Topic: Web client mit Taster und LED (Read 17287 times) previous topic - next topic
skorpi080
Es wird ja auch nur gesendet wenn der Button gedrückt wurde.
IP, Port, Button und LED
hast du alles im sketch angepasst?
bei
Code: [Select]
char host[]    = "localhost";
gib auch die ip ein und nicht localhost
playground.arduino.cc/PmWiki/433Mhz-Funkmodule
[Arduino IDE] Feinheiten und Tricks  forum.arduino.cc/index.php?topic=632403.0
skorpi080
Ich mein nur die aycontrol Software nutzen, so wie du es mit der von Homematic Software vor hast.
Haustechno
#32
Jan 19, 2014, 03:49 pm Last Edit: Jan 19, 2014, 03:56 pm by Haustechno Reason: 1
Also hab das nun so:
Code: [Select]
#include "ClickButton.h"
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
//ETHERNET-SETTINGS
byte mac[]     = { 0x5D, 0xA2, 0xFA, 0x2D, 0x36, 0x3C };    // MAC-Adresse des Arduino
byte ip[]      = { 192, 168, 178, 178 };                     // IP-Adresse des Arduino
byte gateway[] = { 192, 168, 178, 1 };                    // Gateway
byte subnet[]  = { 255, 255, 255, 0 };                    // SubNet
byte server[]  = { 192, 168, 178, 22 };                     // IP-Adresse des Servers
EthernetClient client;
char host[]    = "192.168.178.22";                      // Domain
char c;
und hier:
Code: [Select]
if (client.connect(server, 45711)) // Verbindung zum Server aufbauen
taster an pin3 und die led an pin 8
leider tut sich nix,weder schaltet die led noch empfange ich was am server
EDIT:
keine verbindung möglich kommt nach einiger zeit
skorpi080
byte gateway[] = { 192, 168, 178, 1 };    ist die adresse von deinem Router
byte ip[]      = { 192, 168, 178, 178 };   kannst du frei wählen muss aber im selben Netzwerk befinden wie der Router also 192, 168, 178,  muss bei beiden dann stimmen
Was sagt Serial Monitor?
Haustechno
ok nun geht was :smiley-mr-green:
hier die serial ausgabe:
Code: [Select]
Ethernet initialisieren...<\r><\n>
Verbunden, Sende Daten...<\r><\n>
GET <\r><\n>
?LED1=8<\r><\n>
&ZUSTAND=0<\r><\n>
HTTP/1.1<\r><\n>
Host: 192.168.178.22<\r><\n>
User-Agent: Arduino<\r><\n>
Connection: close<\r><\n>
<\r><\n>
GetOk<\r><\n>
Done.<\r><\n>
Haustechno
leider sieht das beim server kaotisch aus,siehe anhang.
dort werden viele sachen gesendet,dabei soll aber nur ein "swebtaster1=an" oder "swebtaster1=aus" an den Server ankommen
skorpi080
Haustechno
Also wenn taster gedrückt,dann senden wir mit dem code doch nicht nur den text "swebtaster1=an"
sondern noch vieles andere siehe server bild.
da sendest du die ip, usw.
damit kammt dann natürlich error am server,denn ein Objekt ip gibt es da nicht :D
es muss wirklich nur den text enthalten sonst nix!
skorpi080
Dann also nur dass lassen was drin sein soll und zB sowas löschen:
Code: [Select]
    client.println(" HTTP/1.1");
    Serial.println(" HTTP/1.1");
    client.print("Host: " + String(host));
    Serial.print("Host: " + String(host));
    client.println();
    client.println("User-Agent: Arduino");
    Serial.println("User-Agent: Arduino");
    client.println("Connection: close");
    Serial.println("Connection: close");
    client.println();
Haustechno
#39
Jan 19, 2014, 04:40 pm Last Edit: Jan 19, 2014, 04:43 pm by Haustechno Reason: 1
ja das was ankommen muss am server muss so aussehen:
Also nicht den zustand der led senden,sondern ja nach zustand der led den text
aslo:
- wenn led an=)senden "swebtaster2=an"
- wenn led aus=) senden "swebtaster2=aus"
nicht den zustand der led!
skorpi080
und wie hast du dieses hinbekommen?
Haustechno
das hier ist über die kommandozeile also vom pc aus nicht vom arduino
skorpi080
Nunja, ich hab ein Mac und es gibt die Software nur für Fail bzw Win :D
Schmeiß mal eben vmware an und teste es direkt
skorpi080
Erklär mal was man da installieren muss, wo wie wann
Haustechno
aslo nimm zuerst die client server und die exe von da:
http://homematic-forum.de/downloads/ServerExecStudio/
beides ins lauferk c: ablegen
Server und client haben beine ini dateien.
die client ini sieht so aus:
Code: [Select]
ClientExecStudio]
TcpIp_Port=54711
Server_Ip_Or_Name=192.168.178.22
ip und port kanntst du selber wählen.
die server ini sieht so aus:
Code: [Select]
[ServerExecStudio]
TcpIp_Port=54711
Password=
beides einstellbar, muss aber gleich sein in beiden inis.
somit startest du den server und das fenster für debug.
dann cmd und eigeben cd c:\
damit bist du ic:/
dann eigeben:
C:\clientexecstudio swebtaster2=an und enter
somit sollte im debug fenster dann natürlich der text mit nem error kommen,da du ja nicht sie Homeputersoft und das Objekt hast.aber zum testen reicht es :smiley-mr-green:
so dann starte den server,bekommst ein icon in der sidebar,rechtsklick dann auf monitor
