Topic: problem med 4 knapper (Read 8712 times) previous topic - next topic
Erni
Og hvad sker når du trykker igen?
Antonps
altså når jeg holder knappen inde er LED'en slukket, og når jeg ikke holder den inde lyser LED'erne.
Erni
Meningen med sketchen var at hvert tryk på knappen skulle skifte skifte fra tændt til slukket.
Måske er det kontaktprel der driller som JaneWay var inde på tidligere i tråden.
Prøv omk du har mere held med denne sketch, der netop tager højde for dette
http://arduino.cc/en/Tutorial/Debounce
Antonps
LED'en er slukker hele tiden også når jeg trykker på knappen =(
Erni
Det lyder da utroligt at så simpelt et projekt skulle give så mange problemer.
Har du fulgt vejledningen:
The circuit:
* LED attached from pin 13 to ground
* pushbutton attached from pin 2 to +5V
* 10K resistor attached from pin 2 to ground
I stedet for knappen prøv med en ledning i pin 2 og en i 5V, og lad dem røre hinanden et kort øjeblik.
Hvis det ikke virker tror jeg efterhånden der er et eller andet helt galt, som jeg ikke kan gennemskue.
