Topic: LCD 128*64 PE12864 lrf (Read 2629 times) previous topic - next topic
tikismoke
Bonjour à tous,
Je suis enfin arrivé à faire fonctionner un écran lcd 128*64 de la marque powertipgp  ref pe12864-004 rev.A V1.0
L'astuce pour le pasé en mode série au lieu de parrallèle c'est de regarder le pont marqué J2 sur la platine. (shunter en bas mode série, en haut parralèle)
C'est le même modèle que celui dans cette vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=nfsKlHtW4lE
J'ai utilisé la lib U8glib avec cette définition:
Code: [Select]
U8GLIB_NHD_C12864 u8g(8, 9, 5, 7, 6);
Quote
// pin 9 - Serial data out (SID) D7
// pin 8 - Serial clock out (SCLK) D6
// pin 7 - Data/Command select (RS or A0)
// pin 6 - LCD reset (RST)
// pin 5 - LCD chip select (CS)
Il y a un connecteur 18 broche nommé Con1 à l'arrière, il suffit de le brancher comme ceci:
Quote
con1=> arduino
1=>-
2=>+5V
4=>6
5=>5
6=>7
15=>8
16=>9
17=>+ lcd A
18=>- lcd K
Fonctionne en 5V directement.
Voilà si ça peu servir à d'autre ou même pour mémoire à moi même.
petrusfr
Merci pour l'info
amicalement
Pierre
