Topic: Alzare tapparelle con arduino (Read 11038 times) previous topic - next topic
bircastri
Salve ragazzi ho un quesito da risolvere tramite arduino e con un rele stadio pilota comando la 220v tipo una luce, ora vorrei alzare le tapparelle di casa che sono già
Motorizzate.
Ora una idea me la sono fatta, del tipo collego in parallelo il rele come è collegato il pulsante e via e si dovrebbe alzare o abbassare la tapparella. Quello che pero non riesco a capire e come fare cio, io voglio dare il comando chiudi tutto e tramite arduino chiudere tutte le tapparelle , ma come faccio a
Capire che tutte le tapparelle sono chiuse e quindi mon devo piuandare corrente sui pin di arduino?
Grazie a tutti
pablos71
I motori delle serrande hanno un finecorsa per la salita e uno per la discesa quindi non sta ad arduino decidere quando togliere alimentazione, penso che anche le tue ne siano dotate, l'utilità sarebbe solo quella di evetare che 5-6 relè restino eccitati .... quindi
- ti monti dei contatti magnetici sulle tapparelle  e mandi gli stati ad arduino
oppure
- stabilisci un tempo di n secondi e poi sganci l'alimentazione, sempre che i pulsanti manuali che hai sull'impianto non siano ad autoritenuta meccanica altrimenti ti ritrovi ad alimentare sia la fase di salita che di discesa
oppure
- puo controllare l'assorbimento sulle 2 fasi (salita e discesa) da quello puoi vedere se il motore che ancora in movimento o no.
ciao
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
bircastri
Allora a dir la verità ci avevo pensato a misurare non so il tempo di salita e discesa di ogni tapparella e quindi far rimanere il rele eccitato per x secondi credevo però esistesse qualcosa di più pulito, mi hai suggerito i contatti ma credo che per una questione di semplicità utilizzerò il timer.
Si confermo che le mie tapparelle hanno il fine corsa nel senso che dopo un certo punto non salgono più e non scendono più.
L'unica cosa che un pò non mi convince è questa, se io contemporaneamente (per fortuna insomma), pigio il pulsante fisico per la salita ed il pulsante virtuale (arduino) per la discesa che succede? Avevo letto di mettere i rele autobloccanti ma sono del tutto ignorante in materia. Sapreste aiutarmi?
pablos71
Quote
Alimenti entrambe le bobine, il motore vibra per un po' poi va in protezione termica, non è la cosa migliore da fare :)
se usi relè a doppio scambio ... con uno scambio tagli il comune del pulsante manuale e con l'atro scambio comandi il motore. Ma ripeto hai dei pulsanti ad autoritenuta meccanica?
ciao
bircastri
Allora mi sono fatto spiegare da mio padre come funzionano i pulsanti che sono a casa nostra, in pratica il comune c'è sempre se pigio il pulsanter di sopra collega al motore e alza la tapparella, stesso discorso al contrario se pigio il pulsaante di sotto, mentre se pigio tutti e due i pulsanti contemporaneamente stacca il comune quindi non arriva proprio corrente al motre.
Ora come posso fare la stessa cosa integrando arduino?
paulus1969
Come ti hanno già suggerito.
Usa un relè a due vie e metti nella seconda via il comune di cui parli in configurazione normalmente chiuso così tutto continuerà ad essere come prima fino a quando attivi il relè. A quel punto il comune si apre ed i pulsanti sono disabilitati. Quando si disattiva il relè, il comune si richiude ed hai di nuovo i comanda dai pulsanti.
Oppure togli i pulsanti, visto che gestirai tutti da centralina, o collegali alla centralina che stai costruendo.
bircastri
Credo di sfruttare la prima soluzione perchè vorrei comunque rendere indipendenti i due sistemi non si sa mai si impazzisce Arduino o altro
edmond_dantes
Ciao a tutti,
mi intrufulo nella discussione perchè vorrei realizzare un progetto identico a quello di bircastri e vi chiedo subito di avere pazienza perchè a livello elettronico sono un niubbo autodidatta.
Pensavo di utilizzare come base di partenza il progetto ARDUPOWER (http://www.panu.it/ardupower/) con cui comandare anche da remoto, i relè che gestiranno i motori delle tapparelle.
Come relè pensavo di utilizzare quelli compatibili per arduino, tipo questi (http://www.ebay.it/itm/Arduino-compatible-2-Channel-5V-Relay-Module-Expansion-Board-/160981814618?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item257b438d5a).  Questi relè sono a doppio scambio per poter utilizzare il tasto "normale" della tapparella? I tasti che ho sulle tapparelle sono senza ritenuta meccanica.
grazie per l'aiuto.
bigjohnson
#8
Jan 13, 2014, 05:50 pm Last Edit: Jan 13, 2014, 06:14 pm by bigjohnson Reason: 1
I relè che hai messo sono ad uno scambio http://jxdz.en.alibaba.com/product/438973499-210405591/RELAY_SRD_5VDC_SL_C_SONGLE_T73_5V.html visto il prezzo puoi provare a pilotarli insieme con una sola porta di Arduino, con un relè comandi la tapparella in un senso, e con il secondo isoli i pulsanti. Di solito si usa un relè a doppio scambio così l'intervento è simultaneo, ti ci vuole un modulino (due relè) vogliono due modulini (quattro relè) e due porte di Arduino per ogni tapparella....
edmond_dantes
Grazie bigjohnson, più o meno mi è chiaro.
Mi è venuto però un dubbio. Escludere i pulsanti non potrebbe essere rischioso nel caso ci fosse un qualche impedimento nella chiusura della tapparella (ho un gatto ed un cane...).
È vero che se li lascio attivi c' è il rischio di mandare in protezione il motore, però potrebbe essere meglio che schiacciare qualcosa o qualcuno no?
bigjohnson
Se ti rende più sereno puoi mettere un interruttore d'emergenza
normalmente chiuso, tra l'uscita della p3 e il relè, o magari direttamente sull'alimentazione dell'Arduino.
Così se c'è un problema, schiacci il pomolo e il comando passa immediatamente ai pulsanti.
Effettivamente per comandare le tapparelle forse è meglio usare un pir per rilevare la presenza di movimento, e abbassarle solo se non c'è nessuno, così magari eviti di chiuderti inavvertitamente sul balcone!
edmond_dantes
Ottima idea anche questa, me gusta!
Riguardo al PIR abito a pian terreno quindi al massimo mi chiudo fuori di casa....  :)
marinaio67
Visto che l'argomento tapparelle viene fuori spesso, ho fatto uno schemettino per chiarire come collegare sia i relè gestiti da arduino, sia il comando manuale e fare in modo che non si rompano le scatole a vicenda... La situazione iniziale (solo comando manuale) è più o meno quella che si vede raffigurata nell'allegato schema "manuale"... nello schema, il modulo "up-down" che ho disegnato potrebbe, alla pressione contemporanea di entrambi i pulsanti, fare chiudere la fase con entrambi i comandi (salita e discesa); in realtà è solo una comodità grafica che mi sono preso, in quanto i normali pulsanti "up-down" che si trovano in commercio, hanno l'interblocco in modo che la fase non possa andare a chiudere con entrambi i comandi contemporaneamente. Nel secondo schema "manuale + automatico" si vedono, oltre al comando manuale precedente, i morsetti dei relè comandati da arduino... collegando come da schema è impossibile che la salita e la discesa vengano alimentate contemporaneamente.
edmond_dantes
Grazie per lo schema Marinaio,
se ho capito bene, con questo collegamento quando uno dei due rele viene eccitato i pulsanti vengono esclusi, è corretto?
marinaio67
