse
regarde chez aliexpress
jpjcb66
#38
Oct 24, 2015, 08:44 pm Last Edit: Oct 24, 2015, 08:59 pm by jpjcb66
Salut Philippe,
On ne peut pas les louper ceux-là, avec Alibaba ils monopolisent les moteurs de recherche et souvent il faut en prendre 10000 ;-)
En tous cas et c'est dommage le sparkfun est nul pour ce genre d'applis. Me suis fait ch... pour rien.
Le probleme avec ton lien (merci) c'est qu'ils ne font que du 2x4 et même doué de la dremel je vois mal comment isoler un afficheur sur du double face à trous métallisés.
ils sont vraiment lumineux ces 7 seg. ?
À suivre... Bonne soirée.
Artouste
Salut Philippe,
salut jp
pour faire court
tu veux combien d'afficheurs et reparti comment ?
c'est pour mettre dans  un emplacement standard d'instrument de vol ? (3" 1/8)
jpjcb66
Salut Philippe,
J'ai commandé le module dont tu parles plus un 7seg LCD 6digits SPI pour voir.
Sur la platine 2x4 digits 7seg Leds il ont changé l'emplacement du contrôleur. Il est peut-être possible celui-là de l'attaquer à la dremel.
Mais je ne vois pas pourquoi il serait plus lumineux au point de pouvoir l'utiliser en plein soleil.
Il n'y a pas d'impératif précis. L'idéal aurait été du LCD 7seg 4 digits complets en I2C, (pas l'habitude de programmer le spi. On compte juste rajouter un afficheur style Sparkfun dans un coin du tableau de bord.
LCD car j'ai l'impression qu'il n'y a que ça de vraiment lisible (cf. VHEs et autres xpndr.
Artouste
#41
Oct 25, 2015, 01:08 pm Last Edit: Oct 25, 2015, 01:19 pm by Artouste
Salut Philippe,
Si tu n'est pas vraiment contraint pour les dimensions par un "module mecanique aero"
et comme tu semble bien aimer l'I²C pourquoi ne pas regarder du coté des LCD basique en 20X4, driver par I²C et
avec de la gestion (simple) en bigfont ?
jpjcb66
#42
Oct 25, 2015, 03:18 pm Last Edit: Oct 25, 2015, 03:46 pm by jpjcb66
Sympa ta petite démo. J'apprécie le geste à mes initiales et te remercie d'avoir planché sur le sujet ∴
Je ne connaissais pas le principe bigfont, c'est pas mal du tout mais il n'aura pas la place sur sa planche de bord pour un 4x20.
Mon pote a des idées bien arrêtées et c'est sa machine, (un Eurofox).
Sur mon voilier je fais ce que je veux ce qui m'a permis de transférer des paramètre moteur sur le traceur Raymarine en NMEA2000 (Bus can) mais dans ce cas précis je me plie aux exigences de celui qui me fait voler puisque je suis privé d'hélico. ;-)
L'idéale serait le HUD mais la technologie n'est pas à la portée de l'amateur Arduiniste je crois.
Bref on va essayer avec le 6 digit chinois. Ca me permettra de lui rajouter la tempé extérieure en sus du second pitot.   http://www.aliexpress.com/snapshot/7006095601.html?orderId=70134704952364
Ca c'était bien mais il ne le font plus :
http://www.akafugu.jp/posts/blog/2012_08_10-New-Product---TWIDisplay-8-digit-LCD/
Artouste
c'est drivé par un holtek1621 , c'est facile à interfacer
c'est du quasi standard pour tout ce qui est du LCD "pas beaucoup de digit" :smiley-mr-green:
genre afficheur de balance
comme par exemple ça
jpjcb66
On verra à réception, faut compter 3 semaines... Pas cher mais loin !
Bonne soirée.
