Topic: Altimètre aviation électronique (Read 44666 times) previous topic - next topic
gazaile316
Bonjour jpjcb66,
La construction de l'avion suit son cours, et n'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer aux instruments, ça devrait être sous peu quand même.
En ce qui concerne ton badin, quel capteur as-tu utilisé?
guy06210
Bonjour, voici mon badin
Luciole9
Bonjour,
je me presente:contructeur d une luciole MC 30 n°9 d ou mon avatar
je suis tres interesse par la construction d un altimetre
electronicien de formation mais dans un domaine qui ne sert a rien une fois a la retraite l hyperfrequence tout juste capable de verifier une antenne il me reste un site master Anritsu
j ai commander une carte arduino uno ,un module BMP180 et un encodeur
j attends que vous m indiquie quoi acheter comme afficheur
mes competances sont nulles et je suis comme un morpion accroché aux votres
Amitiés
Andr2
carteman1
Bonsoir,
Votre réalisation a attisé ma curiosité et je me pose alors une question. Si j'ai bien compris (oui, je suis débutant... autant dire que j'ai compris que la moitié des thermes techniques :p ), vous utilisez un capteur de pression atmosphérique étalonné à la pression au niveau du sol? Mais je me demandais alors, si lors d'un vol, vous traversez une dépression (ou que le temps ce dégrade tout simplement), l'alti ne va plus afficher une valeur correcte? Comment y remédiez-vous?
Merci et bon réveillons!
mikegiver
Tout d'abord, bonsoir et bonne année à tous les "forumeurs". :)
En me promenant sur la toile, je suis tombé sur ce "fil" qui m'a intéressé.
Depuis quelque temps, à partir de l'excellent travail réalisé par Sinseman (variomètre pour parapentiste)
j' ai modifié l'afficheur Nokia 5110 de 84x48 pixels contre un Oled 1.3" de 128x64 pixels. Disposant de plus d'espace, j'ai modifié la disposition de l'affichage et en particulier d'un bar-graph vertical sur la droite et modifié dans le menu options, le contrôle de la luminosité et du contraste par le réglage de l'unité (mètre ou pieds) et le niveau de vol QNH.
Les bibliothèques pour l' écran Oled (adafruit_sh1106 et adafruit_GFX) prennent de la place en mémoire et j'ai changé l'arduino nano par un teensy2++ (floris.cc) disposant de 4 fois plus d'espace.
Pour le fonctionnement, voir le projet de Sinseman https://github.com/sinseman/DIY-Arduino-variometer
mikegiver
Je reviens pour corriger "niveau de vol QNH" à remplacer bien sûr par QNE !
Je rajoute le lien des connexions à faire au processeur Teensy++2 ainsi que le programme arduino.
Michel
mikegiver
#51
Jan 22, 2016, 07:18 pm Last Edit: Jan 22, 2016, 07:24 pm by mikegiver
 :smiley-confuse: Bonsoir,
après contrôle, j'ai corrigé un oubli dans le programme en ce qui concerne l'affichage des Ft/mn.
Corriger la ligne avant la vario bar comme la doc ci-dessous.
Mike
sylvain_fr59
elektrax
Cher jpjcb66,
Félicitations pour cette très belle réalisation. Je joins la nouvelle (et meilleure) version de mon logiciel. J'utilise maintenant le capteur BMP180 (successeur du BMP085) et sa librairie qui diminue d'autant la longueur du soft. Je joins également la fonte glcdfont.c modifiée qui doit remplacer l'originale.
Pilippeulm
bonjour,
quelle est la biblio #include "bmp085.h"    en utilisant un bmp180 ?
// Librairie capteur de pression BMP085 ou BMP180
celle d'adafruit se nomme " Adafruit_BMP085.h" et celle de sparkfun "sfe_bmp085.h"
merci
raph37270
Bonjour les arduinistes,
Je "déterre" un peu ce post car venant de tomber dessus, je suis très intéressé par cette réalisation (et construction d'un ulm en cours). A ce que j'ai pu voir le bmp085 ne se fait plus et aurait été remplacé par le bmp180.
Du coup, est-ce qu'une bonne âme aurait la possibilité de m'envoyer le programme à insérer dans l'arduino afin que je vois si je serais en capacité de le réaliser? Je suis complètement novice en la matière...ah si je sais à peu près souder des composants :)
Je vous en remercie par avance.
mulderfox
bonjour,
il suffit juste de lire le fil de la discutions complet, et vous trouverez votre bonheur
"L'imagination est plus importante que le savoir."
Eric_SOULET
Bonjour,
Impossible de comprendre où je mets le fichier modfont.c si je le mets en fichier joint dans le carnet de croquis par la cde ajouter fichier à chaque vérification il bloque sur PROGMEM.
Pouvez vous m'aider.
Cordialement.
ES
elektrax
le fichier modfont.c telechargé sur la page 1 du topic , la ligne
static unsigned char  font[] PROGMEM = {
doit etre changée en
static const unsigned char  font[] PROGMEM = {
Eric_SOULET
Bonsoir,
Merci pour votre aide, PB résolu, mais à nouveau PB avec librairie Adafruit_HX8340B.h qui génère une erreur identifiée dans GitHub mais que je n'arrive pas à régler.
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance
Arduino : 1.8.3 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\Préleveur 2\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_HX8340B\Adafruit_HX8340B.cpp:98:16: error: 'prog_uchar' does not name a type
 PROGMEM static prog_uchar
C:\Users\Préleveur 2\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_HX8340B\Adafruit_HX8340B.cpp: In member function 'void Adafruit_HX8340B::begin()':
C:\Users\Préleveur 2\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_HX8340B\Adafruit_HX8340B.cpp:186:39: error: 'initCmd' was not declared in this scope
   PROGMEM const unsigned char *addr = initCmd;
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Uno
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
jfs
J'avais fait ça il y a environ huit ans, un Horizon Artificiel avec Arduino et processing pour l'affichage :
https://youtu.be/zseS5c4CExw
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
